Anschluss Synchrontester
Diskutiere Anschluss Synchrontester im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, wo bekomme ich denn einen Synchrontester an die Bing Vergaser bei einer G/S ohne SLS angeschlossen? Danke und Grüße Uli
U
Uli G/S
Danke und Grüße
Uli
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Hallo !
Du hast an der Unterseite der Vergasern so kleine Stutzen in denen Schräubchen ( ca.M3) drin stecken, die raus schrauben und Schläuche drauf !
Frohes synchronisieren !
Gruß, Bernd
U
Uli G/S
Ich haben zwei Schrauben gefunden, die Größere ist wohl die Gemischregulierschraube, daneben müsste dann die gesuchte sein, oder?
Ich kann das auf der Explosionszeichnung des Vergasers der Reparaturanleitung nicht richtig zuordnen.
Uli
U
Uli G/S
Super und danke für die schnellen Infos.
Uli
Anschluss Synchrontester - Ähnliche Themen
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?
    Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?: Hallo Zusammen, ich beschäftige mich mit dem Gedanken an meiner GS Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Bislang habe ich gedacht, dass bei Einbau der...
  • E-Anschlüsse von Koffern nutzen
    E-Anschlüsse von Koffern nutzen: Hallo, hat schon jemand die Anschlüsse der Vario-Koffer z.B. für ein Handy-Ladegerät oder ähnliches genutzt? Gibt es einen Schaltplan wo man die...
  • Erledigt Y-Kabel für Cartool Anschluß
    Y-Kabel für Cartool Anschluß: Biete ein Y-Kabel für den Cartool Anschluß an, um zwei Geräte anschließen zu können. 1 x Cartool Stecker auf 2 x Cartool Buchse Die Stecker sind...
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • demontage USB Anschluss Cockpit - Ähnliche Themen
