Auspuffklappe tauschen ....
Diskutiere Auspuffklappe tauschen .... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Lies mal #6 und #9 eine Seite vorher, vielleicht meinst du das?
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Die Klappe ist im ausgebauten Zustand offen.
Der Stellmotor fährt die Klappe in Position "Zu".
Die Klappe war komplett fest, als ich sie ausgebaut hatte.
Die Feder außen war relativ sauber. Ich hätte viel Rost erwartet.
Sprühe innen und außen auf die bewegten Teile. Jetzt ist alles wieder freigängig.
Ich denke, da setzt sich der Russ ab und blockiert die relativ dünne Welle.
Was ich aber schon weiß: Die Klappe baue ich so wieder nächste Woche ein = über 300€ gespart. :jubel:
Vielleicht brauche ich aber einen neuen Bowdenzug.
Einer (der Öffner) war vergammelt und ging sehr schlecht aus der Öse raus. Naja, schaue mer mal.
Jochen
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ja , das wäre toll wenn es dann wieder gut funktioniert ;) wie beim entkalken meiner dusch armatur (120 € für so ein ersatz mischer)
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Update:
Heute die Auspuffklappe wieder eingebaut. Klappe läuft beim Zündung einschalten auf und zu.
Bowdenzüge gehen auch.
=Wieder volle Funktion
Das war kindereinfach zu reparieren und hat viel Geld gespart. So etwas freut einen Schwaben. :)
Jochen
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Hab meine Auspuffklappe (also die der GS) im Laufe des Winterservice kontrolliert, läuft leichtgängig, und die
Kabelzug Plomben mit Kupferpaste gut eingeschmiert. Ist ja kein grosser Aufwand....:).
P.S. würde auch den Bündner freuen :).
Andi1150
Andi1150
44534 Lünen
R1200GS Triple Black
Ich hab mir ja nen Termignoni Topf zugelegt. Da ist ein Adapter bei, der anstatt der Klappe eingebaut werden kann. Sprich Klappe ist weg...:devil:
Hat das schon jemand so gemacht? Sehr Laut dadurch oder erträglich? Bessere Fahrleistung? Danke für die Antworten...
Gruß Andi
juekl
juekl
Essen NRW
Ich habe eine Ersatzklappe im Keller schon mehrfach eingesprüht und immer wieder bewegt, geht sehr schwer
das schafft kein Motor. Werde nächste Woche mal mit einem Brenner dran gehen.
zumi
zumi
Flugschneise Zürich
1250 Trophy Jg.2023
Fahre schon länger Zeit ohne Klappe mit einem Endtopf von SC Projekt nicht lauter und nicht schneller, aber etwas weniger was defekt sein könnte.
Gruß Andi
Blubberboxer
Moinsen,
ich habe heute das erste mal den GS 911 Tester an die Kuh gesteckt R1200Gsa 2010!
Prompt habe ich diesen Fehler gefunden, in Summe glaube ich 35 / 36 mal ! Werde auch mal die Klappe reinigen und freigängig machen! Kennt jemand von euch den Fehlercode und kann man die Funktion der Klappe prüfen, also Topf ab und schauen ob sie sich bewegt bei Zündung ein aus?
Danke
LG aus Pulheim
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bei Zündung ein macht sie einen Bewegungtest, man hört sie also.
Meines Wissens geht sie zu bei 40-65 im 3./4./5./6. Gang, also Stadtverkehr und bis zu mittlerer Beschleunigung.
Darkover
Genau. Es muss einmal surr/klick machen. Wenn sie es mehrmals oder gar
dauernd macht dann sitzt die fest oder ist schwergaengig.
Ich hab meine vor einem Jahr ueberholt bis sie wieder gut funktioniert hat,
aber leider ist es jetzt wieder gekommen.
Ueberholen heisst bei mir das ich sie abwechseln mit Rostloeser und oel
behandelt habe und dabei bewegt habe bis sie wieder ganz leicht ging.
Aber eigentlich reicht das nicht. Eigentlich muesste man die Achse ausbauen
und vielleicht einmal mit einem Bohrer oder sogar Reibahle durch die Lagerung
gehen und die Achse richtig sauber machen.
Ich glaube nur nicht das ich die Schraube der eigentlichen Klappe los bekomme
ohne sie abzureissen.
Und danach stellt sich die Frage, trocken einbauen oder fetten? Und wenn
fetten womit? Immerhin wird das Teil im Betrieb ja heiss und es besteht
offensichtlich die Gefahr das sich da Dreck ansammelt.
Olaf
Auspuffklappe tauschen .... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bmw 1200gs tü Auspuffklappe
    Bmw 1200gs tü Auspuffklappe: Gesucht wird eine freigängige Auspuffklappe für eine bmw 1200gs tü 2010-2012 110 ps
  • Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???
    Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???: Hallo in die Gruppe..... Kann man bei der 1300er GS die Funktion überprüfen..... ??? Bei meiner 1250er RT hörte man das sie Auf und zu geht , bei...
  • Auspuffklappe scheppert
    Auspuffklappe scheppert: Moin Zusammen, ich bin neu in der GS-Szene und deshalb noch etwas unsicher mit den Betriebsgeräuschen meiner R1200 GS K50! Sie stammt aus 2016 und...
  • Erledigt Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1
    Healtech Auspuffklappen Eliminator ESE-SW-BM1: Ich verkaufe ein Healtech Auspuffklappen Switch Servo Eliminator ESE-SW-BM1 für die BMW R1300GS. Das Teil ist neuwertig und nur einmal benutzt...
  • Auspuffklappe
    Auspuffklappe: Moin! Nach Yamaha XJ900 Bj. 90, 34 Jahre ohne Panne gefahren und BMW R1100S, 2 Pannen in 3 Jahren, habe ich mich jetzt zu einer R1200GS LC ,gebaut...
  • Auspuffklappe - Ähnliche Themen
  • Auspuffklappe
