ausbau bremsscheibe hinten R1200gs bj.2010
Diskutiere ausbau bremsscheibe hinten R1200gs bj.2010 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen hatt damit jemand Erfahrung und kann mir jemand sagen auf was ich aufpassen muss bzw gibt's wo einen link oder eine Anleitung...
W
wuddel
1230 wien
r1200 gs
Hallo zusammen
liebe grüsse und danke wuddel
Heiko1
Heiko1
Rhein-Sieg-Kreis
F 800 GS Adventure
Hallo Wuddel,
ich habe meine bei 50.000 km wechseln müssen. Rad und Bremszylinder abbauen und dann gibt es eine Ausbuchtung, wenn Du die Bremsscheibe drehst. Dort befinden sich dann die Torx Schrauben. Mit einem guten Torx und Gefühl lassen diese sich ohne weiteres entfernen. Ich habe diese vorher noch erwärmt. Danach kannst Du die Bremsscheibe abnehmen und gegen die Neue tauschen. Die Schrauben habe ich bei BMW neu gekauft für ca. € 5,00. Die neuen Schrauben sind bereits mit einer Schraubensicherung versehen. Im Prinzip einfach. Nur würde ich Dir nicht raten, ausgelutschte Torxeinsätze zu verwenden. Irgendwo habe ich auf dem Rechner noch Fotos. Ich schaue mal nach.
Liebe Grüße
Heiko
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Du brauchst auf jeden Fall eine lange Torx-Nuss, sonst kommst Du nicht sauber am Gehäuse vorbei und Du "vergnissgnadelst" die Schraube beim Lösen. Ich habe es erst mit einer kurzen Nuss versucht und dabei fast eine Schraube versaut. Es sind auch Torxschrauben mit einem kurzen Kopf. Die versaut man eher. Warm machen musst Du aber nichts, wenn Du eine lange Nuss hast. Bei der Montage der neuen Bremsscheibe habe ich die alten Schrauben einfach mit Loctite wieder verklebt. Die Schrauben waren absolut in Ordnung.
Gruß,
maxquer
Gast20919
Gruß,
maxquer
passt ....warm machen muss man nicht ,hast Recht aber die eine oder andere Schraube lies sich bei mir ,habe grade Bremsscheiben gewechselt ging schwer zu drehen ein paar Sekunden mit der Heißluftpistole erwärmt ,danach ging sie viel leichter raus .
W
wuddel
1230 wien
r1200 gs
Hallo gries eich
Danke für die antw.und guten tipps
Waren sehr hilfreich .
Ist alles sehr gut gegangen
Danke lg aus wien
Q4U
Q4U
维也纳
R 1200 GS LC
Hallo Heiko1.
Du hast noch den alten Flansch (aus Alu), also ab zum Freundlichen und tauschen lassen. Da gibt es einen Rückruf, da es bei einigen Teilen Rissbildungen bei den Gewidebohrungen gibt.
Gruß aus dem Ösi Land
gafrol
gafrol
Welchen Torx braucht es für die Schrauben der hinteren Bremsscheibe ?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Du brauchst einen langen T40, sonst kommst Du am Hinterradgetriebegehäuse nicht vorbei.
Gruss,
maxquer
ausbau bremsscheibe hinten R1200gs bj.2010 - Ähnliche Themen
  • Voratsbehälter iabs ausbauen
    Voratsbehälter iabs ausbauen: Hallo zusammen, Ich brauche eine Anleitung wie ich beim iabs die Voratsbehälter Bremsflüssigkeit ausbaue. Kann mir einer das bitte erklären. Gruß...
  • Seitenstütze ausbauen
    Seitenstütze ausbauen: Hallo nun brauche ich doch mal die Erfahrungen der Seitenstützen Ausbauer R1200GS. Die Stütze wackelt also mache ich die Torx Schraube raus Federn...
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen
    DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen: Hallo liebe Schrauber und Elektriker :) habe da mal eine Frage zur Diebstahlwarnlage (DWA). Das Steuergerät der DWA Steuergerät DWA 9 BMW-MOTO...
  • hinteres Federbein ausbauen - F800 GS
    hinteres Federbein ausbauen - F800 GS: Hallo, ich möchte das Federbein hinten ausbauen und komme nicht an die obere Verschraubung. Die Plastikabdeckung lässt sich nach dem entfernen der...
  • hinteres Federbein ausbauen - F800 GS - Ähnliche Themen
