Anzugsdrehmoment Ölfilter R1200GS
Diskutiere Anzugsdrehmoment Ölfilter R1200GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Seit einiger Zeit wird bei der GS ein anderer Ölfilter verbaut, so sagte man mir, als ich kürzlich beim BMW Händler einen Filter...
concordia09
Hallo zusammen
Seit einiger Zeit wird bei der GS ein anderer Ölfilter verbaut, so sagte man mir, als ich kürzlich beim BMW Händler einen Filter gekauft habe. Man sagte mir auch, dass dieser ein neues Anzugsdrehmoment habe. Auf dem original BMW Ölfilter (auch von Mahle), steht ein Anzugsdrehmoment von 15Nm. Ich habe den Filter gerade aufgeschraubt und 15 Nm kommt mir verdammt fest vor, so fest, dass ich Zweifel bekomme, ob das wirklich richtig ist. Was wisst Ihr darüber? Früher waren es immer 11Nm...
Grüsse
Heige
Macom
Macom
Regensburg
Wird dir jetzt nicht viel helfen, aber ich ziehe Ölfilter schon immer nur mit der Hand an. Hatte noch nie Probleme deswegen.
Theridingdutchman
Theridingdutchman
kleines Wiesental
S1000RR K46 | Tenere 700 | R1200RT LC
ja, die neue Vorgabe sind 15nM, das ist richtig.
Hat den Hintergrund, dass es letztens ne technische Aktion gab bei den S Modellen, da durfte der "Alte" Filter nicht mehr benutzt werden, weil der sich bei hohen Drehzahlen (glaube es waren über 10k) lösen konnte.
Und damit es nicht mehrere Filter gibt, hat man einfach alle umgestellt auf den neuen Filter, der mit 15nM angezogen wird.
concordia09
Vielen Dank für Eure Beiträge. Meine Befürchtung war, dass die Gummidichtung zu sehr gequetscht wird, aber sie würden es nicht draufschreiben, wenn das Gummi das nicht aushalten würde. Trotzdem beruhigt es immer, wenn es eine plausible Geschichte dahinter gibt. Die 15 Nm sind schon lange nicht mehr handwarm angezogen, vermutlich bekommt man den Filter von Hand nicht mehr los.
NilsP_83
NilsP_83
Ich schraube die Filter auch immer handfest rein, es sei denn es gibt einen Sechskant oben drauf. Ansonsten gibt es vielleicht Probleme beim Lösen. Hat bislang immer einwandfrei geklappt.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Von Hazet (und wahrscheinlich anderen auch) gibt es "Glocken", passend zu Filterdurchmesser und Ausprägung des Werkzeugansatzes am Filter, auch wenn kein Sechskant vorhanden ist :) .
Uli
NilsP_83
NilsP_83
Nach 26 Jahren in der Kfz-Branche weiß ich das wohl ;) aber trotzdem danke ☺ meine Vorgehensweise bleibt aber wie gehabt. Ging auch schon mal mit dem Ölfilterschlüssel schief. Daher immer etwas skeptisch obwohl es bestimmt meistens funktioniert.
Anzugsdrehmoment Ölfilter R1200GS - Ähnliche Themen
  • F900GS Anzugsdrehmomente Auspuffanlage
    F900GS Anzugsdrehmomente Auspuffanlage: Hallo Zusammen, hat jemand zufällig die Anzugsdrehmomente der Auspuffanlage (Krümmer bis Endschalldämpfer) für die F900GS? Vielen Dank vorab ✌️...
  • Liste der offiz. Anzugsdrehmomente
    Liste der offiz. Anzugsdrehmomente: da immer wieder mal nach Drehmomenten gefragt wird:
  • Anzugsdrehmoment gesucht
    Anzugsdrehmoment gesucht: Hi und guten Morgen, vielleicht kann mir jemand verraten, welches Anzugsdrehmoment die mit "Orig." abgebildete Schraube benötigt. Ich möchte...
  • Anzugsdrehmoment Speichen im Neuzustand
    Anzugsdrehmoment Speichen im Neuzustand: Salü aus dem Saarland, nach erfolgloser Recherche auch über die Suchfunktion und als ab und an auch Tet und ACT Probierer frage ich die...
  • Anzugsdrehmoment Ölablassschraube und Ölfilter
    Anzugsdrehmoment Ölablassschraube und Ölfilter: Servus...hat jemand die Anzugs Drehmomente der -Ölablassschraube -Ölfilter -Zündkerzen...normal 20 NM
  • Anzugsdrehmoment Ölablassschraube und Ölfilter - Ähnliche Themen
