Anzeige ESA funktioniert nicht mehr richtig
Diskutiere Anzeige ESA funktioniert nicht mehr richtig im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem mit meiner Anzeige für das ESA: Nach dem Start der Maschine ist alles ok, ich kann durch...
floerio
R 1200 GS
Hallo!
Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem mit meiner Anzeige für das ESA: Nach dem Start der Maschine ist alles ok, ich kann durch Drücken in der Info Taste alle Infos abrufen.
Drücke ich jetzt die ESA Taste kann die verschiedenen Modi (oder Modis... Modusse...) einstellen. ABER: Die Anzeige springt nicht mehr, wie üblich, nach einigen Sekunden zurück auf die Info Daten.
Und wenn ich mich nicht zu blöd anstelle: Die Vorspannung kann ich auch nicht einstellen, egal wie lange ich im Stillstand nach Einschalten der Zündung auf den ESA Knopf drücke.
Kennt jemand zufällig dieses Verhalten?
Maschine: 1200er GS, Bj 2008
Grüße,
Oliver
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Muss da nicht der Motorlaufen, wenn man von 1auf 2 Personen umschaltet?
floerio
R 1200 GS
Nee, dann schaltet man die Fahr-Modi um.. Wenn ich es recht im Kopf habe (bin klassischer Single Fahrer, daher muss ich selber grübeln da ich es nicht so oft mache). Habe aber auch beides probiert... ;)
floerio
R 1200 GS
Wie gesagt, hab beides probiert. Ist aber nicht das eigentliche Problem. sondern dass die Anzeige nach Einstellung des Modus (Normal, Sport, Comfort) nicht mehr zurück springt.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Wie schon gesagt - der Motor muss laufen .....
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Fahr mal zu Deinem BMW-Händler bzw. -Niederlassung. Der kann Dir sagen, ob Du etwas falsch machst oder das Mopped.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Kann man beim freundlichen neu kalibrieren lassen, ist eigentlich kein Problem.
floerio
R 1200 GS
danke für die Hinweise.
War dann tatsächlich beim Händler - ein Lesefehler beim ABS führte dazu dass das ESA nicht funktionierte. Was wohl an einer altersschwachen Batterie lag.
(warum man aber bei fehlerhaftem ABS die Federung nicht verstellen kann/soll entzieht sich jetzt meiner Logik... :confused:)
Aber: Mit neuer Batterie klappts dann auch wieder... ;)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
gut, dass es wieder klappt. Soweit ich aber weiß, kann dieser Fehler auch durch nicht richtig eingehängte Koppelstangen hervorgerufen werden, oder erinnere ich da etwas falsch?
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
etwas falsch! denn nur die LC hat "Koppelstangen" , trifft hier also nicht zu.
Anzeige ESA funktioniert nicht mehr richtig - Ähnliche Themen
  • Anzeige im Cockpit
    Anzeige im Cockpit: Seit 2 Tagen kommt beim Start meiner GS 1300 ADV immer die Anzeige Rechter Zusatzscheinwerfer def.-Werkstatt aufsuchen------Die Meldung kann mann...
  • Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv
    Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv: Hallo liebes Forum, bei Restkm 90km fängt es an und bei Restkm 50km kommt die Anzeige öfters. Also ging ich tanken und siehe da, es gehen in...
  • Zumo 346 gpx Anzeigen/Starten
    Zumo 346 gpx Anzeigen/Starten: Hi, ich habe ein Problem eine mit Kurviger erstellte gpx in meinem Zumo 346 anzeigen zu lassen. Ich habe sie auf dem internen Speicher in dem gpx...
  • Fehlerspeicher Anzeige 21F780
    Fehlerspeicher Anzeige 21F780: Hallo GS Forum. Ich fahre seit 3 Wochen eine 2016er GS1200. Seit ein paar Tagen habe ich den Fehler 21F780 im Fehlerspeicher...
  • Anzeige Dynamic ESA (immer blinkend?)
    Anzeige Dynamic ESA (immer blinkend?): Vorab: ich habs hier nicht gefunden, deshalb meine Frage: Beim Umschalten der ESA-Modi (ein Helm, 1 Helm + Gepäck, 2 Helme) bleibt der Modus...
  • Anzeige Dynamic ESA (immer blinkend?) - Ähnliche Themen
