Ausbau der Ringantenne
Diskutiere Ausbau der Ringantenne im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; das liegt eher daran dass BMW es nach nur 4 Jahren geschafft hat, eine motorradgeeignete Ringantenne zu bestellen. die ab Mitte 08 eingebauten und...
Baumbart
Natürlich hat die Ringantenne bisher problemlos gehalten. Wie immer: wenn man vorbereitet ist, tritt der Fehler nicht auf.
das liegt eher daran dass BMW es nach nur 4 Jahren geschafft hat, eine motorradgeeignete Ringantenne zu bestellen. die ab Mitte 08 eingebauten und im Rahmen der Austauschaktion gewexelten scheinen zu halten. Mitführen ist unnötig. Man sollte vielleicht bei der nächsten Inspektion prüfen lassen, ob man die richtige drin hat.
hbokel
Bei BMW ist man aber nicht so optimistisch wie Du. Nachdem die Ringantenne an meiner GS im Sommer 2008 in der Werkstatt gewechselt wurde, habe ich nachgefragt, ob ich mich für die anstehende Nordkapp-Tour auf das Austauschteil verlassen könne. Der Werkstattmeister empfahl, lieber eine Ersatzantenne mitzunehmen. Kann natürlich sein, dass er einfach nur geschäftstüchtig war, aber dagegen spricht der niedrige Verkaufspreis. Da ist für BMW kaum was zu verdienen.
Heinz
Baumbart
jedenfalls ist es um das Thema Ringantenne seit Mitte 2008 sehr still geworden. Und das der Werkstattmeister auf Nummer sicher geht wenn Du ihn fragst spricht eher für ihn als gegen die Ringantenne. WEIL sie so günstig geworden ist kann man sie ja trotzdem mitnehmen, ich hab keine dabei (ZFE kann ausfallen, dann geht gar nix mehr, hab ich auch nicht dabei, Ventil kann abreißen, hab ich auch nicht dabei, Kardan wird irgendwann kacken, hab ich auch nicht dabei....)
hbokel
Stimmt, zumindest liest man wenig darüber. Das wäre ja mal eine positive Nachricht. Allerdings wäre mir eine Auskunft aus erster Hand lieber: kennt jemand einen aufrichtigen BMW-Mechaniker, der aus dem Nähkästchen plaudern würde?
Die Ausfallrate der Ringantenne dürfte alle anderen Bauteile in der jüngeren BMW-Geschichte übertreffen (insofern hinkt Dein Vergleich mit ZFE, Ventilen etc.) Ich habe allerdings schon mal eine Kupplungsscheibe mit in den Urlaub genommen, weil die Getriebeeingangswelle der damaligen 80 G/S den Vielzahn der Kupplung innerhalb kurzer Zeit niedermachte. Das war aber das Problem eines einzelnen Motorrads, nicht der ganzen Serie.
Heinz
"meine" Werkstatt hat nicht eine einzige aktuelle Ringantenne tauschen müssen. Das Thema ist durch. Hat auch lange genug gedauert, selbst wenn ich meine "alte" Ringantenne, die ~40.000 KM mitgemacht hat, nicht gerne haben wechseln lassen.
Und ja, den Mechaniker kenne ich seit vielen Jahren. Auch privat.
Öl.
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
Wenn die Ringantenne getauscht wurde, sprich eine Antenne der neueren Generation verbaut wurde, ist diese denn dann nicht safe, oder können dann wieder die gleichen Probleme auftreten? Ich dachte eigentlich das Thema wäre dann im Griff...
genau DAS wurde hier doch bereits mehrfach erwähnt. Es gibt keine Probleme mit den aktuellen (getauschten) Ringantennen.
...und das ist jetzt schon Beitrag Nr. 27.
Wenn wir uns anstrengen, schaffen wir die durchschnittliche Beitragszahl eines Ölfreds. ;)
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
Beitrag Nr. 28
Huiiiii... vielen Dank, jetzt habe ich es verstanden... :o ;) :) :D
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Kurze Frage eines Neu-Q-Treibers : Wo sitzt das Ding und haben im Rahmen der Serviceaktion ausgetauschte eine Kennzeichnung ?
Baumbart
vorne am Zündschloß, da steht ne Nummer drauf, irgendwo hier findest Du die korrekte, kann Dir aber der Dealer auch sagen. WENN Du seit Mitte 2008 in der BMW-Werkstatt warst sollte das aber geprüft sein. Und WENN Du seit dem nicht stehengeblieben bis bzw. EWS im Display gesehen hast ist wahrscheinlich ne 'gute' Ringantenne drin.
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
Ah, alles klar.
Werde ich mir bei Licht mal genauer ansehen.
Die Q war im Oktober ´09 zur Inspektion und ist vom Vorbesitzer penibel gepflegt worden, werde trotzdem mal nachhaken.
Danke.
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Jau Bernd, und 5 Beiträge bis dahin gehen auf Dein Konto. Fast 20%, ich gratuliere...:)
Für mich war das Thema keinesfalls durch. Vielen Dank an Euch für die guten Antworten (auch auf meinen Beitrag Nr.10). Ich werde mir auf jeden Fall so einen kleinen (Ersatz-) Schweinepriester unter die Sitzbank basteln. Ich sehe keinen Sinn darin es nicht zu tun...:)... und damit ist es jetzt auch für mich durch....;)
Viele Grüße,
Grafenwalder
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
... werde trotzdem mal nachhaken.
So, heute liefen alle Vorbereitungen auf Hochtouren zum Saisonsart morgen um 0.00 h bereit zu sein.;)
Die von peter-k gepostete Ringantenne ist auch bei meiner ´06er verbaut, die wurde als vom :) bereits getauscht.
Danke für den Tipp !
Ausbau der Ringantenne - Ähnliche Themen
  • Zentralfederbein ausbauen!?
    Zentralfederbein ausbauen!?: Hallo zusammen, ich habe meine Sertao von tiefergelegt auf original zurückgebaut und wollte in dem Zuge prüfen, ob Federwegsbegrenzer verbaut...
  • 1100gs Räder komplett ausbauen
    1100gs Räder komplett ausbauen: Wenn ich mit einem Heber wie im Bild unter dem Motor meine GS hochhebe kann ich dann beide Räder abbauen ohne das sie kippt oder ist der...
  • ConnectedRide Navi Mount - Schloss ausbauen
    ConnectedRide Navi Mount - Schloss ausbauen: Wie kann ich beim ConnectedRide Mount das Schloss ausbauen? Schlüssel ist vorhanden.
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen
    G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen: Hallo zusammen, ich hatte mich wegen eines abgebrochenen Bügels näher mit meinem Seitenständer geschäftigt. Ich musste feststellen, dass die...
  • G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen - Ähnliche Themen
