anlasser kaputt ?
Diskutiere anlasser kaputt ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; bei dem schönen wetter wollt ich mal meine gs aus der garage holen. naja batterie war runter also schnell geladen. nach 3h hab ich sie dann...
Mölle
nach 3h hab ich sie dann wieder eingebaut und wollte loslegen.
aber beim startversuch kommt leider nur ein klicken mit einem anstand von .. naja 0.5 sek.
also die batterie hat zz nur 11v also schon argh wenig
wenn ich den anlasser drücke fällt sie auf etwa 9 ab.
ist das zu wenig um den anlasser zu drehen ?
(der bremskraftverstärker läuft wenn man die bremse zieht)
oder kann es sein das der anlasser kaputt ist ?
achso .. das hinterrad kann ich im 6. gang drehen (wenns auch schwer geht)
also der motor sollte nicht fest sein.
Baumbart
3 h laden ist recht sportlich, was hast Du denn für ein Ladegerät? Häng sie mal über Nacht dran. Oder probier's mit überbrücken, dann aber gleich ne Stunde fahren.
Mölle
ein ganz olles ding,
da kann man weder spannung noch strom einstellen.
habs sie jetzt auch wieder dran.
ich hoffe das es wirklich nur an der batterie liegt.
Schönwetterfahrer
Schwäbisch Hall
R 1200 GS, Bj. 2008 MÜ
Du kannst die Batterie jetzt noch einmal so hinkriegen, dass Dein Moped angeht. Aber spätestens nach ein paar Tagen geht dann der Ärger wieder los.
Kauf dir gleich eine neue Bakterie.
Ralf.
anlasser kaputt ?
anlasser kaputt ? - Ähnliche Themen
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Schon wieder Anlasser
    Schon wieder Anlasser: Guten Abend Miteinander Meine Dicke starte nicht mehr, Anlasser rückt aus, aber dreht nicht. Hab den Anlasser ausgebaut und gestartet,das Zahnrad...
  • HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!
    HILFE/AYUDA! Biker in Spanien in Not: Anlasserproblam - Klick und nix!: Hallo und Mahlzeit an alle Lesenden, Wie viele andere (auch in diesem Forum bereits beschrieben haben) erleide ich gegenwärtig das Problem, dass...
  • Anlasser kaputt, anschließend Batterie kaputt?
    Anlasser kaputt, anschließend Batterie kaputt?: Wenn einem das Schicksal widerfährt das der Anlasser aus bekannten Gründen hinüber ist, was passiert der Batterie dabei? Ist das wie wenn man die...
  • Kaputter Anlasser in Frankreich
    Kaputter Anlasser in Frankreich: Hallo zusammen, sitze mitten in den Pyrenäen und habe ein kaputten Anlasser :mad:. Wenn der Bock die Nacht über steht, blockiert er, wenn er...
  • Kaputter Anlasser in Frankreich - Ähnliche Themen
