Austausch der insgesamt 8 Schrauben an den Bremsätteln vorne
Diskutiere Austausch der insgesamt 8 Schrauben an den Bremsätteln vorne im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. An meiner GS sind die 8 Schrauben (4 Stück je Seite) an den Bremssätteln vorne ziemlich verrostet und nicht mehr hübsch. ;) In...
Saartal-Biker
Saartal-Biker
66121 Saarbrücken
GS 1200, Herstellungsmonat: 08/2006
Hallo zusammen.
In RealOEM sind die Schrauben scheinbar nicht zum Nachkauf vorgesehen und demnach auch nicht eingezeichnet.
Meine Frage: Kann ich die Schrauben nacheinander austauschen ohne dass mir der Sattel inkontinent wird?
Meiner bescheidenen Meinung nach ja, weil ich während des Schraubentauschs keinen Druck ausübe und immer 3 Schrauben noch drinne sind. Dennoch möchte ich gerne eine andere Meinung hören. ;)
Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht und kann mir sogar die Dimension der Schrauben nennen. Ach ja, das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment wär noch das Sahnehäubchen. :D
Vielen Dank schon jetzt. :spin:
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
mit dem Drehmoment kann ich zwar jetzt nicht dienen.
Hab meine schon gewechselt, eine nach der anderen funzt.
Du musst nur Schrauben in der festigkeitsklasse 10.1 nehmen.
Grüße Chris
juekl
juekl
Essen NRW
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
ein wenig Zinkfarbe bewirkt den gleichen Effekt und ist 100% ok, denn auch die neuen Schrauben werden durch die alkalischen Reiniger ihres Zinks beraubt :cool:
Abgesehen davon erlaubt BMW nicht den Austausch der Schrauben und wenn im Falle eines Falles der Gutachter mal genau schaut sieht's dann doof aus mit der Kohle :(
Es sind Dehnschrauben die nur zum einmaligen Anziehen gedacht sind um die Teile des Sattels zu fügen.
OK, kann man sagen, ich möchte ja ohnehin neue Schrauben verwenden. Leider sind auch die Gegengewinde im Leichtmetall nur für einmaligen Anzug gedacht. Durch das Lösen der alten Schrauben wird ihre Materialstruktur in der "falschen" Richtung beansprucht. Das heisst nicht, dass es nicht funktionieren kann. Aber es muss nicht! WeFalls überhaupt, dann würde ich die Schrauben lösen wenn der Sattel knallheiss ist.
Saartal-Biker
Saartal-Biker
66121 Saarbrücken
@ Gerd
Deine Aussage überzeugt. Vielen Dank. Ich werde die Schrauben nicht lösen.
@ Roter Oktober
Gute Idee. So werde ich es auch umsetzen. Zuerst mir dem Dremel und einer Bürste säubern und dann mit Zinkfarbe bepinseln.
@ all
Vielen Dank für die Informationen. :D
Austausch der insgesamt 8 Schrauben an den Bremsätteln vorne - Ähnliche Themen
  • Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern
    Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern: Meine 1300 GS,ASA, Kilometerstand 4500, macht teilweise stärkere hochfrequente Pfeiff- oder Heulgeräusche meistens bei Teilast. BMW möchte die...
  • Tacho Reparatur
    Tacho Reparatur: Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015 Mein Tacho hat 2 Risse bekommen. Beim freundlichen soll das ganze Tacho getauscht, neu Codiert und eingebaut...
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Handschutz und Bremshebel austauschen
    Handschutz und Bremshebel austauschen: Hallo, Hab mich leider (bei sehr niedriger Geschwindigkeit) mit meiner F850GS hingelegt (ich wollte mal meinen Neigungswinkelrekord brechen ;-)...
  • Suche display reparieren/austauschen
    display reparieren/austauschen: gibt es hier einen elektroniker der das im bild gezeigte display reparieren bzw austauschen kann?
  • display reparieren/austauschen - Ähnliche Themen
  • Tacho Reparatur
