ASA Probleme
Diskutiere ASA Probleme im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau so sehe ich das auch. War bei mir ebenfalls bei der 10.000er Inspektion und habs dokumentieren lassen. Wenn er kommt und eine Verbesserung...
Sven.1300.GSA
Sven.1300.GSA
1300 GSA TB -- 02/2025
Das (Luxus) Problem haben ja einige.
Und es ist so wie beschrieben. Man braucht beim Runterschalten in z.B. 19 von 20 Fällen sehr wenig Kraft und beim 20. mal muss man energischer treten.
Ich mach es so wie die meisten. Beim Runtetschalten schnell und kräftig treten, dann tritt das nicht auf. Beim Hochschalten kommt das bei meinem ASA nicht vor.
Sobald es eine Lösung gibt, hätte ich die gerne. Kann aber auch gut mit dem aktuellem Status leben. Hatte das bei der 10.000er Inspektion bemängelt und es wurde im Auftrag dokumentiert.
Schön wenn da stiftmässig langsam Bewegung reinkommt. Wer erfolgreich war, kann vielleich mal piep sagen und melden welcher Händler das schon erfolgreich erledigt.
Genau so sehe ich das auch. War bei mir ebenfalls bei der 10.000er Inspektion und habs dokumentieren lassen. Wenn er kommt und eine Verbesserung bringt gerne, sonst kann ich auch mit dem aktuellen Stand leben.
Fredl63
Am einfachsten wäre eine größere Rolle auf dem Stift. Ist wie beim Enduro fahren. Ein 21 Zöller kommt besser aus dem Loch als ein 17 Zöller.
Im Frühjahr werde ich den Bolzen ausbauen und einen mit größerer Rolle anfertigen.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Wirst nicht durch die Bohrung bringen.
W
WillyWinzig
Danke für den Zwischenstand
BullPack_AT
BullPack_AT
R1250 GSA TB 08/22 & R1300 GSA ASA TB 03/25
ehrlich, wie ich vermutet habe hört sich das jetzt wirklich mehr wie ein Bedienfehler an als ein Fehler von ASA! Die Schaltung baucht einfach nur ein klaren sauberen Impuls vom Fuß (wie auch beim QS) und nichts gezeterhaftes, eigentlich normal :5moped:
Ich erlaube mir hier mal als ein Betroffener dieses Problems eine klare Aussage : Vor Inbetriebnahme der Tastatur bitte das Gehirn einschalten.
Es gibt viele Videos zu diesem Thema - und es handelt sich hier definitiv nicht um einen Bedienungsfehler. Grandios wie jemand hier was postet ohne das Problem aus eigener Erfahrung erlebt zu haben. Aber mit solchen "Wortspenden" muss man in einem Forum rechnen.
GS80XR
GS80XR
Honda Zoomer, BMW R 1300 GS jetzt mit A
meine Antwort bezog sich auf Beitrag #904
ich bleibe dabei, wie beim QS/Blipper scheint oft das größerer Teil des Problems, eher auf dem Sattel zu sitzen. Was gibt es den beim Motorrad langsam zu schalten, sauberen klaren Impuls an den Hebel und gut ist?!
So schaltet man eigentlich, scheint ja jetzt so auch zu klappen. :5moped:
BullPack_AT
BullPack_AT
Eigentlich ist das alles recht gut dokumentiert, aber für Dich gerne noch mal eine kurze Zusammenfassung.
Es gibt ein Video, in dem ein Testaufbau realisiert wurde. Es wurde immer im gleichen Winkel mit einem Stahlseil am Ganghebel gezogen - nach unten und nach oben. Und das Ergebnis war immer das Gleiche ! 1,2,3 mal (manchmal auch 10 mal) ging das ganz normal - und dann hat der Hebel komplett blockiert. Das Stahlseil war über eine Umlenkrolle IMMER im gleichen Winkel mit immer der selben Kraft (Federwaage).
Das Problem liegt in diesem Fall NICHT am Fahrer - und nach dem Tausch auf einen anderen Stift (0,2mm dünner) war das Problem bei mir sofort weg. Aktuell fahre ich seit gut 10 Monaten mit diesem Stift - und ASA ist nach wie vor butterweich.
W
WillyWinzig
Woher hast du diesen dünneren Stift? Und wer hat ihn eingebaut?
W
WillyWinzig
Was ist denn los hier?
Die offizielle Lösung von BMW ist meines Wissens noch nicht lieferbar. Also so offensichtlich, wie du vielleicht glaubst ist es nicht. Ist es eine eigene Lösung deiner Werkstatt? Oder hast du doch schon die finale BMW-Lösung bekommen?
Und es hätte ja auch eine Bastellösung von dir selber sein können.
BullPack_AT
BullPack_AT
Ich bin im Sommer letzten Jahres zum freundlichen BMW Dealer (Wien), und habe ihm die Explosionszeichnung des betreffenden Areals im Getriebebereich gezeigt. Der Werkstatt Leiter hat sich die Zeit genommen, und die Zeichnung mit mir gemeinsam angesehen. ich hatte schon vorher hier im Forum den Tip mit dem Stift bekommen, und habe diesen dann ins Gespräch gebracht. Darauf hin hat die Werkstatt einen neuen Stift bei BMW bestellt. Interessanter weise war der Stift nicht gleich wie jener, der im Motorrad verbaut war. der "alte" war leicht konisch und um 0,2mm dicker. Die Werkstatt hat dann den neuen Stift eingebaut - und seit dem ist mein ASA butterweich !
Details siehe #309
W
WillyWinzig
Herzlichen Dank für die Antwort :smile:
Ich habe letztes Jahr das gleiche gemacht, aber es wurde nur an BMW weitergeleitet. Seitdem warte ich auf die angekündigte Lösung von BMW. Es soll ja angeblich bald so weit sein.
GSS
GSS
Am Donnerstag hat mich die BMW NL in Düsseldorf angerufen das BMW keinen neuen Stift (für ASA) zur Verfügung stellen kann und das Problem bis auf weiteres auch nicht gelöst werden soll. Ich soll mein Motorrad wieder abholen.
SpeedyFrank
SpeedyFrank
NRW
1300 GS Trophy Bj.2026, Speed Triple 1050 Bj.2012, Honda CB 125 J Bj.1980
W
WillyWinzig
Gibt es denn eine Begründung, warum es den angepassten Stift nicht geben wird? Hier gibt es doch offensichtlich Leute, die einen dünneren Stift bekommen haben, der zur Lösung des Problems geführt hat.
virility
virility
Hamburg
R1300GS Adventure
Ist dieser Stift von außen zugänglich? Wenn man ihn per Teilenummer bestellen kann , könnte man das Thema ggf auch mal selbst angehen, aber natürlich nur wenn's schnell und einfach gemacht ist
ASA Probleme
ASA Probleme - Ähnliche Themen
  • Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?
    Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?: Mahlzeit zusammen, mal eine vielleicht blöde Frage: Ich lese bzw. sehe immer wieder, dass die R1300GS bei Dieben sehr begehrt ist. Der...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA
    Fussschalthebel bei der R1300GS mit ASA: Moin Leute; aus welchem Material ist der Fussschalthebel der neuen BMW R1300GS mit ASA? Wenn der auch aus Kunststoff ist, gibt es Ersatz aus...
  • Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-)
    Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-): Moin Leute, bin heute in einen richtig miesen Schauer gekommen mit meiner GSA, also habe ich kurz angehalten und mir gedacht, dass ich doch...
  • Rain Modus mit ASA ist der bessere Road Modus in der Stadt ;-) - Ähnliche Themen
