Anzugsdrehmoment Ölablassschraube und Ölfilter
Diskutiere Anzugsdrehmoment Ölablassschraube und Ölfilter im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus...hat jemand die Anzugs Drehmomente der -Ölablassschraube -Ölfilter -Zündkerzen...normal 20 NM
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
-Ölablassschraube
-Ölfilter
Henryt
Henryt
Ölablasschraube M24x2 40Nm
Ölfilter 14Nm
Zündkerze M12x1,25 18Nm
Quelle: "Fahrer- und Werkstatt- Handbuch BMW F800 GS F650Gs" Thomas Jung & Uwe Altmann, T&T Verlag
freis
freis
Fulda
F650GS
Nach fest kommt erstmal saufest
Ölfilter 14Nm
das mit dem Drehmohment von "lediglich" 40Nm
schien bei mir die BMW-Anstalt bei dem Vorbesitzer wohl nicht zu Ernst genommen zu haben.
Habe heute meinen Versuch, die Schraube per Hand mit Multitool-Innensechskant (10er) zu lösen, abgebrochen.
Muß demnächst mit KraftNuss wohl ran, um diese Ablass-Schraube zu öffnen.
Der Ölwechsel muß also noch warten.
Wenn ich überlege, daß Radschrauben am PKW mit um die 100Nm angezogen werden, müssten 40Nm doch sehr wohl mit einem kurzen Hebel auch per Hand zu lösen sein, so meine heutige Denke.
Aber wahrscheinlich hat die BMW-Werke hier "viel hilft viel" annähernd 140Nm angewendet.
Werde ich demnächst mal ausknacken, per Drehmomentschlüssel, was da so "verbrochen" wurde.
Danach werde ich natürlich selbst wieder mit 40Nm fixen. Hoffentlich ist es dicht.
Möglicherweise wollte man auch nur einen neuen Dichtring sparen und hat den alten ordentlich festgeknallt.
Mal sehen, ich berichte.
Gute Grüße,
freis
freis
freis
Fulda
F650GS
Update:
Selbermachen ging nicht, habe den Innensechskant erfolgreich rund bekommen.
In dem Moment wo sich der Drehmomentschlüssel bewegte, spante es auch bereits ALU.
Habe gestern meine F650GS vom freien Motorradschrauber abgeholt:
Er als Profi hat eine Stunde benötigt, dadurch daß bereits das Innensechskant vernuddelt war UND weil die Schraube so saufest war.
Aussenherum erhitzt (vielleicht Heißluftfön?), innen abgekühlt (vielleicht Eisspray?) ging es dann wohl.
Jedenfalls hat er nun bei der neuen Ablaß-Schraube eine ALU-Dichtung verwendet.
ICH befürchte,
daß es hier bei Verwendung einer vorgesehenen Kupferdichtung zur elektrolytischen Korrosion kommt und dadurch die Schraube festkorrodiert.
Hatte ein ähnliches Problem einmal gesehen bei "schicken" Aluventilkappen anstatt der Kunststoffkappen auf dem Messing/Kupferventil beim Autoreifen.
Also lieber Alu für Alu verwenden.
Gute Grüße,
freis
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Durch die verschiedenen Materialien (Stahlschraube, Kupferdichtung, Aluguss(?) ) gibts hier öfter mal Problems. Dann noch heiß/kalt, die Schraube backt gerne mal fest.
Ein sehr kompetenter Schrauber von BMW hat mir mal erklärt, er halte die 40 Nm für viel zu viel. Er hat mir geraten, entgegen der BMW-Empfehlung nur 30 Nm drauf zu geben, bei neuer Kupferdichtung reicht das allemal. Fest wird sie dann sozusagen von alleine. Mach ich so seitdem, nix passiert. Was sollte auch passieren? Schlimmstenfalls kommt maln Tropfen Öl raus, das kann man in den ersten Tagen nach dem Ölwechsel immer mal checken. Bisschen fester drehen geht dann immernoch, war bei mir aber noch nie nötig.
Bei so ner Aktion wie bei Dir kann auch das Gewinde vom weicheren Motorgehäuse unwiderbringlich geschädigt werden, dann isses mit Sicherheit undicht und dann kanns richtig teuer werden.
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Das mit den unterschiedlichen Materialien glaube ich. Ich glaube aber auch, dass die teilweise vom Werk ( und nicht nur BMW ) vorgegebenen Drehmomente nicht immer passen.
Das kann bei Aluminium schnell ein ganz teurer Spass werden.
Bei meiner Ex XT 1200 DP01 gibt Yamaha bei der Speichenkontrolle einen Drehmoment an, da hat unser Reifen- und Speichenprofi nur mit dem Kopf geschüttelt.
Grundsätzlich habe ich wenigstens die Erfahrung gemacht, "Gefühl walten zu lassen" und mich eher unterhalb vorgegebener Drehmomente und weniger zu bewegen.
Und um auf die Ölablassschraube zu kommen: was soll passieren: lieber nachziehen, als zu fest und wenn sie nämlich fest geht, ist es eine Megaarbeit.
Anzugsdrehmoment Ölablassschraube und Ölfilter - Ähnliche Themen
  • Anzugsdrehmoment Ölablassschraube Getriebe
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube Getriebe: Hallo zusammen, kann mir jemand das Anzugsdrehmoment der Ölablassschraube des Getriebes nennen. Es geht um die Ablasschraube M26X1,5 [edit] mit...
  • Anzugsdrehmoment für Ölablassschrauben der Tele nirgendwo zu finden
    Anzugsdrehmoment für Ölablassschrauben der Tele nirgendwo zu finden: Hallo Leute - schönes Wochenende. Habe heute die Simmeringe der Tele bei der 1150 gewechselt und habe nirgendwo das Anzugsdrehmoment der...
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube: Guten Abend zusammen Kann mir jemand sagen wie gross das Anzugsdrehmoment von der Motor- Ölablassschraube un den Schrauben vom Motorschutz ist...
  • Anzugsdrehmoment Ölablassschraube?
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube?: Hallo GS Freunde Kann mir einer das Anzugsdremoment der Ölablassschraube verraten?
  • Anzugsdrehmoment für die Ölablassschraube.
    Anzugsdrehmoment für die Ölablassschraube.: Hallo Leute, ich habe gestern bei dem Motorrad meiner Frau die erste 1000Km inspektion gemacht. Jedoch, weiss ich nicht mit wieviel NM man die...
  • Anzugsdrehmoment für die Ölablassschraube. - Ähnliche Themen
