Anfänger Erfahrungen F 850 GS
Diskutiere Anfänger Erfahrungen F 850 GS im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hast Du denn jetzt mal im Handbuch nachgeschaut?
finepixler
finepixler
F750GS
finepixler
finepixler
F750GS
Dir wird niemand Erfahrungsberichte anhand einer Warnleuchte liefern können …
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Ich hatte ja unlängst das Problem mit dem Notrufsystem das meine Batterie leergesaugt hat. Als ich damals das Bike starten wollte sind bestimmt 10 verschiedene Warnmeldungen hintereinander aufgepoppt ( das ganze System hat getillt ) bevor die Batterie ihren Dienst eingestellt hat. Ich kann mich nicht mehr genau an die ganzen Warnmeldungen erinnern, aber es waren die absurdetsten Bereiche im Bike, würde mich doch echt wundern wenn es ausgerechnet für den Ölstand keine Warnmeldung geben würde... Und warum sollte es erst eine Warnmeldung geben wenn es zu spät ist?
Das ist ein Trockensumpf, weiß nicht ob es hier die Möglichkeit mit einem Sensor gebe, da kenne ich mich zu wenig aus.
Ich bin mir jedoch sicher, dass BMW die für manche "aufwändige" Routine mit dem Peilstab bei Betriebswarmem Motor nicht dem Kunden "zumuten" würde wenn es einen Füllstandssensor gebe.
Die besagte Warnleuchte die kommt wenn es schon zu spät ist ist die rote Öldruckleuchte. Wenn die mal an ist, dann fehlt eben der Öldruck und dein Gerät lief ohne Öl.
finepixler
finepixler
F750GS
Hhm, hierzu habe ich im Handbuch nichts gefunden.
DrRo
Hallo Frank, ja es gibt auch 750er ohne Pakete. Ich habe meine 2020 neu ohne jedes Paket neu gekauft. Will sie lange fahren, so dass ich auf das Verkaufsargument der Pakete keinen Wert lege. Ich bin super zufrieden. Herzliche Grüße Frank
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Du hast recht, die F GS hat auch keinen Öldruckschalter, ist nicht wild, da wenn der Leuchtet es wie gesagt eh zu spät ist. Letztendlich muss man Regelmäßig prüfen, laut Handbuch nach 3 Tankfüllungen.
tcj
tcj
F750GS 2020, HD Pan America 2022, HD FLTRK 2020
Einen Öldruckschalter hat jedes Bike ... (rotes ölkännchen für kein Öldruck)
eine Öldruckanzeige (welcher Öldruck anliegt) nicht :wink:
Frank53
Interessant, habe bei meiner Gebrauchtsuche nur Bikes mit allem Schnickschnack gesehen. Bis auf den Tempomat ist aber auch eigentlich alles verzichtbar, finde ich jedenfalls, aber auf den Tempomat stehe ich einfach, geiles Teil...!
Frank53
Nach 3 Tankfüllungen, auch ganz schön oft! Habs irgendwo schon mal erwähnt, dass die BMW Werkstatt bei meiner Inspektion im Sommer nach glaube so um die 5000 km kein Öl nachfüllen mussten, sei noch voll meinten die..... Aber schade, eine digitale Ölanzeige wäre echt praktisch!
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Die F 850 hat, zumindest laut Handbuch, kein rotes Ölkännchen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: tcj
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Finde ich persönlich nicht, mit 3 Tankfüllungen komme ich 1200km weit. Und beim Auto sollte man ja nach jeder Tankfüllung prüfen.
Ich finde es sowieso wichtig, gerade bei einem Fahrzeug, das frisch in meinen Besitz kam, den Ölfüllstand häufig zu prüfen. Es kann ja sein, dass der Ölverbrauch hoch ist und ich möchte keinen Motorschaden riskieren.
Man merkt ja dann recht schnell, ob ein Motor mehr oder weniger verbraucht, wenn man dann feststellt, dass der Verbrauch gering ist dann kann man die Prüfintervalle auch selbst etwas größer auslegen.
tcj
tcj
OK - stimmt, man lernt nie aus ... unser erstes Bike ohne 🙄
RichardM
RichardM
Neustadt/Orla
Tatsächlich haben die Motorräder nicht einmal einen Öldruckschalter verbaut. Dies bestätigt auch ein Blick in die Betriebsanleitung, wo alle möglichen Warnmeldungen aufgelistet sind, allerdings keine bzgl. Öldruck/-stand. Auf Nachfrage wurde mir dies von meinem Händler auch so bestätigt.
Gast-54446
Ich blicke auf 14.200 km zurück und habe zu Anfang häufig, zuletzt sporadisch den Ölstand gemessen. Eine Sche…-Prozedur. Ich konnte bislang keinen Ölverbrauch feststellen. Perfekt!
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Meine 850er hat jetzt 1900km gelaufen und ein Ölverbrauch konnte ich bisher auch nicht feststellen.
Ich habe allerdings etwas Kühlwasser Verlust. Zur ersten Wartung bei 900km war das Wasser im Ausgleichsbehälter auf Minimum. Ich kann aber nicht sagen wie der Wasserstand bei 0km war. Jetzt nach 1900km ist der Wasserstand um ca. 3mm niedriger als nach der Wartung bei 900km. Das ist nicht viel aber dürfte meiner Meinung nicht sein.
Wie sind eure Erfahrungen?
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Wasserverlust darf nicht sein.
Z
zweiradfahrerin
Bei meiner 750 wurde nach 23000 km auf Garantie die Wasserpumpe getauscht. Große Verluste sind mir nicht aufgefallen, es waren vereinzelte Tropfen.
Tea_Bee
Tea_Bee
Bayrisch-Schwaben
R1250 GS
…Ich habe allerdings etwas Kühlwasser Verlust...
Wenn über die Wasserpumpe nennenswert Kühlwasser verloren geht, müsstest du unten an der Ölwanne Feuchtigkeit feststellen.
Der 850er Motor hat einen Überlaufkanal zur Wasserableitung, falls die Wasserpumpe undicht wird. Die Bohrung führt von der Wasserpumpe durchs Motorgehäuse nach unten und von da über eine weitere Bohrung im Ölwannnengehäuse ganz nach unten ins Freie. Dort würdest du ggf. Feuchtigkeit bemerken.
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Das werde ich mir am Wochenende mal anschauen und berichten...
Anfänger Erfahrungen F 850 GS - Ähnliche Themen
  • ACT Kroatien Ende April/Anfang Mai 2026 / Alternativ ACT Frankreich ACT Pyrenäen
    ACT Kroatien Ende April/Anfang Mai 2026 / Alternativ ACT Frankreich ACT Pyrenäen: Hallo zusammen, ich würde gerne auf dem Weg nach Albanien den ACT Kroatien zumindest teilweise fahren wollen. Habe eine 1300er, keine Rallye...
  • Sardinien Anfang November
    Sardinien Anfang November: Hallo, bin 58 und aus dem südöstlichen Vorland Münchens aus dem Raum EBE und spiele mit dem Gedanken Sardinien (war noch nie dort) anfangs...
  • Rumänientour Anfang September
    Rumänientour Anfang September: Moin Zusammen, ich plane für Anfang September mit meinem Schwager eine Tour durch Rumänien. Grundsätzlich sind wir für alle Tips dankbar. Aber...
  • Hallo aus dem Bergischen Anfänger suche leute für gemeinsame Touren
    Hallo aus dem Bergischen Anfänger suche leute für gemeinsame Touren: Habe letztes Jahr im Oktober meinen A Schein gemacht und bin quasi noch ein Frischling auf dem Motorrad. Nach vielen schlaflosen Nächten habe ich...
  • Kärnten Anfang Juni - Fragen, wer hat Erfahrung?
    Kärnten Anfang Juni - Fragen, wer hat Erfahrung?: Servus, Anfang Juni (genauer gesagt nach Rock im Prak) soll's nach Kärtnen gehen. Leider fehlt mir mal wieder die Zeit vernüftig zu planen, also...
  • Kärnten Anfang Juni - Fragen, wer hat Erfahrung? - Ähnliche Themen
