Ausfall der Linken Lenkerarmatur
Diskutiere Ausfall der Linken Lenkerarmatur im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bekomme nächste woche meine dritte Einheit, ich bin jetzt auch "member of the club" Grusse aus Holland, Leo
GS1200LCdriver
GS1200LCdriver
Niederlände
XT500, SR500, HD Dyna, HD Low Rider,2007 R1200R, 2010GS, 2013 GS, 2015 GS, 2017 GS, 2020 GS1250
Ich bekomme nun die dritte Einheit verbaut. Es kann doch nicht sein das BMW das nicht in den Griff bekommt. Langsam aber sicher werde ich sauer. Ich habe vor meiner Pyrenäen Tour erst eine neue bekommen und was soll ich euch sagen, die gab im Urlaub auch auf!
Langsam sollten diese Kinderkrankheiten echt mal aufhören.
Grusse aus Holland,
Leo
Gast 16234
Ab dem 4. mal gibt's dann vergoldete (aber nur Blattgold) Armaturen ;)
regor
Die Ursache des Ausfalls der linken Lenkerarmatur
War heute in der Werkstatt,nach Anruf ,die Schaltereinheit ist da.Als der Monteur den 6 Poligen Stecker abzog konnte man die Ursache gut erkennen,der Stecker stark verrottet und ein Kontaktstift abgebrochen,O-Ton Monteur:Das habe ich noch nicht gesehn: Es wurden Fotos gemacht,die Sache geht nach BMW,ich bekomme bescheid wie es weiter geht,Wahrscheinlich nächste Woche Schalter und Kabel tausch,
Gruß an Alle Regor
QVIENNA
1250er
die QS von bmw sollte vielleicht nicht nur stichproben machen... das know-how ist ja vorhanden, es gehört nur zielgerichtet eingesetzt.
Totalisator
Gruß an Alle Regor
Sicher ein interssanter Beitrag. Schade, dass ich ihn nicht lesen kann.
Die Augen...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Also ich habe das Teil gerade mal auseinander gebaut. So leicht wie die Stecker sich lösen können wette ich die meisten der Schalter sind in Ordnung und es lösen sich nur die Stecker. Das Kabel ist bei mir etwas straff verlegt und wenn ich ganz einschlage lösen sich mit Sicherheit die Stecker und Feierabend ist! Habe die jetzt wieder richtig eingesteckt und siehe da alles funktoniert wieder!
Bei mir sehen Stecker und Kontakte gut aus.
QVIENNA
1250er
Das kann man auseinanderbauen ? Mein Händler letztes Jahr hat sich hartnäckig geweigert und sich nur darauf berufen, dass es keine Ersatzteile gibt (war zur Zeit des Lagerchaos in Dingolfing) und damit war für ihn die Sache gegessen... und ich ohne Motorrad...
Che-Q-Vara
Che-Q-Vara
Stuttgart
R1200GS LC Adventure
ich habe den linken Griff auch mal abgenommen und mal die Stecker kontrolliert, leider habe ich es nicht hinbekommen den Stecker der Schalter heraus zu bekommen, der Stecker der Griffheizung ging problemlos.
In der Rep Anleitung auf DVD ist der Stecker auch nicht so abgebildet das man sehen könnte auf welcher Seite des Steckers man was reindrücken muss um den Stecker abnehmen zu können.
Sollte das mal wieder jemand abnehmen dann könnte er mich ja mit einem Bild etwas erhellen:cool:
Che
regor
So Moppet wider I.O.,Leihmoppet war eine GS 700 ,was ein Mist!
Rep, hat den Vormittag gedauert,alles funzt wieder,neue Scheibe auch dran,die alte hatte 2 kleine Risse,den Stecker rechts auch kontrollieren lassen ,da ist alles OK
Gruß an Alle Regor
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ist deine GS Bj 2014 oder 2013?
Klaus
regor
Modell 2014 mit Lenkungsdämpfer
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Danke, dann kann es mich ja auch noch erwischen. Schaue immer schon mißtrauisch dahin, weil die Kabel da so rumflattern während der Fahrt.
moppede
GS 1200 LC
Hat mich heute auch erwischt:stomp:
Nach dem tanken war das fahrwerk plötzlich knüppelhart und keine verstellung mit den linken knöpfen mehr möglich!
Stückchen gefahren -angehalten und ein bischen knöpfchen gedrückt! Keine reaktion weder vom esa noch vom abs !
Nachhause gefahren und in der garage ging wieder alles :confused:
Mfg.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Mfg.
Hast du geputzt oder bist du durch Regen gefahren ;)?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Mein (ist ja besser so, weil ich keine Ahnung habe) Fahrwerk wird knüppelhart, sobald die Zündungaus aus ist. Deshalb sieht das aus wie ein Spannungsproblem, das da links eingetreten ist.
regor
Versuche mal am Stecker zu Rappeln,denke der ist lose.
Gruß an Alle Regor
moppede
GS 1200 LC
Kriege nächste Woche komplett neue Schalter (rechts und links):)
mfg.
Ausfall der Linken Lenkerarmatur - Ähnliche Themen
  • Ausfall Tag- und Abblendlicht
    Ausfall Tag- und Abblendlicht: Moin zusammen, nach letzter Tour einwandfrei abgestellt, heute nach dem Start Fehlermeldung mit Lichtausfall. Hat das schon jemand von euch gehabt...
  • KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt
    KEYLESS Ausfall nach Regenfahrt: Hatte schon mal jemand duses Problem. An Sontag 2 Stunden im Regen unterwegs gewesen und das Moped in der Garage noch ohne Probleme mit dem...
  • Ausfall von linker Schaltereinheit R1250 GS HP
    Ausfall von linker Schaltereinheit R1250 GS HP: Heute bei meiner Feierabend Runde durch den Harz ist meine linke Schaltereinheit ausgefallen, also kein Blinker, Hupe, Scrollrad, Tempomat, nichts...
  • Ausfall Heizgriff links bei 60.000 km - 100 € zahlen, oder selber machen?
    Ausfall Heizgriff links bei 60.000 km - 100 € zahlen, oder selber machen?: Hallo zusammen, wie der Titel schon erklärt ist mein linker Heizgriff seit ein paar hundert KM ausser Funktion. Gerade in den kalten Monaten...
  • Ausfall Griffheizung links
    Ausfall Griffheizung links: Hallo Zusammen, ich musste jetzt leider mehrfach feststellen, dass meine Griffheizung (Stufe 2) auf der linken Seite während der Fahrt ausfiel...
  • Ausfall Griffheizung links - Ähnliche Themen
