Anzeige vom Reifendruck spinnt
Diskutiere Anzeige vom Reifendruck spinnt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; na, zum Glück ist die Menschheit als solche ja gegenüber Neuem grundsätzlich aufgeschlossen, sonst würden wir uns wahrscheinlich heute noch...
kolli
kolli
WT
Wofür bitteschön braucht man eine Reifendruckkontrolle ?????:rolleyes:
na, zum Glück ist die Menschheit als solche ja gegenüber Neuem grundsätzlich aufgeschlossen, sonst würden wir uns wahrscheinlich heute noch Bananelutschend von Ast zu Ast schwingen :cool:
(wofür braucht man überhaupt Feuer? ist eh gefährlich und macht nur Arbeit :D)
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Bei manchen stimmt das RDC, bei anderen nicht. Sicher mag bei manchem ein Messfehler wg Temperatur eine Rolle spielen, bei mir ist das jedenfalls nicht so. Ich habe einen hochwertigen professionellen Druckprüfer (geeicht) und nebenbei ein digitalen Drückprüfer (+- 1Digit Fehler) das wären in dem Fall 0,2 Bar maximale Abweichung, statistisch allerdings nur 0,1 Bar.
Mein RDC zeigt bei ca. 18 °C bei min 12 Stunden geparktem Mopped je nach Tageslust zwischen 2,0 - 2,4 v und hinten 2,4-2,7 Bar an. Ich bin maximal 300 m gefahren und habe inzwischen über 3 Wochen auf 0,1 bar genau mit meinen eigenen beiden Instrumenten denselben Wert.
Da brauchts keine Erklärungen oder "Gesundbetereien", zumindest meine beiden Geber zeigen keine realen Drücke an. Es mag sein, dass das bei anderen anders ist, es scheint aber auch so zu sein, dass ich durchaus keine Ausnahme bin.
Damit haben die Dinger für mich den Wert eines "Plattfussalarmings", aber sind m.E. ungeeignet, der tatsächlichen Druck zuverlässig anzuzeigen.
Das ist genau, wie bei dem Thermometer an unseren Bikes - Schätzeisen, die bei manchen auch richtig anzeigen. Halt in der Serienstreuung mal den goldenen
Treffer gelandet.
Ich halte mich daher an die alte Ingenieursweisheit: Vertraue nur Deinen eigenen gut bekannten Instrumenten und nie Deinem Lieferanten, denn der hat Kostendruck.
Anzeige vom Reifendruck spinnt - Ähnliche Themen
  • max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display
    max.Höchstgeschwindigkeit Anzeige im Display: Kann man die max. zulässige Höchstgeschwindigkeit im Display einstellen, so das diese dauerhaft angezeigt wird? Ich meine nicht am Navi sondern am...
  • Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen
    Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen: Hallo Zusammen, haltet mich von mir aus für blöd, aber ich kann nichts finden wie und wo ich meine Anzeige löschen oder auf erledigt setzen kann...
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • Temperatur Anzeige in der Bmw App....???
    Temperatur Anzeige in der Bmw App....???: Hallo in die Runde.... Hat einer von euch auch das Problem in der Bmw App das in den Aufzeichnungen die Luft- Temperaturen nur die Max. Temperatur...
  • Reifendruck-Sensor / Anzeige ungenau
    Reifendruck-Sensor / Anzeige ungenau: Hallo zusammen, habe am Wochenende den Reifendruck an unserer 700er überprüft - Nach Befüllung vorne Anzeige 2,4 bar, gemessen 2,4 bar - iO...
  • Reifendruck-Sensor / Anzeige ungenau - Ähnliche Themen
