Aussetzer R1200 GS
Diskutiere Aussetzer R1200 GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nach jahrelanger Abstinenz hier im Forum hab ich ein Problem, welches heute plötzlich aufgetaucht ist: Motor läuft im Stand sauber, mit...
killer03
Motor läuft im Stand sauber, mit einem bisschen Gas auch noch. Auf der Autobahn können so ca. 140erreicht werden. Sobald ich mehr Gas gebe wie ca. 2cm beginnt der Motor zu stottern.
Ich habe herausgefunden es liegt an der rechten Nebenkerze. Wenn ich den Stecker abziehe keine Veränderung. Ich habe die Stecker rechts und links schon getauscht, das Problem bleibt bei der rechten Nebenkerze, liegt also nicht an der Zündspule.
Kann mir jemand helfen? Kerzen freilich auch schon getauscht.
Ich danke Euch für Eure Hilfe.
Rolf
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
So wie die Symptome sind, ist es die Hauptkerze.
Du weißt schon das du 4 Zündkerzen hast.....
killer03
wenn ich den Stecker der unteren Kerze abziehe keine Veränderung des Motorlaufs
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ab 4000 1/min werden die Nebenkerzen eh abgeschaltet. Das ist im 6. bei ca. 110-120 km/h. Also muss es an einer Hauptkerze liegen, wenn es die Zündkerzen sind.
Gruss,
maxquer
killer03
Maxquer du hattest recht, eine Zünspule einer Hauptkerze war defekt.Komisch war, das das abziehen des Steckers der Nebenkerze auf der selben Seite keine Veränderung des Motorlaufs brachte. Ich habe die Stecker der Hauptkerze getauscht, dann war das Problem auf der anderen Seite, also eindeutig.
Danke für die Hilfe.
Gruß Rolf
hdo
hdo
Das (Steckerspule abziehen und Motor laufen lassen) ist übrigens ne prima Methode die Spulen zu schrotten.
Eigene Erfahrung: Beide Hauptspulen bei nem Kompressionstest abgeschossen.
Seither weiß ich auch genau, bei welchen Bedingungen die Nebenspulen meiner K25/0307 abschalten. Bei ~2300U/min und ab ca. 50% throttle umgehend- völlig unabhängig von der Drehzahl.
FrankS
FrankS
wenn man den Stecker auf der Eingangsseite der Spule abzieht, wird es wohl kaum Auswirkungen auf die Spule haben. Und so habe ich den Beitrag von killer03 verstanden. Anders kann es aussehen, wenn man die Spule von der Kerze abzieht und dann die Kiste laufen lässt - sofern das ohne Zündfunken möglich ist.
Aussetzer R1200 GS
Aussetzer R1200 GS - Ähnliche Themen
  • Bluetooth Aussetzer
    Bluetooth Aussetzer: Je nach dem wo ich das Handy auf mir trage habe ich Bluetooth Aussetzer. SP-Connect am Lenker keine Probleme. In der Brusttasche auch keine...
  • Musik von Zumo zu Sena SC2 hat ab 80 km/h Aussetzer
    Musik von Zumo zu Sena SC2 hat ab 80 km/h Aussetzer: Ich bin heute das erste Mal mit meinen neuen Schubert E2 und Sena SC2 gefahren. Zu Hause habe ich das SC2 schon mit dem Zumo XT2 und dem Iphone...
  • Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone
    Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone: Hallo, ich hätte da noch mal eine Frage zum Thema Musik und CRN. Ich bin vorgestern erstmalig zusammen mit meiner Frau und den beiden NOLAN B601...
  • GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf
    GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf: Hallo und guten Morgen in die Runde, Bei meiner GS mit 67.000 km im gewarteten Zustand , Zündkerzen, Einspritzdüsen von Tills neu, Ventilspiel...
  • Griffheizung F700GS Aussetzer
    Griffheizung F700GS Aussetzer: Hallo zusammen, ich habe für eine Bekannte eine F700GS organisiert. Ich hatte das Motorrad jetzt beim Händler zum Reifenwechsel. Auf dem Weg zum...
  • Griffheizung F700GS Aussetzer - Ähnliche Themen
