Ausgleichsbehälter umbau
Diskutiere Ausgleichsbehälter umbau im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Halli Hallo hab die suche grade mal ein wenig bemüht aber nichts wirklich richtig dolles gefunden deswegen nun Ausgleichsbehälter umbau Die...
Z
zero-cool
Halli Hallo
Die Frage die ich mir stelle man sieht immer wieder fotos wo der F 800 GS Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter anstatt auf dem Blech mit dem Schlauch direct an der Lenkerarmatur montiert ist
die Frage die ich mir stelle
In der Bedienungsanleitung von 2008-2012 steht drinnen das dies unabdingbar ist da der Behälter im Gelände so die erschütterungen ausgleichen kann ab den 2012 / 2013 neuen Modellen steht dies nimmer drinn und der Behälter is fest drangeschraubt
Die eigentliche frage die sich mir stellt ich finde es nicht schlimm oder ähnliches man baut eben ab und an am moped rum und baut sich eben sachen so um wie sie einem besser gefallen dazu gehört dies auch bei mir
Wer hat den Behälter schon fest hingeschraubt?
Wieviel kosten die Teile bei BMW?
Welche Teile braucht man? (Behälter,Armatur,Adapterstück)
Wie schauts mit Garantie von BMW und der Werkstatt aus?
Kann da was brechen etc. und einen Unfall verursachen?
Was ist bei nem Unfall mit der Versicherung?
Wer auf das alles eine Antwort hat oder nur seine Meinung äußern will gerne her damit
Gruß und schönen Abend noch
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
ich habe selbst über den Winter umgebaut.
Das Argument dagegen ist, dass es zu Schaumbildung im Behälter kommen könnte, aber dagegen gibt es einen Schwamm der (auc original) in den Behälter gegeben wird)
Du brauchst eigentlich nur den Behälter, der hat vor 1 Jahr noch um die € 20,- gekostet.
Der wird dann direkt statt dem Schlauchadapter hingeschraubt.
Allerdings wurden die Einzelteile der Armatur aus dem Ersatzteilkatalog genommen.
Bleibt also nur Gebrauchtkauf, notfalls einer kompletten Armatur.
orca-F800GS
orca-F800GS
NRW OWL
F 800 GS
Ich habe sofort 2008 den Wackeldackel durch ein formschönes Teil von Rizoma ersetzt und fest mit dem Anbauadapter ohne Gummipuffer verschraubt. Im ersten Jahr habe ich ab und zu nachgeschaut, ob sich Schaum bildet. Da das nie der Fall war, habe ich in den folgenden Jahren blind vertraut.
Und siehe da, BMW montiert nun auch fest.
Z
zero-cool
hast du vieleicht noch 1-2-3 bilder von deinem umbau??
werd demnächst mal bei bmw fragen obs die teile evtl dochnoch gibt unter der hand oder irgendwie sowas
danke für die schnelle antwort
du hast den behälter abgeschraubt das gummistück und den metallhalter und den neuen einfach direct reingedreht?
und oben nen schwamm rein und dei bremsflüssigkeit??
was bewirkt der schwamm genau du meintest schaumbildung??
gruß und danke
Ausgleichsbehälter umbau - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS RIZOMA ABDECKUNG ALU FÜR AUSGLEICHSBEHÄLTER BMW 1200 1250 GS
    RIZOMA ABDECKUNG ALU FÜR AUSGLEICHSBEHÄLTER BMW 1200 1250 GS: RIZOMA ABDECKUNG ALU FÜR AUSGLEICHSBEHÄLTER M42X3. SILBER ELOXIERT. Für die BMW R 1200/1250 GS Ich denke passt auch auf andere Modelle mit...
  • Erledigt BMW gefräste HP Abdeckungen für Ausgleichsbehälter
    BMW gefräste HP Abdeckungen für Ausgleichsbehälter: Ich biete hier wegen Verkaufs meiner GS die HP Abdeckungen für die Ausgleichsbehälter für Kupplung und Bremse an. Die Abdeckungen sind in...
  • Erledigt Deckel-Satz Ausgleichsbehälter Bremse & Kupplung → BMW R 1200 GS → Bj. 2013-2018
    Deckel-Satz Ausgleichsbehälter Bremse & Kupplung → BMW R 1200 GS → Bj. 2013-2018: Hallo, möchte die beiden originalen Deckel gegen Aludeckel tauschen. Zb Puig, Wunderlich oder Hornig.... Farbe ganz schwarz oder schwarz/Silber...
  • Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016
    Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016: ... ist leider defekt: , Auch Google-Suche findet keinen Ersatz aus gefrästem Alu, Rizoma, Teuertech, Wundermilch, Polo, Louis... alle ohne...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54) - Ähnliche Themen
