Bandsäge
Diskutiere Bandsäge im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Bei der Kreissäge kann man das ausreißen minimieren: 1- Sägeblatt mit mehr Zähnern, bzw richtige Zahnform wählen. Bei beschichteten Material...
Rock-Ola
Rock-Ola
Bei beschichteten Material ein Hohlzahnblatt HM bestückt verwenden.
2- Umdrehung des Sägeblattes richtig wählen.
3- Sägeblatt in der richtigen höhe, also niedrig einstellen.
4- Schnittgeschwindichkeit anpassen.
Franz
Gast 32829
Salü
Nachdem ich so einige kleinere Stücke gefertigt hatte,... und dabei merkte das die Bandsäge
in punkto Schnitt Genaugikeit ihre Grenzen hat, habe ich mir zwei neu Geräte zugelegt:
.....und dabei merkte das die Bandsäge in punkto Schnitt Genaugikeit ihre Grenzen hat,
habe ich mir zwei neu Geräte zugelegt, hier die die beiden "kleinen" Pakete noch verpackt:
Die Bosch Tischfräse gts 10 xc:
.. und eine Makita 2012NB Dickenhobelmaschine
Hab die beiden Maschinen genau gemessen um mir dann noch zwei fahrbare Unterbauten zu bauen,
(wie schon bei der Bandsäge:daumen-hoch:) damit die Geräte ohne Rückenschaden verschoben werden können,
und deren Arbeitsplatten Flächenbündig sind mit meiner Werkbank und als Auflager dienen können.
Josef
Gast 16234
wir haben ähnliche Treppen.....
ich lad Dich trotzdem nicht ein, müsste erst aufräumen...
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Gast 32829
Salü
hab da wieder was fertig gebastelt:
Und da die feierliche Zeit naht wurde mir nahe gelegt,
es doch mal mit Sternen zu versuchen:
Bin dazu am Holz 2 Schichtig quer zu verleimen,
und hab auch schon die passenden Schablonen kreiert.
(Links ist nur der halbe Stern drauf, hab nur A4 Format)
Josef
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
..beim halben Stern hast aber nen Fehler gemacht, der ist Dir jetzt nicht ganz gelungen - oder ? Irgendwas ist doch immer... :)
Gast 32829
Salü
Ein paar Buchen und Fichtenleisten mit Zwingen verleimt, gehobelt und lackiert,
und fertig ist mein erstes geschwungenes 45 / 29 cm grosses Serviertablett:
Josef
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
...oha - mit integrierter Bauchmulde ?
Hast da schon eine Patentmöglichkeit gecheckt ?
Gast 32829
Salü....habe ich mir zwei neu Geräte zugelegt, hier die die beiden "kleinen" Pakete noch verpackt:
Salü
So...o hier das Resultat meiner Massaufnahme und meiner Möbelherstellung:
Die beiden Möbel habe ich in der Höhe so berechnet das die Maschinen mit den Oberkanten bündig sind mit
mit meinem Werkbank, erscheint mir von Nutzen wenn man mal etwas längeres alleine bearbeiten muss.
Was ich an der "Made in Germany" Bosch Fräse richtig scheiGSe finde ist das Spaltmass von 11 mm,
das liegen immer alle feinen Fräsabschnitte unten im Sammler für die Staubabsaugung, ist jeweils sehr nett zum reinigen.:furious:
Hab mir jetzt auf die Schnelle eine Holzeinlage gebastelt welche nur noch etwa 5 mm hat. :jubel:
Josef
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
Super - schöne Episode dazu !
Wünsch Dir viel Spass & vor allem eine positive und bestärkende Resonanz vom Publikum
Gast 32829
DANKE Andreas, ich sagte übrigens vorhin zu meiner Frau das ich im näGSten Leben sicher Maler werden würde.
Sie stutze etwas, und fragte warum das denn ?
Ich antwortete ich wäre der geborene Trocknungsspezialist nach dem Anstrich.:rolleyes:
Josef
Gast 16234
trocken geht gar nicht, nimm lieber den Wein zum anfeuchten...
Bandsäge
Bandsäge - Ähnliche Themen
  • Hilfe gesucht / Windschild kürzen mit Bandsäge / Raum München
    Hilfe gesucht / Windschild kürzen mit Bandsäge / Raum München: Servus Miteinander, ich möchte ein Ersatz-Windschild für meine R 100 GS PD kürzen. Nachdem ich nicht mit einer Stichsäge oder Flex ran will...
  • Hilfe gesucht / Windschild kürzen mit Bandsäge / Raum München - Ähnliche Themen
