Anlasser macht nur Klack
Diskutiere Anlasser macht nur Klack im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo unsere Tour wurde gestern durch einen Anruf von einem Kollegen mit einer R850R (25TKM) unterbrochen. Er war mit dem MR losgefahren und...
doc-gs
NRW
Er war mit dem MR losgefahren und hatte die dann nach 100 Km ausgemacht.
Beim erneuten Starten mache es nur noch Klack.
Da wir nur eine Stunde weit entfernt waren und mein Kollege ein Startkabel dabei hatte
sind wir hingefahren um zu helfen.
Also Anlassergehäuse ab und rotes Kabel an die dicke Schraube vom Anlasser das andere an Masse.
Obwohl der Kollege sein MR angeworfen hatte und Gas gegeben hatte machte es nur weiter Klack.
Beim Wiederanbringen der Anlasserverkleidung ist mir aufgefallen, das der heiß ist
obwohl der nicht gedreht hat.
Wir haben das MR dann angeschoben, ich musste mich aus dem Stehen auf den Sitz fallen lassen damit
es nach mehreren Versuchen dann klappte im 2.Gang.
Leider ging dem Kollegen dann Unterwegs der Sprit zur Neige und nach dem Tanken
haben wir die nicht mehr anbekommen, wir waren nur zu zweit und die Verhältnisse waren ungünstig.
Ich habe den Kumpel dann nach Hause gefahren, er sollte sich eine neue Batterie kaufen und einbauen.
Jetzt hat er nachgesehen die Batterie ist von April 2013 GEL
Ob da der Anlasser einen defekt hat, ich habe hier die Berichte gelesen und da wird immer
auf Powerboxer verwiesen, aber die Links sind alle tot.
Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:
  1. Ein veraltetes Lesezeichen
Direkt auf Powerboxer bin ich nicht fündig geworden.
Kann man da was messen oder so, ich kann es nicht, aber ich kenne einen der es kann
wenn er weis wie und was für Werte.
Für die Batterie spricht, daß e auch mit dem Startkabel nicht klappte.
Wir werden das MR morgen abholen (Anhänger) und wenn wir nicht wissen was man reparieren kann
müssen wir es nach BMW bringen.
Mir wäre lieber (wenn der Anlasser defekt wäre) und man den austauschen könnte, das kann ich machen.
PS: meine Batterie war mal leer da rückte der Anlasser immer rein und raus, war hier nicht der Fall ist
Jetzt habe ich doch was auf Powerboxer gefunden und frage mich ob es das hier sein kann?
Vermutliche Ursache: Magnete abgefallen
http://powerboxer.de/motor/36-4v-anlasser-testen
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Also wenn er Klack macht kommt schon mal Strom an.Wenns dann mit Starthilfe auch nich geht wird's wohl der Anlasser sein.
Ich würd ihn mal ausbauen und auf der Werkbank mit Starthilfekabel( nich die billigen)und Autobatterie probieren.
mfg Bernd
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
schau doch mal unter Elektrik
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
mfg Bernd
oder sehr selten, mehrere Magnete lose und verkeilen den Anlasser (daher die Wärmeentwicklung)
mein Tipp Anlassen ausbauen, öffnen und dann weißt Du mehr!
Gruß & viel Glück
Andi
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Wenn es klack macht, bekommt der Anlasser Strom. Aber der Elektromotor dreht nicht durch. Das kann mehrer Ursachen haben, die erwähnten Magneten oder einfach nur Dreck. Der Anlasser spurt offensichtlich nicht ein, weil er blockiert ist.
Warm wird der Anlasser, weil Strom fließt, durch die Wicklung, das erzeugt Wärme.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Den Anlasser ausbauen ist nicht so kompliziert. ABER, das dicke Kabel von der Batterie sorgfältig von der Masse fern halten. Oder vorher die Batterie abklemmen. Was aber wahrscheinlich mehr Arbeit ist, als das Kabel zu isolieren. . .
doc-gs
NRW
die BMW läuft wieder es war der Anlasser (irgendwas mit den Kohlen).
Was mir nur aufgefalen ist der ausgebaute Läufer hatte tiefe Riefen in
den Ankerblechen, woher kommen die, das geht doch berührungslos.
Oder kommt da Dreck rein?
Anlasser: 190 -290 Euro orig. Valeo
49 Euro die Nachbauten
es wurde ein gebrauchter Valeo eingebaut
C-Treiber
C-Treiber
Irgendwas mit den Kohlen:) etwas genauer wäre schon nett gewesen.
Was geht Deiner Meinung nach berührungslos?
Klar kommt da Dreck rein.
Guckst Du hier.
Liest Du bei permanent erregter Gleichstrommotor.
Und dann hier
doc-gs
NRW
die Kohlen sind anscheinend geklebt und lösen sich bisweilen.
Was haben Deine Wiki Bilder mit dem Dreck zu tuen oder meintest
Du den historischen Motor
File:DMM 47797 Gleichstromgenerator System Gramme.jpg - Wikimedia Commons
Man kann doch die Gehäuse dicht bekommen.
Evtl. hole ich mir den noch ab und baue den mal zusammen wenn er noch da ist,
der Schrauber sagte das passiert sehr häufig.
Griß
GS11
GS11
Weyhe
der Schrauber meint wohl die Magneten, denn die sind geklebt. Kohlen werden immer mit Federkraft angedrückt, damit sie Kontakt haben.
Die tiefen Riefen sind entweder die Nuten , durch die der Wickeldraht eingelegt ist oder es sieht aus wie mit der Flex reingeschnitten.Dann ist da zwecks Auswuchtung Material abgetragen worden.
Und wenn der gebrauchte Valeo auch irgendwann Zicken macht, nicht gleich wegschmeissen. Man kann so etwas recht gut reparieren.
Einen überholten Valeo hätte ich auch noch.
Gruß Thomas
P
PHYS
Essen
BMW R1100GS '99, dakargelb/arktissilber; 110.000km
Bei mir waren es die Magneten, die fröhlich nacheinander abgefallen sind. Die erste Zeit gab es einfach Starts, wo es nur einmal kurz klackte und nichts passierte; beim letzten Versuch vor Batterie leer, sprang sie kurz vor Eintreffen des ADAC dann doch an. Dann waren die Starts sehr stromintensiv (dachte nicht mehr an den Anlasser), sodass der ABS-Selbsttest dauerhaft fehlschlug, dachte dann, wäre was am ABS, wurde von den Freien zu den Freundlichen verwiesen, zum Glück dem Rat nicht gefolgt). Später sprang sie gar nicht mehr an.
Anlasser ausgetauscht, alles wieder gut.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
irgendwann erwischt es fast jeden.............. mein billiganlasser für 36€ tut seinen dienst seit ca 2 jahren
Anlasser macht nur Klack - Ähnliche Themen
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Anlasser macht Klick - und startet
    Anlasser macht Klick - und startet: Moin, eigentlich ist es noch kein Problem, ich würde nur gerne wissen, worauf ich mich einstellen muss: Seit kurzem macht meine 1200 ADV von...
  • Anlasser macht nur klack klack klack
    Anlasser macht nur klack klack klack: Hallo, wollte gestern vor dem Ölwechsel die GS kurz warmfahren. Dabei musste ich feststellen, das die Batterie wohl hin ist. Es machte einmal...
  • Anlasser macht komisch
    Anlasser macht komisch: Hallo Habe gerade mein Moped zusammengesteckt und wollte mal nen Probelauf nachschieben. Wenn ich auf das Starterknöpfchen drücke, macht es ein...
  • gs 1100 macht keinen mucks
    gs 1100 macht keinen mucks: Hallo GS Gemeinde, ich möchte von meinen Kumpel eine GS 1100 Bjhr. 95 kaufen. Stand seit September. Batterie wurde geladen und wieder eingebaut...
  • gs 1100 macht keinen mucks - Ähnliche Themen
