Auspuffdichtungen erneuern?!
Diskutiere Auspuffdichtungen erneuern?! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich habe gerade meine R 80 GS teilzerlegt, bis ich schließlich auch den vorschalldämpfer ausgebaut hatte. Rostlöcher verschlossen...
Maui
Maui
Sachsen
R 80 GS
Ich habe gerade meine R 80 GS teilzerlegt, bis ich schließlich auch den vorschalldämpfer ausgebaut hatte. Rostlöcher verschlossen, gesäubert und fein angemalt und wollte ihn wieder einbauen. Beim ausbau ist mir (lediglich) eine Masse mit der Konsistenz von mehreren Lagen verkohlter Alufolie aufgefallen. Ein Kollege meinte das sei sicherlich Dichtmasse mit Aspestanteil die es aber (leider) nicht mehr gibt. Vor dem Zusammenbau habe ich schnell noch mal in die Reparaturanleitung (bin ja nich so versiert:confused:) geschaut, und da stand unter dem Thema Motoreinbau, dass man die Dichtungen an den Auspuverbindungen (vom Krümmer zum Vorschalldämpfer und vom Vorschalld. zum Endschalldämpfer) erneuern sollte:(. Nun meine Frage ich habe beim Ausbau nichts endeckt was wie eine Dichtung aussieht, ausser der beschriebenen Masse, reicht vielleicht Montagepaste (für Auspuffanlagen) wie sie im KfZ-Bereich verwendet wird oder sollte ich mir neue Dichtungen besorgen und wenn ja, hatt jemand eine Idee wo ich die im Netz bestellen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe:D,
mfg Maui...!
kuepper.remscheid
Hallo Maui,
die verkohlte Masse war deine Dichtung. Früher hat BMW eine Kohledichtung verwendet. Jetzt ( als Ersatz ) sind es Aluhülsen.Bestellen bei Siebenrock.
Stefan
Quallentier
Quallentier
Ist ja interessant...
... daß das Material gewechselt wurde.
Muß bei Gelegenheit meine undichten Dichtungen am Sammler auch mal wechseln...
@ Stefan:
Siebenrock-Empehlungen weil Versand gesucht war oder haben die bessere Dichtungen?
kuepper.remscheid
Siebenrock Empfehlung .......weil perfekter schneller Versand und günstiger als BMW.
Die werden diese Dichtungen wahrscheinlich auch nur zukaufen.
Stefan
Maui
Maui
Sachsen
R 80 GS
Alles bestellt!
Danke erstmal für die Tipps,
Habe gleich bei Siebenrock nachgeschaut aber im Onlineshop und auch im Katalog nichts gefunden und da ich ja meine Kuh, sobald die farbe getrocknet und alles schön sauber ist, wieder zusammenstecken will (in den nächsten Tagen) habe ich heute die Fahrt zum BMW Händler gemacht und neue Dichtungen bestellt, die werden dann auch gleich zu mir nach Hause geliefert. Übrigens die Dichtungen für den Vorschalldämpfer ( drei an der Zahl) kosten zusammen bei BMW 22,78 €.
MfG Maui...:)!
kuepper.remscheid
Hallo Maui,
erst die Aluhülsen in den Vorschalldämpfer, den Krümmer richtig säubern ( mit Schmirgelleinen / muss schön glatt sein ) dann Krümmer leicht einfetten und einschieben. Vorher die Anschlüsse des Vorschalldämpfers etwas weiten !!
Stefan
Maui
Maui
Sachsen
R 80 GS
Danke für den Tip,
Dass nenn ich mal `ne klare Ansage!:D
Sollte man zusätzlich noch Montagepaste (Dichtungspaste aus KFZ-Bereich) verwenden?
MfG Maui...!
kuepper.remscheid
Nicht nötig !!
War bei mir auch ohne dicht.
Stefan
Auspuffdichtungen erneuern?! - Ähnliche Themen
  • Metallkappen an den TransOpen GTX erneuern lassen. Aber wo?
    Metallkappen an den TransOpen GTX erneuern lassen. Aber wo?: Moin liebe Leute, ich habe mir gestern beim Absteigen über die Fußraste der GSA die Metallkappe am linken Stiefel so unglücklich verdreht, dass...
  • Schraube Hinterradschwinge erneuern?
    Schraube Hinterradschwinge erneuern?: Servus, ich wollte mich mal darüber informieren, ob die Schraube an der Hinterradschwinge wirklich jedes mal ersetzt werden muss. Steht zumindest...
  • Rückenprotektor erneuern/wechseln
    Rückenprotektor erneuern/wechseln: Hatte mir im Sommer den Furka-Anzug gegönnt und kam erst gestern zu meiner zweiten Ausfahrt damit. Normalerweise benutze ich eine...
  • Carbonkappe Akrapovic erneuern
    Carbonkappe Akrapovic erneuern: Hallo, an meinem werksseitig an meiner F 850 Gs montierten Akra Endtopf ist die genietete Abschlusskappe aus Carbon kaputt. Kann mir jemand einen...
  • Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010
    Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010: Hallo Frage; Ich brauche eine neue Kupplung nun habe ich gesehen das es da ziemlich verschiedene Kupplungen gibt, Original, Sinters, Keramik, und...
  • Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010 - Ähnliche Themen
