"Ausgenudelte" Spritzschutzschraube entfernen
Diskutiere "Ausgenudelte" Spritzschutzschraube entfernen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe festgestellt, das die kleine Schraube zur Befestigung des Hinterradspritzschutzes (er war beim Vorbesitzer lange demontiert) sich nicht...
kaysamurai
Hess. Rhön
R1150GS (R21)
Ich habe festgestellt, das die kleine Schraube zur Befestigung des Hinterradspritzschutzes (er war beim Vorbesitzer lange demontiert) sich nicht mehr mit dem Inbus lösen lässt.
Kann jemand Hilfestellung leisten, wie ich das Teil am besten raus bekomme?
Caramba ist schon dran...
Vielen Dank im Voraus.:o
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
das Problem hatte ich auch schon.:o
In Caramba (etc.) baden und dann mit ´ner guten (Grip-)Zange rausdrehen. Evtl. zwei grade Flächen dranschleifen mittels Flex oder Dremel.
Viel Erfolg!
kaysamurai
Hess. Rhön
R1150GS (R21)
Danke für den Tip: Werd ich probieren.
Habs heute mit ner Zange versucht - der Daumen muss erstmal wieder abheilen:mad:
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Schraube in die Zange nehmen, nicht den Daumen. :D
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
...und - gaaaanz wichtig - diesen häßlichen Dreckverteiler NICHT wieder anschauben! ;)
kaysamurai
Hess. Rhön
R1150GS (R21)
Ich will es so ;) - aber daß sich der Spruch nicht verhindern liess wusste ich schon bevor ich die Frage stellte...:D
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin
Hammer und einem Durchschlag,der größer als der Schraubenkopf ist von oben auf die Schraube schlagen (nicht zu fest).Dann setzt sich die Schraube wieder richtig in das Gewinde bzw Kleber löst sich ,und dann wenn der Innesechkant schon rund ist wie schon beschrieben mit der Zange rausdrehen.
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Nimm eine Gripzange, damit klappt es bestimmt und die Daumen bleiben heile....:rolleyes:
Kuh-Reiter
Rheingau
R1150GS Adventure mit aktuell 52.000 km
Oder treib eine etwas größeren Torxschlüssel in die Inbusschraube. Hat bei mir schon etlichemale funktioniert, auch bei mit Sicherungslack eingeschraubten Schrauben.
"Ausgenudelte" Spritzschutzschraube entfernen - Ähnliche Themen
  • entfernen Gummischoner an original R 1250 GS Adventure Schutzbügel
    entfernen Gummischoner an original R 1250 GS Adventure Schutzbügel: Hallo Zusammen, beim Abbau der Sturzbügel an meiner GSA ist mir aufgefallen, dass die Gummiteile an den Sturzbügeln eingenietet sind. Die...
  • Netzinnenteil entfernen aus Regenhose/-Jacke
    Netzinnenteil entfernen aus Regenhose/-Jacke: Moin, hat mal jemand dieses Innenetz/Mesh/-Gewebe aus seinen Regensachen geschnitten? Ich hab so was Billiges in gummiertem Polyester o. ä...
  • Cockpit Blende entfernen?
    Cockpit Blende entfernen?: Servus Ich hoffe das hier rot markierte Teil heißt so: Cockpit Blende Fährt jemand ohne das Ding? Ich frage, weil damit ja wieder Wind in...
  • BMW Emblem Seitenverkleidung entfernen
    BMW Emblem Seitenverkleidung entfernen: Hallo, ich habe mir eine neue Seitenverkleidung für meine R1250GS zugelegt und möchte nun die Embleme von der alten Verkleidung entfernen. Leider...
  • Gewinde im Vorderrahmen ausgenudelt
    Gewinde im Vorderrahmen ausgenudelt: Liebes Forum Beim Anbauen der Sturzbügel ist mir aufgefallen, dass das Gewinde der M8 Schraube, mit der Verkleidungshalter am Vorderrahmen...
  • Gewinde im Vorderrahmen ausgenudelt - Ähnliche Themen
