Auf der Suche nach dem perfekten Windschild
Diskutiere Auf der Suche nach dem perfekten Windschild im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; gut das du uns das jetzt mitgeteilt hast jo, wahrscheinlich bin ich zu empfindlich... das die windgeräusche so laut sind das ich den motor nicht...
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
... das die windgeräusche so laut sind das ich den motor nicht mehr hör ...
Geht mir genauso.
Hab noch die Originalscheibe (GS) dran und den C3Pro. Der C3 war in etwa gleich laut.
Da ich die ganzen Spoileraufsätze optisch nur schlimm finde bin ich auch auf der Suche. Ich werde mir die Tage mal die PUIG bestellen. Die ist 5cm höher als die Originale und sieht sehr ähnlich aus. Wenns die nicht bring werde ich die 330DT von GIVI testen. Die ist 15cm höher. Ich hoffe das passt dann optisch noch. Die AirFlow soll ja der brüller sein was die aerodynamik betrifft aber optisch geht die gar nicht... :nein::heul:
Gruß aus IN
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Bitte entschuldige, dass ich dich langweile.
jo, wahrscheinlich bin ich zu empfindlich... das die windgeräusche so laut sind das ich den motor nicht mehr hör ist dabei wahrscheinlich nur nebensache...
Bitte entschuldige nochmals, ich will dir oder sonst wem nicht zu nahe treten. Echt nicht, das war absolut nicht meine Absicht. Es kann ja gut sein, dass es so ist wie du es beschrieben hast. Ich kann mir das zwar nicht wirklich vorstellen, dass man die ADV-Scheibe nicht so neigen kann, dass die Windgeräusche erträglich werden.
Und ab welcher Geschwindigkeit hörst du den Motor nicht mehr? Ich höre den Motor stehend auf den Fussrasten bei 80km/h auch nicht mehr wirklich. Und stehend fahren ist fast wie ohne Windschild...
Aber das Gehör ist rein Subjektiv...
Mcgregor
Unterfranken
1200 GS (MÜ) 06/2009
Habe den Thread nur überfolgen, aber in Kürze:
Wunderlich Vario Ergo auf meiner MÜ - nie wieder etwas anderes - allererste Sahne was Windschutz und Lärm anbelangt. Dazu noch optisch schick, verstellbar und gut verarbeitet!
Ehrlich gemeinter Kauftipp aus Erfahrung mit vielen Alternativen
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
Ich kann mir das zwar nicht wirklich vorstellen, dass man die ADV-Scheibe nicht so neigen kann, dass die Windgeräusche erträglich werden. Und ab welcher Geschwindigkeit hörst du den Motor nicht mehr? Ich höre den Motor stehend auf den Fussrasten bei 80km/h auch nicht mehr wirklich. Und stehend fahren ist fast wie ohne Windschild...
die verwirbelungen wirst du rein durch das neigen der scheibe nicht los. und je weiter du die scheibe nach hinten neigst desto weiter wandern die verwirbelungen nach unten...da wird nix leiser.
wenn du stehst hast du im normalfall keine verwirbelungen am helm, wenns trotzdem laut ist liegts am helm.
und ja, wenn ich stehe hör ich den motor auch noch aber nicht mehr so stark...wenn ich sitze ist der lärm einfach so ohrenbetäubend das es den motor übertönt.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Geht mir genauso, die ADV hat mich ebenfalls als 1. Bike zu Ohrenstöpseln animiert. War aber auch das erste und letzte Mal... Also muss ne Alternative her, die ich noch suche... :-|
Adventure-Flo
Adventure-Flo
R 1200 GS Adventure BJ. 2009
Is bei mir und meiner adv genau so. Ich überlege mir schon die ganze Zeit ob ich mir einen spoiler leisten soll?!?
wenn ich den Kopf ein wenig senke sind alle windgereusche weg, dann boxt nur noch der Motor.
Gast 16234
Ich gestehe!
ich habe mir voriges Jahr einen dieser unsagbar hässlichen Windschildaufsatzspoiler zugelegt......
i kennt jeds mol speibm, wenn i des Häusl siech
(Übersetzung: Ich könnte jedes mal kotzen, wenn ich das hässliche Ding sehe)
aber der Effekt ist phänomenal, deutliche Lautstärkenverminderung bis in den hohen Geschwindigkeitsbereich
Adventure-Flo
Adventure-Flo
Welchen. Spoiler hast du denn? Ich schwanke zwichen dem TT und dem givi.
Foo'bar
Foo'bar
Meine Empfehlung: ADV-Scheibe ganz nach hinten und MBA X-Creen oben drauf. Fertig.
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
Könnte man sich eigentlich auch selber eine Scheibe bauen? Wäre das Strassengesetz bzw. Zulassungswidrig? Meine damit vor allem CH...
Mir würde nämlich was vorschweben im Sinne von Wunderlich Ergo Screen GS Vario. Dazu würd ich mir irgendwie zwei ADV-Scheiben beschaffen und so eine Art Schine machen (lassen). Das Ganze würde ich dann so machen wollen, dass man relativ schnell verstellen kann. Von recht niedrig, einfach noch so, dass das Navi vor Mücken und so geschützt ist, bis hin zu etwas höher als die Original-ADV-Scheibe. Viel höhter braucht es bei mir nämlich nicht zu sein bis es sehr ruhig ist, ich würd mal schätzen so 4-5cm.
Hat jemand schon mal so was gemacht?
Wie gesagt, sind nur Gedanken, keinen Strich dazu gemacht...
Adventure-Flo
Adventure-Flo
Ja genau nicht givi die mra x-creen meinte ich! Odder tt.
sind die Luft verwirblungen mit der mra x creen weg?
Binn 1,90 und hab den Sitz oben
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
der vorteil des mra spoilers ist halt das man den auch verstellen kann.
beim tt spoiler gibts eine position und fertig...wenns da nicht paßt hast du pech gehabt
Foo'bar
Foo'bar
ich werd das ding heute montieren...hat das bei dir mit der bohrschablone auf anhieb gepaßt ?
Ja, Bohrschablone passt, nimm dafür zwei Wäschklammern oder Bastel-Schraubzwingen und fixiere die Schablone damit an der Scheibe. Erst mit 2 mm vorbohren (gibt ein sauberes Loch) und dann mit den geforderten (glaub) 6 mm nachbohren. Aber vorsichtig sein beim Anziehen der Schrauben, ich habe eine der Schrauben leider etwas zu fest angezogen, was jetzt dazu führt, dass ein Sprung von etwa 2 cm Länge in der Scheibe ist. Tut der Funktion aber keinen Abbruch.
Foo'bar
Foo'bar
Ganz klares Jein!
Mit einer festen Position, ganz gleich welchen Windschildes, wird man wohl nie den optimale Komfort für alle Geschwindigkeitsbereiche erreichen.
Ich fahre so gut wie nie Autobahnen, dementsprechend bin ich (außer beim Überholen) selten schneller als 110 km/h. Für dieses Tempo ist meine gewähle Scheibenstellung sehr gut. Ich fahre so oft es geht mit offenem Helmvisier und bin sogar noch 5 cm länger als Du.
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
... ist nicht erlaubt. Braucht ABE. ausserdem wird es nix aussehen.
Hatte auf der 11er eine MRA Vario und war zufrieden.
wie funktioniert die auf der ADV?
Auf der Suche nach dem perfekten Windschild - Ähnliche Themen
  • Erledigt suche Vario Koffer für meine Schwatte
    suche Vario Koffer für meine Schwatte: Hallo aus dem Ruhrpott , ich suche nach den BMW Vario Koffer/ Seitenkoffer für meine BMW R1250 GS Bj. 2022. Hat noch jemand welche im Keller...
  • (r1200GS) Reifenfrage - Auf der Suche nach der "eierlegenden Wollmilchsau" :)
    (r1200GS) Reifenfrage - Auf der Suche nach der "eierlegenden Wollmilchsau" :): Hallo zusammen! Ich brauche für meine 2012-er Triple Black einen neuen Satz Reifen: Aktuell habe ich den Pirelli Scorpion Trail II. Ein toller...
  • Suche Suche Koboldbike Alu Koffer für BMW 1200 GS LC /1250 GS
    Suche Koboldbike Alu Koffer für BMW 1200 GS LC /1250 GS: Hallo, bin auf der Suche nach Alu Koffern von Koboldbike. Die in die Orginal Variokofferaufnahme montiert werden können. Vielleicht hat ja...
  • Suche Suche paar Teile für meine GS 2010
    Suche paar Teile für meine GS 2010: Hallo Forum, da es mich in einer Linkskurve geschmißen hat, suche ich aktuell paar Teile. Vllt. hat ja jemand. Ist eine K25 Bj.2010. Ich bräuchte...
  • Erledigt Suche Koffer für R1300GS
    Suche Koffer für R1300GS: Hallo miteinander, ich bin auf der suche nach Koffer für die R1300GS. Wer welche übrig hat und diese verkaufen möchte melde Dich bitte bei mir...
  • Suche Koffer für R1300GS - Ähnliche Themen
