BaseCamp
Diskutiere BaseCamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Current.gpx und temp.gpx Penibler: mit dem Inhalt des Internen Speichers (Routen, Wegpunkte, Reiseaufzeichnungen/Tracks). Genau: die Datei...
O
Ojo
... Es wird eine Current Datei erstellt im Internen Speicher ...
... Anscheinend wenn Ich anschließend noch einmal neue Routen in den Internen Speicher Schiebe, wird die Current Datei nicht mehr Aktualisiert ...
Genau: die Datei Current.gpx wird immer aktualisiert bzw. neu erstellt, wenn der MoNa IV über USB mit einem Rechner verbunden wird.
... Also Wenn man Routen ohne neuberechnung direkt in den Interen Speicher schieben will, dann alles auf einmal ...
Oder die Datei mit den neuen Routen temp.gpx nennen und in das Verzeichnis BMW Navigator IV/Garmin/GPX schieben. Alle Routen, die in einer Datei mit Namen temp.gpx unter diesem Verzeichnis stehen, werden nach dem Neustart des BMW MoNa IV sofort in den Internen Speicher geladen, müssen nicht importiert werden und stehen ohne Routenneuberechnung zur Verfügung.
Wenn man jetzt neue Routen aufs Navi haben möchte ist es ratsam die Current Datei zu löschen.
Das ist nicht erforderlich, siehe oben.
Schöne Grüße von
Ojo
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
Wie betrunken ist BaseCamp bitte? Wenn ich von Helsinki zum Nordkapp will rechnet BC mir folgenden Vorschlag ausZwischenablage01.jpg
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
...falsche Art und Weise zu "planen" ? Falsch ? So wie ich das sehe "planst" Du ja gar nicht sonder gibst Start- u. Zielpunkt ein und dann meckern wenn nicht das rauskommt was Du willst. Zieh doch die Route da hin wo Du langfahren willst !
Bisschen Eigeninitiative und die richtige Karte schadet nicht, macht aber nicht so viel Spass wie's Basecamp-Bashing :p
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
Das wäre auch was ich erwartet hätte. Eingegeben hab ich den Hafen von Helsinki und das Nordkapp. Wenn ich mehrere Punkte eingebe wird die Planung noch wilder. Ich habe den letzten Stand Karte und Software
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Hallo Salatfrosch
Es ist in deiner Ikonleiste nicht eingeblendet. Es sieht so aus, als wäre nur die Basiskarte aktiviert und nicht die NTU 2015.1
Gruß - Pendeline
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
Es ist die NTU 2015.1 Ich habe jetzt 5 Wegpunkte aus Helsinki gesetzt, um die Planung aus der Stadt zu zwingen. Aber das kanns doch nicht sein.
Nordlicht
Nein, das kann es auch nicht.
Andere haben dir ja schon belegt, dass das Programm grundsätzlich richtig berechnet- deine spezielle Installation halt nicht. Auch bei mir geht es bei entsprechender Einstellung fast grade herauf.
Entweder hast du irgendeine völlig unwahrscheinliche Konfiguration hinbekommen ( unwahrscheinlich) oder aber irgendetwas stimmt an deinem Programm nicht.
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Um Dir besser helfen zu können mach' mal bitte Screenshots von:
1) Deiner Menüleiste. Dazu bitte (temporär) unter Ansicht -> Symbolleisten -> alles anzeigen lassen
2) Die Route per Doppelklick öffnen & Screenshot, dass man die Wegpunkte sehen kann
3) Scrennshot der Routing-Optionen (Bearbeiten -> Optionen -> Aktivitätsprofil -> Reiter "Routing")
Mike_K
Leverkusen
F-650 GS (1 Zylinder)
Setz die Wegpunkte maximal alle 150 KM.
VG Mike
BaseCamp
BaseCamp - Ähnliche Themen
  • Basecamp Datenbank von MacOS zu Windoof vollständig übertragen
    Basecamp Datenbank von MacOS zu Windoof vollständig übertragen: Ich brauche mal das gesammelte Wissen aus dem Forum, denn ich stehe vor folgendem Problem: Bisher habe ich meine Routen immer auf Basecamp für...
  • Connected App Wegpunkte aus Basecamp
    Connected App Wegpunkte aus Basecamp: Wie bekomme ich Wegpunkte aus Basecamp in die Connect App? Ich möchte die Wegpunkte in der Connect App auswählen können und mich von Punkt zu...
  • Wie ich meine Daten aus Basecamp rette
    Wie ich meine Daten aus Basecamp rette: Das nächste Windows oder MacOS-Update steht an und wahrscheinlich wird es diesmal nicht spurlos an Garmin Basecamp vorbei gehen (der Garmin...
  • Basecamp unter Windows 7 Prof.
    Basecamp unter Windows 7 Prof.: Hallo, ich habe noch einen alten PC mit dem Windows 7 Prof. Betriebssystem. Weiss jemand ob es möglich ist Garmin Basecamp und Garmin Express...
  • Karten vom Garmin Zumo XT auf Basecamp
    Karten vom Garmin Zumo XT auf Basecamp: Hallo zusammen, nach einem wechsel des Laptops ist Basecamp auf dem Neuen blank, d.h. keine Karten mehr darauf installiert/hinterlegt. Jetzt...
  • Karten vom Garmin Zumo XT auf Basecamp - Ähnliche Themen
