Anleitung RDC Geber selber Batterie wechseln - Zum Anlernen Beitrag #175 beachten
Diskutiere Anleitung RDC Geber selber Batterie wechseln - Zum Anlernen Beitrag #175 beachten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, nun hat es meine R1200GS MÜ auch erwischt. Aber es sind wohl noch die 1. Sensoren aus 2009, also stolze Leistung. Ich bin relativ...
Kanuspezi
Leipzig / Sachsen
R1200GS MÜ
Hallo Zusammen,
Ich bin relativ frisch wieder in meine alte Heimat LEIPZIG zurück gezogen, daher kenne ich mit dem Werkstattnetz nicht so recht aus.
Der 1. Weg führte zu BMW, wo letztens auch die Inspektion und Tankgeber gemacht wurden.
Der Kostenvoranschlag hat mich doch vom Hocker gehauen, 463€ und davon 285 für Sensor+Ventil.
Für meine MÜ, ich habe die original Alufelgen, wo das Ventil noch im Felgenbett sitzt, da müsste passen:
  • Schrader 3141M Sensor (55-60€)
  • Schrader 5078M Valvekit (25€)
Da würden die Teile vorn/hinten gesamt 160€ kosten, also gut die Hälfte ggü. BMW
Soweit so gut, aber dann müssen die Reifen runter, damit die neuen Sensoren eingebaut werden können. Nun hat BMW hinten keine Achse, da tun sich wohl manche Werkstätten schwer, speziell beim Wuchten.
Eigentlich wollte ich eine Werkstatt finden, die auch gleich die neuen Sensoren anlernen kann.
Bislang habe ich noch nichteinmal eine Werkstatt gefunden, die die Reifen runterzieht,
ein bisschen seriös sollte der Laden doch sein, also nicht Hinterhofruine.
Das nächste Thema wäre das Anlernen.
Kennt sich jemand im Großraum Leipzig aus und kann mir einen Tipp geben, wo ich hinfahren sollte?
Gruss Jürgen
Robber
Reifen wechseln und wuchten sollte jeder Reifenhändler können. Das Hinterrad passt auch auf die Maschine für Autoräder zum Auswuchten.
Vorderrad wird statisch gewuchtet.
Anlernen der neuen Sensoren wird da beim Reifenhändler schon schwieriger weil man dazu an den OBD-Anschluß vom Moped muss um die Sensoren anzulernen.
Ich muß das immer machen wenn ich den Felgensatz tausche.
Kanuspezi
Leipzig / Sachsen
R1200GS MÜ
Hallo Robber,
Ich hatte etliche Reifenhändler abtelefoniert, keiner wollte so recht. Die hätten ja auch die Sensoren reinschrauben müssen, einer hätte noch Zuschlag für „Fremd“ware verlangt.
Hätte sogar original BMW Teile gekauft, in der Hoffnung, dass sich der Sensor selbst erkennt, weil vorne noch funkt.
Durch Zufall dann einen Schrauber gefunden, dort hatte ich das Komplett Paket, Moped abgestellt, am nächsten Tag wieder abgeholt, verbaut sind Schrader mit Winkelventil.
Nettes Gespräch bei der Abholung und 260€ über den Tresen geschoben, könnte meine Stammwerkstatt werden
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Zum Auswuchten der Hinterrades habe ich mir dieses Teil gekauft.
BTR Achsadapter für BMW 5-Loch Felgen online kaufen | Born to Ride (btr-tools.com)
Das schraube ich in mein Hinterrad, bevor ich es zum örtliche Kawa-Händler zum Reifenwechsel bringe.
Ein Sensor war inzwischen bei meiner defekt. Habe gleich zwei gekauft. Die hier.
Motorrad Vorne Hinten Reifendruck Überwachung Sensor Für BMW 8532731 TPMS Sensor R1200GS F700GS F800S - AliExpress
Reingeschraubt hat den mir der o.g. Kawa-Händler beim Reifenwechsel ohne zusätzliche Kosten.
Angelernt werden musste da nichts. Rad eingebaut, 3km gefahren, funktioniert.
Wenn man gleich beide Sensoren wechselt, geht das nicht so einfach.
Dann muss man der Fahrzeugelektronik die Adressen der Sensoren mitteilen.
Wenn man dazu nicht die Mittel / das KnowHow hat, empfiehlt es sich die Sensoren Zug um Zug zu wechseln.
Da die Sensoren nicht zeitgleich ausfallen ist das eigentlich auch die übliche Vorgehensweise.
VG Klaus
levoni
levoni
Nur funktioniert das leider nicht beim Schrader 3141M ... somit ist die übliche Vorgehensweise wohl unüblich.
Hilf mir bitte mal auf die Sprünge. Warum geht das bei Schrader 3141M nicht?
Gast-55299
Ich denke, es ist nicht der Sensor, sondern das verbaute Steuergerät. Dort scheint es wohl verschiedene Versionen zu geben, die nicht alle die gleichen Funktionen haben
Okanagan
Okanagan
The Schrader 3141M is functionally identical to the earlier Schrader "banana style" sensors and it works with the Schrader RDC in the same way.
levoni
levoni
Bei dem Inbetriebnahme-Fackelzug verstehe ich nicht, warum man auf diese Sensoren umsteigt.
Arodon
Arodon
Sali zämme
Hab mich hier mal durchgewühlt und viele Posts gelesen (wenn auch nicht absolut jeden - sorry sollte ich da was übersehen haben).
Seit Februar 2024 habe ich eine BMW F 700 GS (2015) und bin daran einen zweiten Radsatz für die Winterpneus zu organisieren. Um dort das RDC zu aktivieren habe ich die nötigen Gerätschaften (UniCarScan UCSI-2100, Aufweck-Dings für die Sensoren, Adapterkabel & MotoScann-App) bestellt.
Ein Problem bleibt: Die Heidenau K60 Silica (Winterpneus) gibt es für hinten leider nur als TT-Pneu, somit lässt sich da kein Sensor einbauen. Kann ich mit MotoScann nur den Sensor für vorne aktivieren und jenen hinten deaktivieren? Kann ich für beide Räder den Sensor des Vorderrades hinterlegen und so das System austricksen? Gibt es sonst eine kreative Lösung?
Oder muss ich das RDC total deaktivieren, während die Winterpneus montiert sind? Das müsste ja mit der MotoScann-App möglich sein, richtig?
Grüsse aus der Schweiz
Arodon
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
Hallo Arodon,
aus meiner Sicht,machst Du Dir zuviele Sorgen.Wenn bei einem
RDC Sensor die Batterie leer ist,sucht die Maschine das Signal,
findet nichts und zeigt einfach ein Strich an.Der vordere Sensor
läuft separat und wird nicht beeinträchtigt.
VG
Sollte nicht, zumindest bei der 1250er, das TFT vorab eine Fehlermeldung rausgeben "Batteriestand niedrig"?
FF-GS
2015 gabs noch keine TFT, ich weiß allerdings nicht, ob die Analog-Displays das in ihrem Multifunktionsdisplay angezeigt haben oder einfach nur noch den Strich.
Arodon
Arodon
[...]Wenn bei einem RDC Sensor die Batterie leer ist,sucht die Maschine das Signal,
findet nichts und zeigt einfach ein Strich an.Der vordere Sensor läuft separat und wird nicht beeinträchtigt.
VG
Hallo Leverkuser
Danke für die Antwort. Die Striche in der Anzeige beim hinteren Sensor würden definitiv nicht stören. Ich meine aber hier gelesen zu haben, dass dann die Warnleuchte angeht oder blinkt 🤔 das hingegen würde mich wohl mit der Zeit schon nerven 😵
Gast-55299
Ist anzunehmen, da ein gewisser vorgegebener Wert somit angeblich unterschritten wird.
Nach ca. 50km soll es aufleuchten
NEIN
NEIN
Lewis
Lewis
KA
R12Rallye
Genau, also entweder mit Warnleuchte an und Druckanzeige vorne oder komplett deaktivieren und die Warnleuchte ist aus.
Anleitung RDC Geber selber Batterie wechseln - Zum Anlernen Beitrag #175 beachten - Ähnliche Themen
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Reparatur Anleitung R1300GS ab Mitte 2026
    Reparatur Anleitung R1300GS ab Mitte 2026: Hallo, hatte gerade netten Email Autausch mit F.J. Schermer. Es soll ca Mitte 2026 eine R1300GS Repanleitung vom bucheli Verlag rauskommen...
  • Anleitung für BMW Connected App
    Anleitung für BMW Connected App: wo finde ich eine Anleitung für BMW Connected App? verbindung zum tft hat geklappt und fahrten werden aufgezeichnet. Routen planen und auf der app...
  • Rep-Anleitung F 800 GS 13 (0B02, 0B12) (0B02)
    Rep-Anleitung F 800 GS 13 (0B02, 0B12) (0B02): Hi Ich suche >möchte wissen welche Rep-Anleitung für die F 800 GS wirklich was taugt. Die Rep-Rom von BMW ist nicht mehr erhältlich beim :o. Wer...
  • Werkstatthandbuch R1150R oder Anleitung zum Kupplungswechsel
    Werkstatthandbuch R1150R oder Anleitung zum Kupplungswechsel: Hallo Gemeinde! Bei meiner Dame auf der R1150R ist der Kupplungswechsel dran - ich hab die R jetzt schon jetzt schon ziemlich weit auseinander -...
  • Werkstatthandbuch R1150R oder Anleitung zum Kupplungswechsel - Ähnliche Themen
