BaseCamp Erklärungen Video-Reihe
Diskutiere BaseCamp Erklärungen Video-Reihe im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; wenn du die Liste anklickst, siehst du nur das was in der Liste ist. Wird der Ordner angeklickt werden alle Routen etc. in den darunter liegenden...
Ordner aus dem Grund, wenn ich den anklicke sehe ich ja nur die enthaltenen Routen, setzte ich aber Listen in den Ordner sehe ich doch alle Routen darin, oder nicht ?
Ältere Routen lagerte ich z. B. immer aus BC aus, macht BC sonst langsamer und übersichtlicher.
wenn du die Liste anklickst, siehst du nur das was in der Liste ist. Wird der Ordner angeklickt werden alle Routen etc. in den darunter liegenden Listen angezeigt.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Kann man machen. Mein BC Datenfile hat inzwischen gut über 100 MB. BC läuft trotz 4k Monitor flüssig. Aber ja: altes Zeugs loswerden ist immer gut.
Basecamp ist bei mir durch die zunehmenden Routen, Tracks und Wegpunkten nicht langsamer geworden.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Ich arbeite auch immer mit einem Listenordner und darunter einzelnen Liste z.B. so:
im übergeordneten Listenordner sehe ich dann alles, was zu der Tour gehört, in den einzelnen Liste gibt es dann die Planungsdaten, die ausgesonderten oder die Test-Daten und später dann auch die aufgezeichneten Tracks von der Tour. So sieht man z.B. auch was man eigentlich fahren wollte und was man dann wirklich gefahren ist... :zwinkern:
„verschieben“? Denkt an das Datenbanksystem.
Lässt sich fast alles schnell und einfach erledigen.
Spiele jetzt die nächste Runde mit unseren Enkeln. Nicht Basecamp. :wink:
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Da hilft es leider nur, die zu bearbeitende Route in einen neuen "Temp" Ordner zu verschieben, zu bearbeiten und zurückverschieben.
Das ist bisher auch das einzige, was ich zu meckern habe.
Gut, ausgelesene Tracks zusammenzufügen und einzeln zu speichern, geht in MS auch wesentlich schneller oder einfacher, aber irgendwas ist ja immer :zwinkern:
Zur ersten Frage hat qtreiber schon was geschrieben:
Dem würde ich noch hinzufügen, dass man jede Route (z.b. eine in Arbeit befindliche) per Drag-&-Drop in jede beliebige andere Liste schieben kann. Dabei entsteht eine zweite Instanz dieser Route. Sie ist gleichwertig zur ersten Instanz. Man kann diese Route dann im Umfeld der anderen Liste bearbeiten (da können z.B. Musterrouten drin sein, oder schon gefahrene Strecken einer Region, wenn man z.B. wo lang fahren will, wo man noch nicht war, etc.). Man bearbeitet dabei ein und dieselbe Route. Die in der anderen Liste ändert sich automatisch mit - ist ja die gleiche. Wenn man mit den Arbeiten im Umfeld der anderen Liste fertig ist, kann man die Route einfach mit <Entf> löschen (nicht <Shift Entf>). Sie bleibt in der Ursprungsliste dabei erhalten. Erst wenn man versucht, die letzte Instanz eines Elementes zu löschen, kommt eine Warnung.
Man kann sich beliebige Listen mit beliebigem Umfeld zusammenkopieren. Weil die Sachen alle schon in der Datenbank sind, brauchen sie kaum zusätzlichen Speicherplatz. Es sind ja nur Verweise. Wenn man mit der Arbeit fertig ist, kann man einfach alles übrige löschen. Es bleibt am Ursprungsort ja immer noch erhalten. Einfach genial.
Zur zweiten Frage: nichts einfacher als das in BC: du markierst die beiden (oder mehr) Tracks, die du zusammenfügen möchtest und machst einen Rechtsklick darauf. Aus dem Flyout wählst du "Ausgewählte Tracks zusammenfügen ...". Fertig.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
leider falsch..'
wenn du eine Route "kopierst" dann kopierst du nur den Link, d.h. wenn du die Route in einer Liste änderst, dann ist sie auch in der anderen geändert ☝
das ist m.E. ein wesentlicher Unterschied, der den "Windows_look_and_feel" Usern das Arbeiten erschwert..
bei Windows kannst du eine Datei "Test1" in mehreren Ordnern haben und die können unterschiedlich aussehen
bei BC ist eine Datei immer nur in der Basis Sammlung enthalten und verlinkst die nur - was aber so nicht zu erkennen ist !
Richtig. Wenn, muss eine Route dupliziert und mit einem neuen Namen versehen werden. Mit "verschieben" oder "kopieren" bleibt es nach wie vor eine und die gleiche Route.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Genau das habe ich versucht, auszudrücken. Dann ist meine Wortwahl wohl in die Hose gegangen.
Das war so gemeint, wie Ihr schreibt. Die zweite (oder jede weitere) Instanz sind gleichwertig mit der ersten. Es spielt auch keine Rolle, welche zuerst entstand. Die sind alle das Gleiche. Ändert man eine, ändern sich alle anderen Instanzen gleichermaßen.
Anders ist duplizieren. Das macht eine eigenständige Kopie des Originals. Ändert man das Duplikat, ändert sich die Ausgangsroute nicht.
Ja, das ist anders als das "Windows_look_and_feel".
Ich glaube, wir meinen das Gleiche mit unterschiedlichen Worten.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
ja, das ist eben anders ... und macht es für Neulinge schwierig..
aber für komplexe Planungen kenne ich kein besseres Tool (hab aber auch noch nicht aktiv gesucht)
andere sind für eifache Anforderungen (mal ein paar h / km einfach rumfahren ... etc.) einfach besser,
aber Tipp - und Routensammlungen oder auch POI Sammlungen ..
ich wüsste - noch - kein besseres Tool
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich bin inzwischen auch BC Fan geworden. Was ich aber als Nachteil empfinde, dass man das Tool nur mit einer Mouse vernünftig bedienen kann. Ich hatte deswegen auf meiner letzten Tour ein Notebook mit. War schon etwas sperrig.
An meinen zwei Notebooks nutze ich keine Maus. Die Bedienung klappt auch über das Touchpad gut.
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
Kompromiss...;-)
Nutze ein Surface mit Touch und ne kleine BluetoothMaus unterwegs. Ist gewohnter und schneller wie nur mit Touchpad...
Das ist eine gute Idee mit dem Surface.
Aber sagt mal: Plant Ihr echt so umfangreich Eure Routen unterwegs um, dass Ihr Tabletts oder schlimmer benötigt? Ich bin ja auch mal 2-3 Wochen am Stück unterwegs, die Routen sind dann aber alle vorgeplant auf dem Navi oder Backup-SD-Karte vorhanden. Umplanen tu ich i.d.R. überhaupt nichts. Und falls mal notwendig, geht das rudimentär ja auch am Navi (XT) selber.
Ich glaube, mir wäre das zu viel Geschleppe mit Tablett & Co..
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
In meinem Fall, meinte ich mein einzelnes Notebook zu Hause. Ja ich bin Arm und hab nur eins.
Auf Touren nehme ich da nix mit. Ich nehm nur mit was unbedingt sein muss. Je weniger um so besser.
Falls umgeplant werden muss, mach ich das direkt am Garmin XT. Dort mache ich unterwegs auch ganze Tagestouren, falls wegen Wetter man mal ganz anders fahren will. Vorrausgesetzt man hat noch Papierkarten dabei. Dann funzt das. Dauert dann halt Morgen oder Abends 15 Minuten. Da brauch ich kein Notebook mitschleppen.
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
Mach ich wie Du. Plane zu Hause Tagesetappen mit ein paar Wegpunkten vor. Habe auch Backup auf SD nochmal drin sowie Tracks extra.
Kam aber schon öfters vor, dass Route je nach Lust (meiner) oder auch Laune des Wetters umgeplant wurde.
Die Flexibilität finde ich nicht schlecht, daher nehm ich das Ding immer mit. Planung am XT2 kann man machen, muss man aber nicht...
Am besten ist aber, wenn ich Wegfahren und alles wie geplant Abfahren kann. Für abends im Hotel noch groß Planen ist mir die Zeit im Urlaub zu schade...
eben nur für den Notfall.
levoni
levoni
Ja, Touchpad geht auch. Aber das sperrige ist auch nicht die Mouse sondern das Notebook. Basecamp auf einem Tablet mit Touchscreen stelle ich mir schwer bedienbar vor.
BaseCamp Erklärungen Video-Reihe - Ähnliche Themen
  • Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert)
    Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert): Info Mod: Diskussion über Basecamp wurde auf Wunsch von der XT versus XT2 Diskussion ausgelagert Der XT2 kann nicht mehr (richtig) mit Basecamp...
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11
    GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11: Hallo Forumisti, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir auf meinen neuen WIN11 PC Basecamp heruntergeladen und wollte die Karten auf PC...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?
    .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?: Hi @ all, ich bin gerade von einem Windows 10 Laptop auf ein neues mit Windows 11 umgestiegen. Bisher (10) wurde eine aus dem www...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues - Ähnliche Themen
