ASA Probleme
Diskutiere ASA Probleme im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das kann eigentlich nicht sein, ansonsten hätte er ein Sondermodell!😂
Willem66
Willem66
Sollte man eigentlich erkennen.
Rollt die ASA-GS ungebremst aus bei Betätigen des Notaus, oder bremst sie mit der Kraft der Motorbremse?
Nee die rollt frei. Wenn Motorbremse, denn merkste das wahrscheinlich daran, dass das Hinterrad stehen bleibt bei dem Motor. ^^
Gibt aber trotzdem noch die Möglichkeit, dass die Kupplung gezogen wird und bleibt. Und beides ist der Fall.
@evh hat es in #534 beschrieben.
FlowRider
FlowRider
hier
Mein Sondermodell hat zuletzt vor 60 Minuten ohne Probleme aus N gestartet.
Der Grund: Ich stelle das Motorrad ab, stelle in N und mache die Möhre aus, dann bocke ich sie auf den Hauptständer. Damit vermeide ich, dass der Rentnerlift erst runterfährt und ich spare 20 Sekunden Wartezeit.
Konsequenter Weise ist die GS dann auch in "N", wenn ich sie wieder einschalte (und kann beim Runternehmen auch noch rollen, ohne den Motor gleich starten zu müssen)
Allerdings muss ich die Handbremse ziehen, sonst startet sie nicht.
evh
R1300GS ASA, 02/2025
Okay, danke. Das war ja auch zu erwarten. Das heißt dann, im Stand brauch man die Bremse zum Motorstart und wenn man rollt (zumindest ab einer gewissen Geschwindikkeit) nicht. Das sind schon interessante Feinheiten.
evh
Wenn Du anhältst, ist sie doch schon runtergefahren. Und ich stelle auch in N ab und mache sie aus. Und danach will sie die Bremse beim Motorstart. Stelle sie aber meistens auf den Seitenständer. Soll es da tatsächlich einen Unterschied zwischen Seiten- und Hauptständer geben bezüglich des nächsten Startens?
Wolfg
Wolfg
Richtig und insofern spare ich mir meinen Kommentar! Im übrigen ist doch bestätigt, dass die Bremse betätigt werden muss.
Willem66
Willem66
Testvideo:
iCloud Photos - Apple iCloud
@oerst hat Recht.
Während der Fahrt: Killschalter aus = Motor aus und es wird automatisch N eingelegt.
Im Rollen Start gedrückt = Motor springt an N bleibt drin. Bremse ziehen ist hier nicht erfirderlich. Im Gegensatz zum Starten im Stand.
Im Rollen nach Motorstart Schalthebel hochziehen = passender Gang wird eingelegt.
Das unmotivierte Gasgeben im Video enspringt meinen eingeschränkten motorischen Multitaskingfähigkeiten. ^^
Für Bedenkenträger:
Strecke war abgesperrt. Rettungskräfte vor Ort. Airbagweste war vorsoglich schon aufgepumpt. ^^
Wolfg
Wolfg
Eigentlich alles wie in BA beschrieben, insofern wundert mich Dein Kommentar!
Ansonsten stelle ich mein Motorrad aufgrund meiner Erfahrungen mit der Batterie grundsätzlich (bei mir Zuhause ) in „N“ ab und würde meinen, es gibt hier keine Besonderheiten, die hier noch relevant wären!
Willem66
Willem66
Im Rollen wieder gestartet? Hat das tatsächlich funktioniert? Ich muss die Bremse ziehen um zu starten, auch wenn kein Gang eingelegt ist. Oder verstehe ich da etwas falsch?
Ja das geht. Siehe Beweisvideo in #552
  • Gefällt mir
Reaktionen: evh
Willem66
Willem66
@evh
Motorstart im Stand nur möglich mit gezogener Bremse.
Da hast Du komplett Recht. Sorry. Grade mal drauf geachtet. Ich zieh immer komplett unbewusst die Bremse. Schon irre was man so automatisch alles aus Routine macht.
Sorry fürs Verwirrung stiften.
  • Gefällt mir
Reaktionen: evh
evh
@evh
Kein Problem, danke Dir für die Rückmeldung und auch für das Video!
evh
Neeeeeeinnnnn, im Rollen geht es auch ohne Bremse
Da Willem noch gesund und munter ist, er hat ja das Video noch gepostet und geschrieben, hat er wahrscheinlich nicht die Bremse gezogen :smoke:
Fanboy
Na gut, dann bin ich ja beruhigt, mich hat nur seine Bemerkung zum Bremsen irritiert.
ASA Probleme
ASA Probleme - Ähnliche Themen
  • BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt
    BMW R 1300 GS Adventure ASA – plötzlich N während der Fahrt: Hallo zusammen, bei meiner BMW R 1300 GS Adventure hat sich während der Fahrt bei ca. 80 km/h im Automatikmodus D plötzlich und ohne Warnmeldung...
  • ASA Kupplungshebel
    ASA Kupplungshebel: Perfektes Geschenk für den 1. APRIL 🤣
  • Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?
    Ist das ASA ein adäquater Diebstahlschutz?: Mahlzeit zusammen, mal eine vielleicht blöde Frage: Ich lese bzw. sehe immer wieder, dass die R1300GS bei Dieben sehr begehrt ist. Der...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben? - Ähnliche Themen
