Ausbau Tankverkleidung und Schnabel
Diskutiere Ausbau Tankverkleidung und Schnabel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte an meiner ADV 2010 diese Teile zum Lackieren mit einer schöneren Farbe ausbauen. Braucht man dazu die DVD mit Anleitung oder...
zappags
zappags
R 1250 GS ADVENTURE, F 800 GS
ich möchte an meiner ADV 2010 diese Teile zum Lackieren mit einer schöneren Farbe ausbauen. Braucht man dazu die DVD mit Anleitung oder gibts eine andere Unterlage? Gruß Michael ;)
spincki
spincki
Desierto Blau Weiss
Ich würde mir für solche Sachen entweder die DVD oder das Buch kaufen
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
latebike
latebike
Ostbrandenburg
GSA & XCH
Buch oder DVD sind sicher hilfreich, aber weder das abbauen noch das dranschrauben sind wirklich kompliziert.
Schraub einfach Stück für Stück ab, mach notfalls Photos und beschrifte Dir die Schrauben
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ein Rep-Buch hilft schon mal. Ist aber nicht wirklich schwierig. Beim Abbau Schritt für Schritt vorgehen und merken, was Du gemacht hast. Der Schnabel geht etwas schwieriger runter, da er in zwei Kunststoffstiften (Führungsstifte) eingesteckt ist. Hier vorsichtig arbeiten um die Stiften nicht zu beschädigen oder gar abzubrechen. Beim Anbau darauf achten, dass der "Schnabel" wieder sauber auf den Kunststoffstiften steckt. Die ganzen Schraubverbindungen (Metallklipser) stehen etwas unter Spannung und fallen beim Abbau gerne mal in die "Tiefen" des Moppeds. Beim losschrauben am besten mit einem Finger die Metallklipser festhalten. Beim Anbau muss man da ein wenig fummeln um hier möglichst "spannungsfrei" einzubauen (Spaltmaße prüfen). Darauf achten, dass die Metallklippser richtig sitzen (gerade und nicht schräg/verkantet in der Kunststoffführung) + richtig herum einbauen;). Die Metallklipser verdrehen sich gerne und sitzen dann schräg "im Kunststoff". Ein Tropfen Öl auf`s Gewinde hilft hier. Geht mit etwas Geduld aber dennoch eigentlich problemlos.
Schick mir mal ne PN. Sende Dir dann ein paar Unterlagen.
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Zumindest bei unseren Krädern (BJ 2012) ist der Schnabel noch mit Klumpen von Antidröhn-Kitt oder etwas ähnlichem versehen.
Beim Einbau achte ich darauf, diesen Kitt möglichst spät Kontakt bekommen zu lassen, da sich sonst der Schnabel nur widerwillig verschieben lässt.
/Othello
EDIT
Die DVD würde ich Dir auf jeden Fall empfehlen.
Ich finde die Lektüre spannend, auch ohne dass man schrauben muss.
rumba22
rumba22
R1250 GS Triple Black
Falsches Baujahr er hat eine 2010
zappags
zappags
Vielen Dank für die Tipps, jetzt kann ich loslegen! Gruß Michael
Ausbau Tankverkleidung und Schnabel - Ähnliche Themen
  • ConnectedRide Navi Mount - Schloss ausbauen
    ConnectedRide Navi Mount - Schloss ausbauen: Wie kann ich beim ConnectedRide Mount das Schloss ausbauen? Schlüssel ist vorhanden.
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen
    G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen: Hallo zusammen, ich hatte mich wegen eines abgebrochenen Bügels näher mit meinem Seitenständer geschäftigt. Ich musste feststellen, dass die...
  • "Ausbau" Tankverkleidung
    "Ausbau" Tankverkleidung: Hallo Spezialisten Ein Neuling hat leider Fragen die für die alten Hasen schon klar sind. Trotzdem hoffe ich auf Eure Unterstützung. Ich werde...
  • R 1200 GS Adventure Tankschraube dreht durch, Tankverkleidung lässt sich nicht ausbauen
    Tankschraube dreht durch, Tankverkleidung lässt sich nicht ausbauen: Servus liebes Forum, zuerst die Daten vorab: R1200GS Adv, Bj. 2006. Ich wollte schon länger von meiner Standardfarbe weiß auf rot lackieren...
  • Tankschraube dreht durch, Tankverkleidung lässt sich nicht ausbauen - Ähnliche Themen
