Batterie ausbauen
Diskutiere Batterie ausbauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo @ all, habe eine 1100 GS, Bj. 99, und und gerade den Versuch gestartet, die Batterie auszubauen. Zu wenig Flüssigkeit. Mir fehlt die 3...
I
ivlknivl
Hallo @ all,
Mir fehlt die 3. Hand oder einfach nur nen ganz heißer Tip.
Wie - und vor allen Dingen WO - kann ich den Tank (leider noch 3/4 voll) abstützen, damit ich die Teile ausbauen kann? Also, Schnorchel weg und dann Batterie raus.
Wenn ich dan Tank anhebe, rutscht der leicht nach hinten weg.
Hier im Forum ist das zwar schon beschrieben, komme damit aber nicht wirklich weiter.
Holzlatte und Säge liegen schon in der Garage.
Herzlichen Dank und viele Grüße aus dem immer sonnigen Bremen,
Ivl Knivl
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Ich nehme die rechte, schwarze Seitenverkleidung ab. Danach löse ich die Halteschraube vom Tank. Den Tank hebe ich an und stütze ihn mit einer PET-Flasche ab. Die PET-Flasche stützt sich mit dem Boden gegen den Tank und mit dem oberen Ende gegen den Luftfilterkasten ab, sie steht also quasi auf dem Kopf. Dann kann ich die Batterie ohne dritte Hand locker ausbauen.
frank69
Hi Ivl !
Also, ich mach´s genau wie Billy, ich habe immer eine leere 1l Plastik-Ölflasche am Start. Anders gehts alleine meiner Meinung nach nicht...
Ist nicht gerade sehr praktisch, aber wenn mann´s einmal gemacht hat auch kein Problem !
Viel Erfolg,
Frank
I
ivlknivl
Hi Billy und Frank,
herzlichen Dank!
Filter rausgenommen, Latte auf Länge abgesägt und den Tank hoch.
Alles bestens :) Das hält richtig gut.
Wenn es wieder hell ist, mach ich dann den Rest.
Viele Grüße,
Ivl
billy
billy
Waltrop
Gern geschehen. Ich baue nur den Luftfilter nicht aus. Ich stütze gegen den Luftfilterkastendeckel ab. Der hält das aus.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
nimm ´n Hammer! Mit dem Kopf nach unten geht das bestens! Und den Luffi kannste auch drin lassen.... :)
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Das sind mal tolle Beschreibungen mit einfachen Hilfsmittel, die jeder parat hat. Besser kann man es nicht machen.
Aber bestimmt gibt es bei Veredlern eine "HiTech"-Lösung
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Hallo Ivl,
ich habe mir auch immer halb die Finger gebrochen und zumindest verkratzt. Jetzt habe ich die Benzinschlauchkupplungen unter der rechten Kunststoffabdeckung angebracht. Das hätte ich früher machen sollen:rolleyes:!
-Sitzbank runter
-Kunststoffabdeckung rechts abziehen
-Stromversorgungsstecker für Benzinpumpe trennen
-2 Entlüftungsschläuche an der entsprechenden Kupplung abziehen
-Tankverschraubung lösen
-Tank abheben und auf einer weichen Unterlage abstellen
So jetzt kann man an den Innereien arbeiten. Aufwand: ca. 2 Minuten für das Abnehmen und genauso lange fürs Anbauen. Tip: Je leerer der Tank, um so besser. Nachteil: Du bist einmalig ca. 35,-- € ärmer....
ElPlauzo
40789 Monheim am Rhein
R 1100 GS
der tipp mit dem hammer war der hammer. hat super geklappt. stromkabel vom navi ohne probleme angeschlossen bekommen.
lg
V
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
lg
V
Und warum hast du das Navi direkt an die Batterie gehängt? Meins hängt am Standlicht.
Sampleman
Bombui
mittlerweile in Frankreich
Bonjour,
der Tip mit dem Hammer ist wirklich der Hammer, sollte Bestandteil der BMW Reparaturanleitung werden!
Vielen Dank und beste Grüße
Bombui
juekl
juekl
Essen NRW
und man kann wirklich die Batterie ausbauen (die wird ja nach oben rausgezogen).
Mir ist das noch nie gelungen egal ob ich einen "Hammer" oder nur eine "Latte" hatte.
Bombui
man kann mit dem Hammer als Stütze für den Benzintank tatsächlich die Batterie ausbauen (gestern gemacht). Luftfilter bleibt drin. Da hat der Torfschiffer einfach nur recht (nochmals danke ins Teufelsmoor).
Ich musste aber die Benzinleitungen lösen, sonst kann der Tank hinten nicht weit genug angehoben werden. Mit Schnellkupplungen (bei mir von Rectus) geht das aber ohne Sauerei.
juekl
juekl
Essen NRW
das ist ja schon was anderes, wenn ich dann auch noch den Stromstecker löse und die Entlüftungsleitungen trenne,
kann ich einen Vorschlaghammer dazwischen stellen und dann bekomme ich auch die Batterie raus.
Nur warum sollte ich das tuen, dann kann ich ihn auch gleich runternehmen.
GS-Delle
GS-Delle
BMW 259 R1100 GS '98
..na da bin ich ja mal gespannt.. denke ihr meint damit so ein handelsüblichen 200g Hammer.
Sitzbank ab, Seitenverkleidung L/R runter, Tankbefestigung lösen, Tank leicht nach hinten ziehen, anheben und mit Hammer abstützen.
Ihr macht also nicht den Luftfilterdeckel auf um den Ansaugschnorchel abzunehmen?
Wie soll man dann die Batterie nach links herausziehen können wie im Service-Heft beschrieben?
Ich sehe schon ich muss mich auf mehr einstellen als auf Sitzbank aufstellen, einharken und dann Batterie herausnehmen – so war das früher bei meiner OldLady MG Cal’76.
Ich schaff die neue Herausforderung, zumindest stell ich mich jener. ; )
Banner Bike Bull 52101 wurde 2021 vom Vorgänger gekauft und eingebaut. Nach Aufladung und fahrt jetzt 4 Tage später nicht ausreichend mehr für Anlasser - nur tak tak tak Geschnatter. Hoffe der Anlasser ist nicht schwergängig das evtl. deswegen, und so weiter... Na wir werden sehen.
Auch sucht man vergebens im Netz nach max Größe (H,B,L) bei R1100 GS für neuen Akku. Hab jedoch schon ein Paar Lieblinge von euch hier gelesen zum Kauf und Einbau. Thx
Gruß GS-Delle
Eremit
Österreich
R850R
Also ich nehme immer ein Holzstück, irgend eine Latte, Länge weiß ich nicht, vielleicht 20 cm. Ein Ende unter die Kante am Ende des Tanks klemmen, das andere am Lufi abstützen. Das hält ausreichend. Der Ansaugschnorchel vom Lufi muss raus, sonst kann man die Betterie nicht seitlich rausziehen.
GS-Delle
GS-Delle
Danke für deinen Akku und Lima Tip...
Akkus (Batterie) für die 1100 GS ist hier "Welche neue Batterie?" für mich Thema geworden.
...irgend eine Latte, Länge weiß ich nicht, vielleicht 20 cm...
schmunzel Männer und das einschätzen von Längenverhältnissen…
Doch danke für den Post - hilft sicherer zu werden.
LG GS-Delle
Batterie ausbauen
Batterie ausbauen - Ähnliche Themen
  • Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?
    Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?: Hallo zusammen, eine Frage. Muss die Batterie nach dem Ausbau neu angelernt werden? Vielen Dank im Voraus. DLZG Jörg
  • R 1300 GS Batterie anlernen nach Ausbau
    Batterie anlernen nach Ausbau: Hallo zusammen, eine Frage. Wenn ich die Batterie bei der GS1300 ausbauen über den Winter, muss die neu angelernt werden, oder einfach einbauen...
  • GS1200 GS, Bj 2005, Batterie ausbauen - wie?
    GS1200 GS, Bj 2005, Batterie ausbauen - wie?: Hallo zusammen, bin seit kurzem glücklicher Besitzer einer 1200 GS (K25) und möchte gerne zum Winter die Blei- Batterie zum Laden ausbauen. Habe...
  • Batterie ausbauen und laden
    Batterie ausbauen und laden: Meine GS TÜ Bj 2010 hat RDC. Gibt es irgendwas zu beachten, wenn ich die Batterie zum Laden ausbaue und sie erst in ein paar Tagen wieder...
  • Batterie über den Winter ausbauen?
    Batterie über den Winter ausbauen?: Hallo, meine 1250er Gs steht über den Winter in einer nicht beheizten Garage ohne Steckdose. Wer von Euch baut die Batterie aus und stellt sie...
  • Batterie über den Winter ausbauen? - Ähnliche Themen
