Anzeige ESA funktioniert nicht mehr richtig
Diskutiere Anzeige ESA funktioniert nicht mehr richtig im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem mit meiner Anzeige für das ESA: Nach dem Start der Maschine ist alles ok, ich kann durch...
floerio
R 1200 GS
Hallo!
Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem mit meiner Anzeige für das ESA: Nach dem Start der Maschine ist alles ok, ich kann durch Drücken in der Info Taste alle Infos abrufen.
Drücke ich jetzt die ESA Taste kann die verschiedenen Modi (oder Modis... Modusse...) einstellen. ABER: Die Anzeige springt nicht mehr, wie üblich, nach einigen Sekunden zurück auf die Info Daten.
Und wenn ich mich nicht zu blöd anstelle: Die Vorspannung kann ich auch nicht einstellen, egal wie lange ich im Stillstand nach Einschalten der Zündung auf den ESA Knopf drücke.
Kennt jemand zufällig dieses Verhalten?
Maschine: 1200er GS, Bj 2008
Grüße,
Oliver
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Muss da nicht der Motorlaufen, wenn man von 1auf 2 Personen umschaltet?
floerio
R 1200 GS
Nee, dann schaltet man die Fahr-Modi um.. Wenn ich es recht im Kopf habe (bin klassischer Single Fahrer, daher muss ich selber grübeln da ich es nicht so oft mache). Habe aber auch beides probiert... ;)
floerio
R 1200 GS
Wie gesagt, hab beides probiert. Ist aber nicht das eigentliche Problem. sondern dass die Anzeige nach Einstellung des Modus (Normal, Sport, Comfort) nicht mehr zurück springt.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Wie schon gesagt - der Motor muss laufen .....
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Fahr mal zu Deinem BMW-Händler bzw. -Niederlassung. Der kann Dir sagen, ob Du etwas falsch machst oder das Mopped.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Kann man beim freundlichen neu kalibrieren lassen, ist eigentlich kein Problem.
floerio
R 1200 GS
danke für die Hinweise.
War dann tatsächlich beim Händler - ein Lesefehler beim ABS führte dazu dass das ESA nicht funktionierte. Was wohl an einer altersschwachen Batterie lag.
(warum man aber bei fehlerhaftem ABS die Federung nicht verstellen kann/soll entzieht sich jetzt meiner Logik... :confused:)
Aber: Mit neuer Batterie klappts dann auch wieder... ;)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
gut, dass es wieder klappt. Soweit ich aber weiß, kann dieser Fehler auch durch nicht richtig eingehängte Koppelstangen hervorgerufen werden, oder erinnere ich da etwas falsch?
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
etwas falsch! denn nur die LC hat "Koppelstangen" , trifft hier also nicht zu.
Anzeige ESA funktioniert nicht mehr richtig - Ähnliche Themen
  • max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display
    max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display: Kann man die max. zulässige Höchstgeschwindigkeit im Display einstellen, so das diese dauerhaft angezeigt wird? Ich meine nicht am Navi sondern am...
  • Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen
    Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen: Hallo Zusammen, haltet mich von mir aus für blöd, aber ich kann nichts finden wie und wo ich meine Anzeige löschen oder auf erledigt setzen kann...
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • Temperatur Anzeige in der Bmw App....???
    Temperatur Anzeige in der Bmw App....???: Hallo in die Runde.... Hat einer von euch auch das Problem in der Bmw App das in den Aufzeichnungen die Luft- Temperaturen nur die Max. Temperatur...
  • Anzeige Dynamic ESA (immer blinkend?)
    Anzeige Dynamic ESA (immer blinkend?): Vorab: ich habs hier nicht gefunden, deshalb meine Frage: Beim Umschalten der ESA-Modi (ein Helm, 1 Helm + Gepäck, 2 Helme) bleibt der Modus...
  • Anzeige Dynamic ESA (immer blinkend?) - Ähnliche Themen
