ASC+ABS Fehler
Diskutiere ASC+ABS Fehler im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, während meiner letzten Tour am Montag Abend (ist davor ca. 1-1,5 Monate in der Garage gestanden) schwankte beim Gas weg nehmen die...
Motfeuer
Hallo Leute,
während meiner letzten Tour am Montag Abend (ist davor ca. 1-1,5 Monate in der Garage gestanden) schwankte beim Gas weg nehmen die Tachonadel und hatte so einen schwankenden Bereich von ca. 10 kmh.
Keine 30 sec später leuchtete das Orangene "Warndreieck" und die ABS Warnlampe. Im Display blinkte auch das ASC Symbol. Die automatische Blinkerrückstellung funktionierte während der Zeit auch nicht.
Nach meiner Pause wo ich das Motorrad ca. 2,5 Std abgstellt habe und weitergefahren bin kam zuerst keine Fehlermeldung, erst nach ca. 3-4 min. Fahrt kam dann wieder das Gelbe Dreieck und die ASC Meldung im Display.
Kann mir jemand weiterhelfen an was das liegen könnte?
Es geht um eine 2010er Adventure
Motfeuer
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Mal nach den Sensorkabeln geschaut?
Alle Birnen ok ( Rücklicht, Bremslicht ) ?
Funktioniert das ABS noch?
Ansonsten Fehlerspeicher auslesen und dann weitersehen.
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Ich würde mal die Batterie prüfen, meist spielen diese Dinge
zuerst verrückt, wenn Unterspannung herrscht!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Da der Tacho und auch ASC sowie ABS ihre Signale vom hinteren Sensor des ABS bekommen, würde ich da mal mit der Suche beginnen.
Gruß,
maxquer
Motfeuer
Glühlampen und LED´s sind alle i.O.
ABS Sensor Kabel sehen alle gut aus,
wenn die Meldung an ist dann funktionierte das ABS nicht,
Batterie werde ich mal vorsorglich laden aber müsste sich dass nicht auch durch schlechtes anspringen bemerkbar machen?
wie kann ich die Sensoren überprüfen außer vorsorglich ein neuen zu kaufen und ausprobieren?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Schraube den Sensor doch erstmal raus und schau, ob er eine mechanische Beschädigung hat.
Gruß,
maxquer
enduro_drive
Ok das grenzt das Thema schon mal ein: gemeint ABS funzt nicht. Drücke die Daumen dass es ein Sensor ist. Beim Steuergerät wird es kostenmässig dann eine andere Liga.
Good Luck
Motfeuer
Falls es nicht der Sensor ist springt hoffentlich meine Gebrauchtfahrzeuggarantie ein da ich die Adventure erst im Mai diesen Jahres beim Freundlichen gekauft habe
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
Moin.
Wie testet man den das ABS.
Frag extra blöd. Hab heute morgen mal auf Schotter gut Bremsen müssen und es war kein Rubbeln im Bremshebel zu spüren.
Oder hatte ich zu viel Grip
Heikom
R 1200 GS Adv
Das läuft auf jeden Fall über die Garantie wenn diese noch greift.
Habe gerade das gleiche problem und bin am Di beim freundlichen angemeldet. Der meinte das kommt öfters vor.
Motfeuer
Bin gespannt was bei dir raus kommt, ich werde am Montag mein Freundlichen mal besuchen.
Gehts bei dir auch um eine 2010er mit den Symptomen?
Heikom
R 1200 GS Adv
Heute beim freundlichen abgeholt und es war wie schon vermutet der Raddrehzahlsensor hinten. Die Reparatur lief über die Garantieverlängerung und war somit kostenlos.
Motfeuer
Bei mir war es auch der Raddrehzahlsensor. Dank sei der Gebrauchtfahrzeuggarantie somit war es auch kostenfrei für mich
ASC+ABS Fehler
ASC+ABS Fehler - Ähnliche Themen
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • I-ABS
    I-ABS: Hallo Leute, hatte vor kurzen ein größeres Problem mit einem ausgebrochenen Anlasser Zentrierstift, nach langem tüffteln hab ich das Problem...
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • ABS Sensorring
    ABS Sensorring: Hallo Zusammen, unter der BMW Teilenummer 34 52 8549 506 findet man im Netz den ABS Sensorring für die vordere Felge in 2 Ausführungen, einmal...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch
    ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch: Moin, wir versuchen grade die 1250 GS meines Schwagers wieder auf die Straße zu bringen. Das Vorderrad ist doch arg verdellt. Er hat sich dazu ein...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch - Ähnliche Themen
  • I-ABS
  • Thema : ABS Modul
  • ABS Sensorring
