Batterie am Anlasser laden
Diskutiere Batterie am Anlasser laden im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich muss nun doch mal die Batteire meiner 1150er Adventure an die Erhaltungsladung hängen, finde aber auf die Schnelle nicht...
oberamtsrat
oberamtsrat
59505 Bad Sassendorf
R 1150GS Adventure
ich muss nun doch mal die Batteire meiner 1150er Adventure an die Erhaltungsladung hängen, finde aber auf die Schnelle nicht den Adapter des Ladegerätes für die Bordsteckdose.
Ich kann die Klemmen doch auch direkt am Anlasser anschließen - Schraube am Anlasser mit dem dicken Kabel plus und die Masseklemme an eine Befestigungsschraube - oder?
Gruß,
der Markus
Klar, dem Strom ist egal über welches Kabel er zur Batterie gelangt. :) Zumindest dann, wenn es direkt dort hin führt
horst.w
R1150GS / 2000
Hollo Amtsbruder
Kannste sicher so machen, aber mach vorsichtshalber mal den Gang raus, bevor Du anschließt!
hosrt.w
(OAR i.R.)
Baumbart
fraglich ist nur, ob der Strom bei der Batterie ankommt. Vielleicht solltest Du vorsichtshalber, außer den Gang raus zu nehmen, auch den Startknopf mit Tesaband dauerhaft drücken, damit Verbindung besteht :rolleyes:
Hi Baumbart
Hast Du ein paar Smilies vergessen oder meist Du das etwa ernst?
@Rest
Selbst wenn der Gang nicht aussen ist wird nichts passieren. Am dicken Anlasserkabel liegt ohnehin IMMER Spannung an wenn die Batterie eingebaut und nicht defekt ist.
Selbst wenn Gefahr bestünde: Bei einem normalen Ladegerät wäre zudem der Strom (4...6...8A) so gering, dass vielleicht das Anlassrelais klicken würde. Der Anlasser will 100 A!
Baumbart
Hi Baumbart
@Rest
ich meine das durchaus ernst, wieso liegt am Anlasserkabel immer Spannung an, dann müsste der ja immer drehen? kein Wunder wenn die Batterien immer leer sind. ;) Ich dachte bisher, dass der Startknopf (bei eingeschalteter Zündung) ein Relais anzieht, dass den Anlasser mit der Batterie verbindet und er also nur dann + Kontakt zur Batterie hat? Bin aber lernwillig.
edit:
1. Meine ich das mit den Startknopf drücken natürlich nicht SOO ernst.
2. falls das Relais IM Anlasser sitzt könnte da natürlich durchaus immer Strom auf dem dicken Kabel sein, dann geht's mit dem Laden über die Anlasserklemmen vielleicht doch.
/edit
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
War auch wirklich kein guter Tipp. :rolleyes:
Das Relais (Magnetschalter) sitzt im bzw. am Anlasser. Guck doch mal aufs Gerds Seite powerboxer.de, dort ist gut erklärt, wie die Anlasser an unseren Boxern funktionieren.
Und das Laden am Anlasser geht natürlich.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
edit:
/edit
mit Geduld und Spucke...
des Rätsels Lösung : Das dicke Batteriepluskabel geht auf das am Anlassergehäuse angeflanschte Relais, welches auf den Anlasser
durchschaltet.
Deswegen haben spätere Modelle auf der Anlasserabdeckung nah dran auch die
Steckdose oder auch einen Fremdstartkontakt positioniert.
Gruss aus Köln
horst.w
R1150GS / 2000
ich hab doch bloß gemeint ...
...Guck doch mal aufs Gerds Seite powerboxer.de, dort ist gut erklärt, wie die Anlasser an unseren Boxern funktionieren.
Quelle ebenda auszugsweise:
ABER VORSICHT: Brückt man den fetten Anschluss versehentlich gegen Masse, erwischt zum Beispiel unabsichtlich das Relaisgehäuse, erlebt man die Macht der Batterie. Im milden Fall blitzt es nur gewaltig auf und man rutscht (Gott sei Dank) ab, im schlechtesten Fall glüht der Schraubendreher, schweisst sich fest UND den Griff in die Hand.
UND: Alle Sicherheitsschaltungen sind wertlos. Bei eingelegtem Gang fängt die Q an zu galoppieren. :eek:
H.
Batterie am Anlasser laden - Ähnliche Themen
  • Gs Anlasser / Batterie spinnt
    Gs Anlasser / Batterie spinnt: Hallo Ihr Lieben, nun spinnt meine 1150GS nach vielen Jahren auch endlich einmal LOL. Letzte Woche war die vier Monate alte Batterie leer( lange...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung
    Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung: Hallo zusammen, seit Freitag hab ich leider das Problem, dass meine geliebte BMW R1150GS (BJ 2000) nur noch durch anschieben anspringt. Ich...
  • Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?
    Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?: Hallo an Euch Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und...
  • Batterie und Anlasser vs. schlechtes Starten
    Batterie und Anlasser vs. schlechtes Starten: Liebe Forumisti, Bei meiner heutigen "Schmieraktion" an der kleinen Q hab ich auch den Anlasser ausgebaut und teilweise zerlegt. Grund war das...
  • Batterie und Anlasser vs. schlechtes Starten - Ähnliche Themen
