Ausgangswelle vermutlich leicht Undicht GS 1200 tü.........leicht Öl auf der Ölwanne
Diskutiere Ausgangswelle vermutlich leicht Undicht GS 1200 tü.........leicht Öl auf der Ölwanne im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand mit LIQUI MOLY ÖL VERLUST STOP MOTOR ÖLADDITIV Erfahrung und den Simmering von der Ausgangswelle zum Getriebe wieder Dicht...
Gast58849
Getriebe wieder Dicht bekommen?......Wenigstens verringert bis zum Kupplungswechsel?
leicht Öl auf der Ölwanne!
Danke
Gast 35536
Ich vermute das,wenn ich dir eine Flasche dickes Motoröl für viel Geld verkaufe und dir erzähle das es den Ölverlust eindämmt,den selben Effekt,zumindest psychologisch,hat.
Du wirst um den Austausch nicht herumkommen...
Gast58849
Hallo Grüß Dich die Hoffnung stirbt zum Schluss, möchte das Problem noch ein paar Km Hinauszögern.
Wäre noch nicht so Tragisch.
Gr.Fredl
Gast58849
Ps. Nochmal zum Austausch!
Der Junge Freundliche Meister........wollte über den Daumen ca.2000 Euros.......
Gast 35536
Schraube erst mal den Anlasser raus,da kannst du mal kontrollieren ob das Öl überhaupt vom Simmerring kommt...
Gast 35536
Nee,falsch,du meinst ja den Simmering vom Getriebe,ich meinte den der Kurbelwelle...obwohl das Öl auch von da kommen könnte...
Boxer Laie
Bei mir war es letztes Jahr 65000km der Simmering der Ausgleichswelle.
Habe dann auch gleich die Kupplung mit machen lassen.
Bezahlt ca. 1300€ mit Kupplung.
Holger
Gast58849
Hallo Holger.......Bei mir sind jetzt jetzt 80.000km auf dem Tacho. Mein junger freundlicher, wollte ca. 2000Euros,mit KD......Möchte auch noch Zögern, bei manchen ist die Kupplung noch bei 160.000Km in Ordnung.
Hatte dies Jahr schon das Vergnügen eine X-ADV von Honda zu fahren. Ich hätte nie Gedacht das dieses Ding so gut ist!!!!........Neugierig bin ich geworden weil ich, in Marokko zwei Italiener, voll Aufgepackt im harten Gelände getroffen habe.............Langsam glaube ich die Neuzeit holt uns ein!
VG.Fredl
zumi
zumi
Flugschneise Zürich
1250 Trophy Jg.2023
VG.Fredl
Hallo Ferdl die Neuzeit ist schon lange da... ich fahre auch beide 1200 GS und X ADV 750
Gast58849
Servus und hallo..........so wird es bei mir auch bald aussehen!!
Aber schätze dann werde ich nur noch X-ADV fahren..........
VG.Fredl
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Ich habe mal LecWec ausprobiert und damit einen guten Erfolg gehabt.
Undichtigkeit war weck und hat mehrere Ölwechsel gehalten und wurde auch so verkauft.
Eventuell ist das Produkt von Liqui Moly ja gleich.
VG Frank
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Ich habe bei meiner 2006 mit 90000km auch von einer kl Werkstatt die undichte GetriebeausgangsDichtung (Beanstandung TÜV) tauschen lassen und dabei auf Anraten des Meisters die Kupplung (ausgewiesener BMW Boxer SME) gleich mit machen lassen. 1500 Euro. Alles wieder iO. Ich bin zufrieden.
Gast58849
VG Frank
Hallo Frank.. Endlich mal ein Klare Aussage!! Gibt wenig von deiner Sorte hier! Bin zwar noch nicht lange hier auf diesem Forum. Aber mega viele Labertaschen!! Fahre seit 1979 Motorrad, habe schon 18 Motorräder verschieden Typen gefahren. Werde deine Rat befolgen und auch verkaufen!
Eine BMW ist solange gut,bis ca 50.000km und wenn du nix selber machst ,Frisst dich die Werkstatt auf!!
Ps.habe zu Arbeit einen Roller Aprilia 300 cube. der erste ist 97.000km gelaufen. Keine Probleme nur Verschleiß, Reifen ,Riemen, Rollen Öl habe ihn dann nach Polen für 300 Euros verkauft!.....jetzt habe ich Mittlerweilen....den zweiten: Modell identisch und habe schon wieder 62.000km drauf und ohne Problem. Bin aber ein Fahrer der einem Zweirad nix schenkt!! Soviel kurz zu mir.
Muss immer lachen wie so manche Zeitschrift die Motorradfahrer verarscht!!!!......Was sind 50.000km Tests für Motorräder der 20.000 Euroklasse??????????
Sorry für meinen Senf, nur nebenbei Erwähn
VG.Fredl /Bayern
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was ist es denn nun Getriebe- oder Motoröl? Wenn Getriebeöl Wellendichtring schnellstmöglich wechseln, weil die Kupplung darüber verölt.
Bei mir kommt auch ein leichter Ölnebel zwischen Motor und Getriebe raus, ist aber Motoröl und kommt mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Ausgleichswellendichtring. Das ist jetzt seit 45.000km so. Hat mit 80.000km angefangen. Ich achte darauf, dass das Motoröl wirklich nur halb voll ist und seit dem geht der Ölaustritt gegen null.
Für die Kupplung hat es von der Motorseite her überhaupt keine Auswirkungen.
Wenn die Kupplung auf den nächsten 100.000km den Geist aufgeben sollte, werden sämtliche Dichtringe mitgetauscht. Fertig!
Gruß,
maxquer
Gast58849
Guter Tipp mit dem Ölstand. Werde es auch so machen
Danke
Ausgangswelle vermutlich leicht Undicht GS 1200 tü.........leicht Öl auf der Ölwanne - Ähnliche Themen
  • R1150R mit vermutlich defektem ABS kaufen?
    R1150R mit vermutlich defektem ABS kaufen?: Hallo zusammen, ich schaue mich nach einem Gespann um, davon gibt es in meinem Budget leider nicht allzu viele oder nicht in meiner Nähe. Bei...
  • Erledigt Cockpitblenden vermutlich Touratech
    Cockpitblenden vermutlich Touratech: Verkaufe hier ein Set aus Cockpitblende und Cockpitabdeckung für eine BMW R1200GS K25 bis Baujahr vermutlich Baujahr 2007. Bei meiner K25 von...
  • Erledigt Halterung Fernbedienung Osmo Action (vermutlich auch GoPro Remote)
    Halterung Fernbedienung Osmo Action (vermutlich auch GoPro Remote): Habe noch 2 Halterungen für die Fernbedienung der Osmo Action hier. Neu und unbenutzt, 3d Druck aus PETG in schwarz. Passend für Lenker mit...
  • Getriebe Ausgangswelle Simmerin undicht
    Getriebe Ausgangswelle Simmerin undicht: nach knapp 11574 km war der Getriebe Ausgang Siri undicht. Mein Dealer meinte, "das hatten wir noch nie" :mad: naja gibt schlimmeres, bin mit nem...
  • Kardanwelle (Kreuzgelenk)von Getriebe Ausgangswelle demontieren
    Kardanwelle (Kreuzgelenk)von Getriebe Ausgangswelle demontieren: Hallo Schrauber, habe mir ein Austauschgetriebe besorgt und die Schwinge schon vom Getriebe demontiert. Die Kardanwelle steckt noch auf der...
  • Kardanwelle (Kreuzgelenk)von Getriebe Ausgangswelle demontieren - Ähnliche Themen
