BaseCamp
Diskutiere BaseCamp im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Die Karte ist am Aktuellen stand, die wurde heute aktualisiert. BaCa app sucht gerade nach einem update ;)
GS-Ronni
GS-Ronni
Du hast wahrscheinlich die aktuelle Karte - CityNavigator Europe NTU 2020.3 - installiert?
Ich würde mal probieren, auf die aktuelle Version von BaseCamp zu aktualisieren. Wenn es dann nicht hilft, weiß ich so auch nicht weiter.
Nebenbemerkung: BC zu deinstallieren (die App in "Programme" zu löschen) hilft meist wenig, weil die relevanten Informationen - Karten, Einstellungen, Datenbank - woanders liegen... ;)
Gast-28410
Wie, in welchem Format exportierst du die Route aus Kurviger?
Gast-28410
Davon abgesehen und eher ein Allgemeiner Hinweis: Die von dir gewählten Routingeinstellungen in dem Profil Motorrad in Basecamp sind nicht ideal. Die ganzen Vermeidungen ( außer Autobahn und ggf unbefestigte Straßen) kannst du am Besten rausnehmen.
GS-Ronni
GS-Ronni
mit gpx
jetzt hab ich es versucht mit 28 Wegpunkten beschrängt, denn mein Navigator mach ab 29 Wegpunkten eine neue Route auf. jetzt hat er mir aus eine geplanten Route 3 gemacht
GS-Ronni
GS-Ronni
Aha, das werde ich auch mal probieren
Gast-28410
Den Umweg über Basecamp brauchst Du trotzdem nicht, wenn Du mit kurviger planst.
wenn es schon bald in den Urlaub geht, dann ist jetzt vielleicht nicht der richtige Moment, sich mit einem jungfräulichen Basecamp vertraut zu machen. Daher ist dieser Hinweis derjenige, der pragmatisch zu einem sinnvollen Ergebnis führt und den Urlaub rettet.
In Kurviger die Route exportieren im für Garmin geeigneten Forma mit richtiger Anzahl Wegpunkte. Die entstehende gpx Datei per Exlorer auf den Nav6 kopieren (Oder auf die SD Karte ) in den gpx Order.
Beim Import wird jetzt zwar die Route neu berechnet, das ist aber nicht so schlimm, wenn auch im Nav6 keine Vermeidungen und als Routing schnellste oder kürzeste Strecke gewählt ist.
Klausmong
Klausmong
mit gpx
Richtig, man sollte sich auch mit den Vermeidungen beschäftigen.
Was man auch machen sollte:
Wenn man umstellt, auf dieses Symbol zur Neuberechnung clicken.
GS-Ronni
GS-Ronni
im Navigator ist automatisch ein Routing eingestellt, was Du bei der Route selbst auch einstellen könntest was ich aber nicht mache.
Klausmong
Klausmong
Ich kriege öfters von Freunden Links zu Kurviger Strecken geschickt, und ich exportiere die mal immer aals Track und Route.
Wenn ich die dann ins Navi lade, sind die total unterschiedlich zu dem, was in Kurviger angezeigt wird.
Und ich habe die Vermeidungen deaktiviert
Ich muß die definitiv in Basecamp nacharbeiten, das die so sind wie sie es auch auf Kurviger auf der Homepage sind.
Und wenn ich dann meinen Kumpeln nachfahrem die auch die Strecke direkt ins Navi laden, dann stimmt die Strecke nie.
Und ich habe Ihnen schon mehrmals gezeigt, das die Route zu 100% das ist, was die mi geschickt haben.
Also, wenn jeder andere Einstellungen hat, dann funktioniert das nie.
Das geht schon bei unterschiedlichen Navi Modellen des gleichen Herstellers los, die haben andere Routing Präferenzen.
GS-Ronni
GS-Ronni
Das problem hatte ich letztes Jahr, mit denen ich im Urlaub war, war ich der einzige mit Garmin und die Routen die wir im Kurviger geplant hatten waren bei mir am Navi ganz anders.
Nur heuer plane ich selber da wir nur zu zweit fahren.
Gast-28410
Du solltest auf jeden Fall im Nav6 in den Routingeinstellungen die Vermeidungen anpassen, dh die Meisten rausnehmen.
Gast-28410
mit gpx
In Kurviger kann man beim Export verschiedene Ausgabeformate wählen.
Ich zitiere mal die Kurviger Gebrauchsanweisung:
"Für Garmin Geräte gibt es mehrere Optionen eine Route zu übertragen. Es gibt nicht magische Lösung, sondern jede Lösung hat ihre Vor- und Nachteile. Die beste Abbildung einer Kurviger-Route auf Garmin funktioniert über Basecamp (Exportiere Track und Route aus Kurviger und passe die Route an bis diese mit dem Track deckungsgleich ist). Aber es geht auch ohne Basecamp.
Die gängigen Lösungen setzen entweder auf den Track oder die Route. Der Track erlaubt eine möglchst genaue Abbildung der Kurviger-Route, aber gesetzte Wegpunkte gehen verloren. Die Route besteht aus den gesetzen Wegpunkten (und Stützpunkten), dein Garmin berechnet aber die Route zwischen den Punkten mit dem eigenen Algorithmus, das heisst man benötigt viele Punkte um eine möglichst genaue Abbildung der Kurviger-Route zu erreichen, das geht mit automatisch generierten Stützpunkten.
Das Vorgehen mit dem Track: Plane eine Route auf Kurviger und wähle im Export-Dialog den Track.
Das Vorgehen mit der Route: Plane eine Route auf Kurviger und wähle im Export-Dialog die Route und wähle als Export-Option Garmin ShapingPoint GPX aus, optional kannst du auch noch weitere Stützpunkte anlegen.
Speichere die GPX-Datei auf deinen Rechner. Verbinde dein Garmin per USB oder stecke die SD-Karte des Garmins in deinen Rechner. Kopiere die GPX-Datei nach Garmin\GPX. Starte dein Garmin (du musst eventuell das USB-Kabel abziehen). Nur bei Verwendung des Tracks: Unter Apps, Tracks, wähle Importieren und wähle den Track aus (am besten aktivierst du die Option, dass der Track auf der Karte angezegit wird). Unter Apps, Routenplanung drücke auf Importieren und importiere die Route. Jetzt kann die Navigation los gehen.
Eine sehr schöne Möglichkeit eine Kurviger-Route nach Garmin zu konvertieren bietet diese Webseite.
Eine Anleitung für den mobile Export mit der Kurviger App und USB-OTG findest du hier.
Für Garmin Geräte empfiehlt sich auch die Anleitung von Volker Koch. "
Luggi2
Luggi2
Stormarn
R 100 GS Paris Dakar, R90/6
Den Unterschied zwischen Wegpunkten mit und ohne Alarm kennst Du? Damit musst Du arbeiten. Jeder Wegpunkt mit Alarm ist dann wieder ein neuer Abschnitt. Diese kannst Du bei Pausen nutzen um wieder in die Route einzusteigen.
Gast-28410
Ich glaube, er kennt den Unterschied nicht. Das wäre zwar auch gut und sehr hilfreich zu wissen, doch das hilft auch hier erstmal nicht weiter, denn das Problem fängt schon beim Export aus Kurviger an. Hier würde schon helfen, die Gebrauchsanleitung zum Export aus Kurviger zu lesen und zu beachten.
Gast-28410
Hier mal in ganz einfachen Worten:
Kurviger Export: ->Menü ->Routing ->exportieren ->Name der Route anpassen ->Garmin ShapingPoint GPX ->"Route" anhaken ->zusätzliche Wegpunkte Anzahl "40" ->OK
Dann diese GPX-Datei aufs Navi schieben und "importieren".
GS-Ronni
GS-Ronni
ja das hab ich auch schon geändert, aber trotzdem hab ich das problem das ich am Navi 3 Routen habe 🤷‍♂️
GS-Ronni
GS-Ronni
Das habe ich vorhin gemacht und wieder nichts 🤷‍♂️
Gast-28410
Das hast Du wirklich EXAKT so gemacht? Und was meinst Du mit "wieder nichts???"
BaseCamp
BaseCamp - Ähnliche Themen
  • Alternative zu BaseCamp
    Alternative zu BaseCamp: Ich fahre selbst eine 1300 GS (Connected Ride) und hatte zunehmend Probleme mit BaseCamp – vor allem Performance, dass die geplanten Routen auf...
  • Route erstellen in Basecamp
    Route erstellen in Basecamp: Hallo, bin gerade dabei für diese Saison eine Route von Basel nach Bobbio zu planen. Dabei habe ich als Start einen Punkt kurz vor Basel Autobahn...
  • Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert)
    Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert): Info Mod: Diskussion über Basecamp wurde auf Wunsch von der XT versus XT2 Diskussion ausgelagert Der XT2 kann nicht mehr (richtig) mit Basecamp...
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11
    GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11: Hallo Forumisti, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir auf meinen neuen WIN11 PC Basecamp heruntergeladen und wollte die Karten auf PC...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App - Ähnliche Themen
