Axiales Kipphebelspiel....
Diskutiere Axiales Kipphebelspiel.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ....0,05 unten gemessen? Oder, mit welchem Maß habt Ihr die besten Erfahrungen? LHzG
Hubert
Hubert
LHzG
N
norei
Tenere 700 (vorh.: R 1150 GS)
0,15mm wird hier meist als "das Maß der Dinge" angesehen. Bei zu geringem Spiel ist wohl die Gefahr des "Einlaufens" gegeben und damit der Schaden größer als der Nutzen.
Gruß Norbert
Hubert
Hubert
Prima, schon passiert!
LHzG
Boxer Laie
Boxer Laie
wenn ich das Bild so sehe gleich eine Frage.
Welche Schrauben muß man denn lösen um die Kipphebelböcke zu verschieben.
Hubert
Hubert
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...:D
Anzug Torx: 20 Nm,
Mutter des Stehbolzens 20 Nm Voranzug und dann nochmal um 180° nachziehen.
LHzG
Boxer Laie
Boxer Laie
Super,
Danke für die Info.
Mitschy86
So gefallen mir Beschreibungen:).....
Mitschy86
mich würde mal interessieren was man mit dieser Einstellung bewirkt?
Wird die Q dann leiser???
Mir ist letztens aufgefallen das mein rechter Zylinder, an der Q, rasselt und ich hab den Verdacht das, dass an dem Spiel der Kipphebel liegt.
Ich hab jetzt ca 32 tkm runter und bei 31 tkm wurde die Kuh das letzte mal sycronisiert (Ventilspiel). Ich muss dazu sagen das ich diese Geräusche vorher nicht, an der eigentlich lauten Q, hatte.
Bin ich hier richtig mit meiner Vermutung oder könnte es doch was anderes sein.
Danke für die Antworten Mitschy
edit: Ach und noch etwas: Wen ich das Kipphebel spiel richitg einstelle(vorraus gesetzt es ist nicht ganz korrekt), muss ich dann wieder das Ventilspiel überprüfen???
Axiales Kipphebelspiel.... - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?
    Ventilspiel + Axialspiel - Problem Axialspiel beidseitig zu gering?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits diverse Threads durchstöbert und komme bei meinem Problem leider doch nicht so richtig weiter oder weiß...
  • Hauptständer: Axiales Spiel
    Hauptständer: Axiales Spiel: Moin, würde mir bitte j sagen, wieviel axiales Spiel der Hauptständer hat. Danke im Voraus. Cheers Bernhard
  • Erledigt R1200GS OHC Adapter Bremsanlage axial/radial
    R1200GS OHC Adapter Bremsanlage axial/radial: Hallo, Ich biete hier neue Adapter für die R1200GS mit OHC Motor an. Mit diesen Adaptern ist es möglich, die Bremszangen der S1000RR zu nutzen...
  • Axiales Spiel am Hinterrad
    Axiales Spiel am Hinterrad: Hallo zusammen, gestern nach einer kleinen Runde, beim Abstellen und Aufbocken hörte ich ein "klacken" von Hinterrad ausgehend. Hab dann mal am...
  • Erledigt Dainese Motorradtstiefel Axial Race Carbon
    Dainese Motorradtstiefel Axial Race Carbon: Zum Verkauf steht ein Paar Sportstiefel der Marke Dainese Axial Race Carbon in der Gr. 43 - leider passt er mir nicht ganz. Es handelt sich um das...
  • Dainese Motorradtstiefel Axial Race Carbon - Ähnliche Themen
