Ansteuerung Drehzahlmesser
Diskutiere Ansteuerung Drehzahlmesser im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin gerade an einem größeren Projekt und portiere die komplette BMW Steuerung an eine XTZ850ST. Funktioniert jetzt auch...
Schotterteufel
Funktioniert jetzt auch alles soweit, nur die Ansteuerung vom BMW Drehzahlmesser konnte ich noch nicht herausfinden.
Da ich einen Hallgeber an den XTZ Motor habe muss ich den Ausgang vom Motor ja irgendwie mit dem Eingang der BMW Steuerung kompatibel machen.
Weiß jemand wie die originalansteuerung ausschaut? Signal kommt woher, siehr wie aus? Spannung?
Ware super wenn jemand helfen könnte. Eine Anfrage bei BMW hat erwartungsgemäß nichts gebracht.
Markus
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Kannst du keinen Schaltplan finden ?
Bei den 2-Ventilboxern wird das Signal den Drehzahlmesser direkt an der Zündspule abgegriffen.
berengar
schau mal unter dem Link nach, ich denke da findest du viele notwendige Informationen
http://quickr03.teamlearnlive.de/LotusQuickr/b-9716-kfz-hessen/PageLibraryC12575230043C83C.nsf/0/01749C0BA2AC3832C12577F60082C3F4/$file/Lernsituation%20Fehlersuche%20im%20System.pdf
Schotterteufel
Schaltplan habe ich, Habe auch herausgefunden, dass das Drehzahlmessersignal wohl über den Nockenwellensensor kommt.
Muss jetzt mal eine F800GS ausleihen und mit einem Oszi messen wie das Signal aussieht.
Über die Fehlersuche im System bin ich hinweg... ;)
Ansteuerung Drehzahlmesser - Ähnliche Themen
  • Drehzahlmesser - roter Bereich
    Drehzahlmesser - roter Bereich: Hallo in die Runde, ich habe meine 1300GS seit dem Sommer'24. Am Anfang hatte ich auf der Drehzahlanzeige einen roten Bereich bei 5000 im...
  • Zündgeber defekt.?
    Zündgeber defekt.?: Meine F650 gs/ 2004 (2 spark) 22tkm. hat immer dasselbe Problem, mal nach 90 km,Mal nach 5km. Drehzahlmesser zeigt plötzlich die doppelte...
  • Sensor ? Nockenwellensensor defekt?
    Sensor ? Nockenwellensensor defekt?: F650 GS Drehzahlmesser spinnt Hallo ich fahre eine F650GS /2004 2 spark mit 18000km. Seit kurzem zeigt ab ca.3000—3500U/min plötzlich der...
  • Keine Ansteuerung der Griffheizung durchs Steuergerät
    Keine Ansteuerung der Griffheizung durchs Steuergerät: Hi. Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem mit der Griff Heizung helfen. Diese war einseitig ausgefallen, weil der Heizdraht im Griff...
  • ABS Fehler, Tachometer ohne Anzeige und Lüfter Ansteuerung geht nicht
    ABS Fehler, Tachometer ohne Anzeige und Lüfter Ansteuerung geht nicht: Hallo Zusammen. Ich bin bzw. war mit dem Motorrad (F800GS Bj. 2010) in Südamerika unterwegs (www.RoadAmerika.BlogSpot.de). Das Motorrad steht...
  • ABS Fehler, Tachometer ohne Anzeige und Lüfter Ansteuerung geht nicht - Ähnliche Themen
