BaseCamp: Suche lässt BC abstürzen
Diskutiere BaseCamp: Suche lässt BC abstürzen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin! Leider habe ich zu dem Problem noch keine Lösung gefunden: Beim Suchen stürzt BC (unter Windows 10) immer wieder mal ab. Mal kann ich...
Nordisch
Moin!
Leider habe ich zu dem Problem noch keine Lösung gefunden: Beim Suchen stürzt BC (unter Windows 10) immer wieder mal ab. Mal kann ich öfters Suchen, mal sürzt BC schon bei der ersten Suche ab. Da ich das Problem auf einem anderen Win-10-Rechner mit der selben Datenbank (Backup-Restore) auch habe, vermute ich einen Defekt in der Datenbank. Kennt jemand das Problem und hat ggf. eine Lösung?
Danke und viele Grüße
abban
mittleres Mittelfranken
R1150GS ADV; R850R comfort
Das Problem kenne ich seit Neuestem auch - eine Lösung kann ich aber nicht bieten.
Ich vermute, Garmin möchte mich jetzt "zwingen", von BaseCamp 4.6.2 auf die "neueste" Version aufzurüsten, habe aber überhaupt keine Lust, meine (für mich) optimierten Listen in den Tiefen des Dateisystems zu suchen und dann neu einzubinden.
Das "Problem" tritt ja bei der Suche nach Orten auf. Diese sind aber vermutlich nicht in der BaseCamp-Installation eingebunden, sondern dürften per online-Suche abgefragt werden (wäre eine RIESEN-Datei nötig). Dadurch erhält Garmin auch Kenntnis über die von Dir verwendete Version.
<Arbeitest Du auch mit einer Vor-Version von BaseCamp?>
Ich nutze nach wie vor 4.6.2 auf zwei Windows10-Rechnern. Kartenstand 2024.20. Keine Probleme. Auch nicht bei der Suche nach einem Ort.
Die Datenbank ist die gleiche und wird synchronisiert.
Woran das bei euch liegt?
Gast-28410
Ich nutze auch BC in einer älteren Version 462. Beim Beenden hängt sich BC bisweilen auf. Ich glaube beobachtet zu haben, dass das mit einer instabilen Netzwerkverbindung zusammen hängt, oder wenn ich den Detailgrad der Karten voll hochgezogen habe. Daher stelle ich den Detailgrad der Karten vor dem Beenden des Programms nun auf Mittel, dann ist es safe. Datenverlust hatte ich aber noch nicht, kann die Anwendung bei Aufhänger abwürgen und problemlos neu starten.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Basecamp braucht definitiv keine Netzwerkverbindung, weder für Ortssuche (Adressensuche in amerikanischer Reihenfolge! Erst Hausnummer, dann Straße, Ort, PLZ, usf.), noch sonst irgendwann, ein grundlegender Vorteil :).
Abstürze habe ich keine, auf älterem Dell Latitude mit Win10 Professional,BC 4.7.3 und ganz alten Karten, wie auch der zuletzt installierten 2018.10, oder auf Lenovo mit Win10 Home, BC 4.7.3, 2018.10 und 2024.20 .
Div. Adressen in Groß- und Kleinstadt getestet, problemlos.
BC updaten zerstört keine Verbindung zu gespeicherten Routen, POIs etc, die sind auch nach dem Update da.
Uli
Abstürze in BC beim Suchen hatte ich auch schon, keine Ahnung warum. Da ich aber parallel noch Map Source installiert habe, das die wesentlich sinnvollere und bessere Suchroutine hat, nutze ich eben dieses......klappt :zwinkern:
Uli G.
Uli G.
Hannover
Vielleicht nicht besser, aber auf alle Fälle intuitiver ;). Läuft bei mir auch noch und wird auch noch für die Planung eingesetzt, speziell für meine alten StreetPilot 2820 und BMW NavIII Navis, die die erzeugten *.gdb Dateien direkt schlucken.
Uli
Nordisch
Danke für die Antworten. Es bleibt aber wohl myseriös.
BC 4.7.3, 2018.10 und 2024.20. Div. Adressen in Groß- und Kleinstadt getestet, problemlos.
An der Version scheint es nicht zu liegen.
Ich werde in den nächsten Tagen mein Notebook, welches ich auf den Touren dabei habe, einmal komplett neu aufsetzen und nur BC drauf installieren. Bin gespannt, was passiert. Ggf. liegt es ja auch an irgendwelchen Komponenten, die aus anderen Programmen kommen (wieso nur gibt es BC nicht nativ für Linux, da läuft es mit den Runtime Libraries besser...)
alfnorbe
alfnorbe
Nürnberg
ist schon gesagt worden. Suchen BC eine Katastrophe. Vor allem er sucht ja nur da was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Suchen MapSource Super. Sucht in der ganzen Datenbank.
Wenn man WEgpunkte braucht inMapsource suchen erstellen nach BC kopieren.
Noch besser in Google suchen. Ergebnis kopieren und in BC mit STRG T einfügen
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
exakter: im Google suchen und die Koordinaten kopieren. Im BC mit rechter Maustaste irgendwo reinklicken, NEUER WEGPUNKT oder POI wählen und die Koordinaten reinkopieren.
geht sehr flott und häufig sind die Google-Koordinaten genauer als z. B. die POI in Basecamp.
alfnorbe
alfnorbe
Nürnberg
Ergänzung zu "hoechst": in Bascecamp mit strrg T das Koordinatenfenster öffnen und dort das kopierte aus google einfügen
... einfügen mit Strg V
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich habe auch oft Abstürze, aber nicht nur mit der Suche.
Das klingt nach Verschwörungstheorie. Sicherlich wird Garmin immer die neueste Version empfehlen. Es wäre übrigens auch gar nicht überraschend, wenn das ursprünglich einwandfrei arbeitende Programm bzw. die Version "plötzlich" Fehler zeigt, denn viele Fehlerkorrekturen beziehen sich auf die Verarbeitung bestimmter Karten, die ja immer mal aktualisiert werden.
Erstens ist die Datei ja auch tatsächlich riesig, nämlich die Kartendatei, die auch Orts- und Straßennamen enthält. Man sieht ja, dass auch das offline arbeitende Navi die gleichen Namen kennt - von daher ist eine online-Abfrage ziemlich unwahrscheinlich.
Diese Kenntnis können sie ja auch schon allein bei der Abfrage, ob ein Update vorliegt, erhalten. Es wäre um die Ecke gedacht, einen anderen Weg zu vermuten.
Das kann ich nicht bestätigen, weil ich meine Netzwerkverbindung für stabil halte.
Insgesamt würde ich sagen: Je mehr das Programm tun muss, desto wahrscheinlicher der Absturz: Rechnen eines höheren Detailgrads gehört dazu.
Aber ich, wenn auch selten. Basecamp legt sich ja eine Sicherungsdatei an und restauriert seine Datenbank davon, wenn diese beschädigt wurde. Dadurch fehlen dann die letzten Änderungen.
Ist das so ?
Das geht und das mache ich auch, wenn die Suche in BC erfolglos war. Finde ich aber trotzdem umständlich.
Nordisch
Nachdem ich mein Notebook komplett mit Windows 10 neu aufgesetzt habe und nur noch die benötigten Programme installiert habe, habe ich Basecamp neu installiert. Die Suche konnte ich bis zum "Abwinken" benutzen, kein Absturz. Sobald ich meine Datenbank vom Hauptrechner importiert habe, hats gleich bei der ersten Suche einen Absturz gegeben.
Ich gehe jetzt davon aus, dass mit meiner Datenbank etwas nicht stimmt. Bin jetzt am überlegen, ob ich damit leben kann oder mir meine Basecamp-Umgebung neu aufbaue. Aber wer sagt mir, dass nach getaner Arbeit die neue Datenbank nicht (irgendwann) den Fehler wieder bekommt.... 🤷‍♂️
Ein Tool zum Reparieren oder Optimieren der Basecamp-DB habe ich leider nicht gefunden.
Wahrscheinlich werde ich damit leben müssen...
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Datenbank mit Umlauten und Sonderzeichen ist wegen der amerikanisch militärisch anmutenden Datenverwaltung nicht optimal.
Nordisch
Gute Idee! Danke. Werde mal in einer ruhigen Stunde mich auf die Suche nach Sonderzeichen machen. Das könnte passen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Sehr guter Gedanke! Selbst Windows kam (bis vor einigen Versionen) nicht mit Umlauten klar (und ich würde keine Hand dafür in's Feuer legen, daß es das heute in allen Situationen beherrscht :(). Die für einige Umlaute verwendeten Codes sind ursprünglich Steuerzeichen für RS-232 Schnittstellen, und das führt natürlich zu Verwirrung div. Programme. Ich bin selber mal eben H-Leer im Tiefflug gedüst, weil nach einer Woche Geräte- und Softwareinstallation und erfolgreichem Abschluss der Arbeiten der Kunde nicht arbeiten konnte, kein Gerät steuerbar :(, die Verbindung brach beim übertragen von Geräteprogrammen zusammen :(.
Es war eine Ölmühle :), und nachdem ich aus "Öl" "Oel" in den Programmnamen gemacht hatte, lief alles wieder wie gewünscht :).
Uli
Nordisch
Neuer Rechner noch mal komplett neu aufgesetzt, neue BC-Installation, neue Datenbank ohne Sonderzeichen: jetzt kann ich nicht einmal mehr suchen, obwohl die Datenbank fast leer ist.
Sobald ich die online-Suche deaktiviert habe, kann ich einige Male suchen, bevor BC dann doch abstürzt. Komisch... 😠
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hast Du die Datenbank und Backup auf dem Rechner schon mal komplett gelöscht? (\Users\login_name\AppData\Roaming\Garmin\Database\4.?\AllData.gdb/AllData.gdb.bak, auch die .gfi/.gfi.bak).
Dann möchte BC einen schnellen Graphikmodus, wenn das nicht automatisch funktioniert, stolpert es darüber, manchmal schon beim booten, manchmal auch erst bei komplexen Operationen. Normalerweise steht das auf "Windows automatisch" und funktioniert, manchmal muss man das aber auch explizit einstellen (eine Frage der Graphikkarte/-Treiber, nehme ich an).
"Als Administrator starten" setze ich voraus ;). (Und den vorläufigen Verzicht auf die Suche nach "Aix-les-Bains", egal ob mit oder ohne Bindestriche :))
Uli
BaseCamp: Suche lässt BC abstürzen - Ähnliche Themen
  • Marokko-Karte für Basecamp und Navigator 5
    Marokko-Karte für Basecamp und Navigator 5: Für unsere Marokko-Tour im nächsten Monat suche ich eine Karte für mein älteres Equipment. Über einen alten Thread in "Suche/Biete" bin ich auf...
  • Umzug basecamp von WIN10-Laptop auf WIN11-Laptop
    Umzug basecamp von WIN10-Laptop auf WIN11-Laptop: Hallo! Ich möchte gerne auf dem neuen WIN11-Laptop wieder basecamp installieren, wenn es geht mit allem Drum und Dran (Karten, Einstellungen...)...
  • Denkwürdiger Tag - Basecamp endgültig gelöscht
    Denkwürdiger Tag - Basecamp endgültig gelöscht: So, Ich weiß nicht nach wie viel Jahren, aber heute habe ich die proprietäre Scheiße Basecamp endgültig von all meinen Computern entfernt damit...
  • Suche Basecamp POI Bilder
    Suche Basecamp POI Bilder: Hallo zusammen, ich möchte mir einige POI Dateien zusammenstellen. Gibt es die Möglichkeit die Bilder der Basecamp POI dafür zu nutzen? Ich...
  • In Basecamp suchen bzw. wie komme ich schneller ans Ziel
    In Basecamp suchen bzw. wie komme ich schneller ans Ziel: Hallo, die Suche in Basecamp empfinde ich als suboptimal. Hab viel ausprobiert, aber so richtig zufrieden bin ich damit nicht. Z.B. will ich im...
  • In Basecamp suchen bzw. wie komme ich schneller ans Ziel - Ähnliche Themen
