Auspuff Demontage
Diskutiere Auspuff Demontage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo bin dabei, den originalen Auspuff meiner Q (Bj. 04) auszutauschen. die Schraube, die den Endschalldämpfer am Rahmen hält ist eine T30. Mit...
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
hallo
bin dabei, den originalen Auspuff meiner Q (Bj. 04) auszutauschen. die Schraube, die den Endschalldämpfer am Rahmen hält ist eine T30. Mit pasendem Schraubenzieher Torx T30 ran gegangen und - was soll ich sagen - das Ding lässt sich nicht lockern.
In die Öse am Ende des Schraubenziehers einen grösseren Schraubenzieher gesteckt und mit mehr Hebelwirkung einen zweiten Anlauf unternommen.
Resultat: der T30 Aufsatz am Erstschraubenzieher ist gebrochen:confused::eek::mad:
Ok nächstes Mal mit WD40 oder Kriechöl ist schon klar, aber mach ich sonst was falsch? Gibt's einen Trick?
alex37
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Schalldämpferbefestigung
T30 :eek:
Bei mir ist das T 45, wenn ich mich nicht irre. Du meinst doch die M 8 Schraube?
Probier doch mal das...
Gast 11529
...ist T45, und wenn der Torx abbricht wars ein billiger. Ich sach nur: Proxxon!
Teuer, aber hält.;):D Und ich würd so große Verschraubungen immer mit
der 3/4 Ratsche versuchen zu lösen, hast Du doch einen viel besseren Hebel.;););)...falls das Torx hält....:D:D
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Des öfteren hilft es auch wenn Du die Nuss auf die Schraube
aufsteckst und anschließend mit nem Hammer (Stahl)
1-2 satte Schläge auf die Nuss gibst.
Gruß Jo
Microbi
Microbi
3/4 Zoll ? ist vielleicht etwas zu groß 1/2 Zoll reicht aus.
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Es gibt Schrauben, die müssen erst - wechhh- um sie dann NEU zu machen.
Wenn Du alle passenden Größen verwendet hast, ist das manchmal so.
Evtl wurde diese Schraube schon bei der Erstmontage - getötet-.
Wärme / Ruhe und Öl sind immer richtig / gut.
Für den Ersatz/ Austausch wenns geht immer Schmierstoffe verwenden.
LG
Axel
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Stimmt hab seit ....... moment muß rechnen ;-)
seit 24 Jahre Proxon und wurde noch nie entäuscht,
und ich schraube viel :)
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Danke
Danke für die Tipps.
Bei mir ist es definitiv eine T30, weil die T40 nicht reinpasst. Ist ja auch keine ADV, sondern eine Normal-Q mit Bj. 2004. Vieleicht liegt's daran?
Ausserdem steht T30 drauff und das Ding passte auch prima, bis es brach :rolleyes:
Auf der Rückseite der Befestigung ist so ein Metallquadrätchen mit einer runden Erhöhung und vermute mal ein normales Gewinde im Loch.
Aber die Schraube ist entweder Tierisch festgezogen oder sitzt sonst fest (Schmutz, Rost, was auch immer).
alex37
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
na da gehen unsere Schraubermeinungen aber auseinander......denke das
ein T45 zu mächtig ist für das kleine zarte 1/2er Rätschchen......:D
hi
@Quhpilot
Sorry aber 1/2" reicht locker
Sogar der T60 hat noch 1/2"
kann es sein das de 1/4" mit 1/2" verwechselst ;)
Gruß Jo
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Ist ohnehin eine Geldmacherei:
1/2 3/4 1/4'
Entweder Du kaufst Dir die Adapter, oder Du kaufst alle Endstücke doppelt und dreifach...Geld kostets allemal...
Microbi
Microbi
hi
@Quhpilot
Gruß Jo
Das vormute ich auch. Mit 3/4 Zoll zieh ich sonst die Radschrauben vom MAN mit 700 Nm fest.
Alain
Alain
Schweiz
R1200 GS 15J V4
Bei meiner GS ist es ein T45 für den Endtopf. Ich hab einen Rätschenkasten mit 1/2 " .
Rätsche Hazett, der Rest des Kastens von Titan, Torxsatz von Condor. Bis jetzt ging's.
Gruss, Alain
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Teurere Linie von OBI geht auch
hallo zusammen
hab's geschafft mit den teureren LUX Profi Teilen von OBI und voher etwas WD40 (wirkt Wunder!) hüpfte mir die Schraube von alleine entgegen...
Jetzt hängt der BOS ESD drann und der Sound ist verglichen mit dem Original ESD einfach nur GOAIL!!!
alex37
Gast 11529
@Microbi,
Joo, kann sein, ich bin ja auch kein Schraubergott, nur ein Göttchen, aber
ohne Flügel dran, oder waren das die Engel.....?;););)
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
vorsichtshalber ma warm machen vielleicht hat so ein Depp die mit Loctite eingesetzt!
~mike
Auspuff Demontage
Auspuff Demontage - Ähnliche Themen
  • Suche Suche einen Aftermarket Auspuff für eine R1200GS Euro4
    Suche einen Aftermarket Auspuff für eine R1200GS Euro4: Wie in der Beschreibung suche ich einen Auspuff für den Euro 4 1200GS Motor Die original Koffer Alu müssen weiterhin passen Leovice Akra SC...
  • Biete Sonstiges Biete diverse Teile für R1250 GS
    Biete diverse Teile für R1250 GS: Hallo zusammen, nach dem Verkauf meiner GS habe ich nun noch folgende Teile zu verkaufen: Adventure Alukoffer (inkl Innentaschen aus dem...
  • Suche Gas 1200LC Auspuff schwarz
    Gas 1200LC Auspuff schwarz: Hallo zusammen Suche einen schwarzen Auspuff für die GS1200 LC euro3 Wenn möglich mit schwarzen Hitzeschutz Grüße Rainer
  • Original Auspuff einer GS1250 an eine GS1200
    Original Auspuff einer GS1250 an eine GS1200: Hallo zusammen kann mir jemand sagen ob es möglich ist einen Auspuff einer GS1250 an einer GS1200 Baujahr 2014 -legal- zu fahren? Grüße Rainer
  • Demontage Auspuff
    Demontage Auspuff: Hallo miteinander, nach ~10 Jahren möchte ich zum 1. Mal den Enddämpfer meiner R 1150 GS entfernen. Untere Schelle gelöst, obere...
  • Demontage Auspuff - Ähnliche Themen
  • Demontage Auspuff
