Ausbau Federbeine "Workflow"
Diskutiere Ausbau Federbeine "Workflow" im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Wohnzimmer-Aktion kann man noch toppen: Ein Kumpel hat mal in der Badewanne seine Autofelgen lackiert..., seine '+1' ist danach bis zur...
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Du verrückter Hund. Im Wohnzimmer...wie geil ist das denn :lachen: :lachen: :super: .
+1 würde mich achtkantig rauswerfen. (Wenn die die GSA überhaupt in die 2. Etage bekäme)
Ansonsten. Again: Well done:super:
seine '+1' ist danach bis zur Bewältigung des Problems erstmal für einige Tage zu ihrer Mutter gezogen. 😀
No-GS
No-GS
Paar Liter Aceton.....das dauert doch keine Tage. Der Geruch allerdings....Zündquellen fernhalten!!
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Ich suche die Anzugsdrehmomente für die Federbeine oben und unten, hinten und vorne.
In #90 steht 90Nm für hinteren Dämpfer. Stimmt das, woher kommt dieser Wert?
Hinten oben und unten 100 Nm
Vorne oben und unten 55Nm
(/WHB BMW)
Wobei die Funktion der Federbeine eigentlich nix mit der "Einfachheit"von ein/ausbau zu tun hat :Augenzwinkern_2:
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Für die Schiebehülse hatte ich mir einen Dorn aus Pom gedreht. Zwei normale Schläge von Außen die Hülse zur Mitte hin raus bewegt. Geht leicht. Die Hülse sauber gemach, mit leichtem Schmierfilm wieder rein gedrückt.
Denn wie der Name schon sagt soll die Schiebehülse sich schieben lassen. Durch das anziehen der Schraube wird die Hülse an das Federbeinauge gepresst und so der Kraftschluss hergestellt.
War schon bei der Lufti so.
Mit nem spitzen Gegenstand reindrücken
Noch besser ist, eine 5mm Einziehmutter zu montieren. Dann hat man Ruhe vor dieser Frickellösung
No-GS
No-GS
Mit einem Uhrmacherschraubendreher (ein flacher, mittlere Größe) da reinhebeln und den Stift am Bund zu sich ziehen, dann plöppt das raus. :)
Eine Einziehmutter ist sicher nicht verkehrt, wenn man 30.000 - 100.000 km/a fährt und das Fahrwerk alle paar Monate revidieren muss..... :p
Wenn man die Arbeit im Wohnzimmer macht, verliert man dabei auch keine Teile. :cool:
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Habs raus gepupelt.
Aber den Luftfilterkasten so weit zurück ziehen wie in #97 gelingt mir nicht. Krieg schon das Ansaugrohr am Luftfilterkasten ohne Gewalt nicht abgesteckt.
Je nach Laufleistung macht es durchaus Sinn, auch den Luftfilterkasten zu entfernen und die Drosselklappen auszubauen und zu reinigen. Ich tät mal so am 80.000km schätzen, je nach Einsatzzweck, merkt man einen Effekt.
No-GS
No-GS
Habs raus gepupelt.
Das Ansaugrohr hat Nasen, die man nach innen drücken muss (per passendem Schraubendreher beispielsweise) , um es aus dem Luftfilterkasten "auszuclipsen". Die sind bei Atze garantiert noch eingerastet.
Danach geht dann auch Luftfilterkasten zurückziehen. :)
Aber wie Andi schrieb, bei höherer Laufleistung sollten auch die Ansaugstutzen runter (lohnte bei mir mit gerade mal guten 20 tkm nicht wirklich) , die Drosselklappengehäuse raus und alles schön gereinigt.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
...die unteren Nasen vom Ansaugrohr rein drücken und Rohr geht prima raus.
Die oft gefürchteten Ottinger Schellen gehen mit einer mittleren Wasserpumpenzange ganz einfach auf und auch wieder zusammen. Am besten die untere Schelle lösen.
eigentlich genügt eine Schelle auf der linken Seite, aber um das Kabel vom Dämpfer auszustecken muss dann doch die rechte Seite mit geöffnet werden.
Meine hat 20TKM gelaufen, also Drosselklappen ok.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Mist, zwei Schrauben übrig. Wo gehören die hin? M6x25
Luftfilterkasten?
No-GS
No-GS
Darum das shadowboard mit Beschriftung oder alle Schrauben mit Tape oder Tüte den demontieren Bauteilen anheften, am besten geich neben dem Schraubenloch. Ich hab früher auch immer Gewichtstuning betrieben, hab eine ganze Kiste übrig gebliebenen Mopedschrauben. :bounce:
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Luftfilterkasten?
Luftfilter hatte ich die vier Schrauben Deckel runter und erneut.
Vor allem die zwei schwarzen Unterlegscheiben irritieren mich.....
gefunden, Befestigungsschrauben vom Kühler :redcarded:
Ausbau Federbeine "Workflow" - Ähnliche Themen
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • hinteres Federbein ausbauen - F800 GS
    hinteres Federbein ausbauen - F800 GS: Hallo, ich möchte das Federbein hinten ausbauen und komme nicht an die obere Verschraubung. Die Plastikabdeckung lässt sich nach dem entfernen der...
  • Federbein hinten ausbauen
    Federbein hinten ausbauen: Man sollte doch Fotos machen, vor dem Ausbau...:eekek: Also, verehrte Aus- und Einbauer! Wie wird die Gummi-Leitung für die Vorspannung des...
  • Federbein vorn ausbauen
    Federbein vorn ausbauen: Das Wilbersfahrwerk meiner 2011er Adventure muss zum Service. Gibt es eine Anleitung oder Tricks zum Ausbau des vorderen Stoßdämpfers? Muss da...
  • Federbeine ausbauen-> in welche Stellung soll das ESA?
    Federbeine ausbauen-> in welche Stellung soll das ESA?: Servus miteinander, meine 1200er GS, MÜ08, hat nun gut 80.000Km runter und es wird Zeit, die Dämpfer mal wieder zu HH-Racetech zur Revision zu...
  • Federbeine ausbauen-> in welche Stellung soll das ESA? - Ähnliche Themen
