Bandsäge
Diskutiere Bandsäge im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; So eine feine TBA oder einen Eiswein zu einem Dessert, ODER zu Blauschimmelkäse ! Josef
Gast 16234
jetzt fangst Du wieder mit dem süßen Zeugs an.....
Gast 32829
Salü
Bei den heissen Temperaturen hab ich mich im kühleren Hobbyraum verkrochen.
Nach dem mich die Genauigkeit des Schlittens der Bosch Fräse (Made in Thailand zum Made in Germany Preis :mad:)
mit 1 ganzem Millimeter Seitwärts Spiel nicht überzeugen konnte, hab ich mir einen Schiebeschlitten gebaut.
Den Staub der Tischfräse habe ich dann doch etwas unterschätzt,
und mir danach eine "kleine" Absauganlage zugelegt:
http://www.promac.ch/media/images//prospekte/jet/ad663d.pdf
Das Ding zieht zwischen 1100 und 1600 m3 / h je nach Durchmesser des Schlauches.
Jetzt hab ich noch mit dem Feintuning der Absaugung begonnen, und eine feste Rohrkonstruktion Versuchsweise montiert.
Die ersten Probeschnitte waren nicht so schlecht, die Staubentwicklung ging MASSIV zurück.
Josef
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
...jetzt drehst aber schon langsam durch -oder ???
Rock-Ola
Rock-Ola
Das auf den Bildern ist aber ein Spiralschlauch:cool:
Bei einer festen Rohrkonstruktion zb. mit Kunststoffrohren brauchst Du natürlich passende Schieber.
Die Kunststoffrohre laden sich auch statisch sehr auf, da würde ich lieber Metall-Wickelfalzrohre nehmen.
Und immer schön auf deine Griffel achten gelle.
Servus
Franz
Gast 32829
Salü
Bin bei dem "ScheiGSwedder" noch die Bestellungen von unserem kleinen,
feinen Weihnachtsmarkt am abarbeiten, und lege dabei auch gleich noch etwas in Reserve:
Den dritten in der Reihe rechts habe ich mit Birkenrinde beschichtet, kommt sehr gut rüber !
@Sanne: bitte um Voranmeldung bei der Abholung. :p
Josef
Rock-Ola
Rock-Ola
Bei der Menge würde sich ja bald eine CNC rentieren :cool:
Gast 32829
Salü
Bei dem Wetter hab ich etwas gegurgelt, und in den tiefen des Internets eine Vorlage gefunden
die jemand Zementös gegossen hatte, ich hab die dann etwas frisiert für meine Bedürfnisse.
Hab mit dem zurichten und dem 3 - schichtigen verleimen des Fichtenholzes begonnen.
Josef
Gast 32829
Salü
Bin gerade meinen Bastelraum etwas am umstellen und unnötige Möbel habe
ich auch umplatziert im Haus, mit dem für gut befunden meiner Frau.
Dabei sind mir einige Altholzbretter in die Finger gekommen die schon länger rumliegen hatte.
Bretter auf passende Länge eingekürzt und geschaut d
as es von den Stärken her einigermassen passt.
Dann mit den Leimzwingen verleimt.
Danach auf der Rückseite nach und nach gerichtete und gehobelte Fi / Ta Leisten aufgeleimt
Die Frontseite passt schon mal nicht schlecht.
Rückseite grob überschliffen und dann mittels Schablone die Sterne aufgezeichnet.
Etwas gebohrt an den engen Stellen und dann gebandsägt.
Seiten und Kanten grob überschliffen, glaube das sieht nicht so...o schlecht aus.
(Das fand meine Frau übrigens auch :eekek:)
Josef
Gast 32829
Salü
Die Absaugleistung des Kärcher Saugers mit 36 mm Schlauchdurchmesser an meiner Bandsäge hat mich nie richtig zufrieden gestellt.
Das war das Bild vor dem Pimpen der Absaugung
Und der Staub und die kleinen Abschnitte die immer liegen geblieben sind.
Hab mir dann einen neuen Adapter besorgt, dort die inneren Stege rausgeflext und das ganze etwas geschliffen.
Nach der Montage des neuen Adapters passt jetzt der 100 mm Schlauch meiner Absaugung mit 1100 m3/h Sauglesitung drauf.
Und so sieht es dann nach dem Sägen über 30 Minuten innen drin aus.
So macht das basteln noch viel mehr Spass !
Josef
juekl
juekl
Essen NRW
NiGS mit CNC, ich WILL Handarbeit machen.
Josef
Handarbeit im gleichen Atemzug mit Fräser und Bandsäge, das geht gar nicht.
Bei Handarbeit braucht man keine Absaugung, da gibt es nur Späne, die kann
man nur schwer einatmen.
Gast 32829
Juekl, ich kaufe mir rohes Holz, richte das selber auf die benötigten Masse, hoble und verleime das dann,
danach kommt es unter die Bandsäge zum zuschneiden.
Schablone (von Hand :p) selber gemacht.
Holz plangerichtet und verklebt (ohne Leimpresse :p )
Mit der Bandsäge ausgeschnitten,
....und ab jetzt ist der Finish NUR noch reine Handarbeit. :brushteeth:
Josef
CH
NEEE DAS IST EIN RENNTIER....Rudolf....:)
Bandsäge
Bandsäge - Ähnliche Themen
  • Hilfe gesucht / Windschild kürzen mit Bandsäge / Raum München
    Hilfe gesucht / Windschild kürzen mit Bandsäge / Raum München: Servus Miteinander, ich möchte ein Ersatz-Windschild für meine R 100 GS PD kürzen. Nachdem ich nicht mit einer Stichsäge oder Flex ran will...
  • Hilfe gesucht / Windschild kürzen mit Bandsäge / Raum München - Ähnliche Themen
