Batterie Bezeichnung GSA 1200 Bj 2010
Diskutiere Batterie Bezeichnung GSA 1200 Bj 2010 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo erst mal (neu hier): Wer kann mir die richtige Batteriebezeichnung für eine GSA 1200 Bj. 2010 (ABS) sagen. Laut Yuasa Tabelle Bj 2006 -2007...
Gromeckgs
Hallo erst mal (neu hier): Wer kann mir die richtige Batteriebezeichnung für eine GSA 1200 Bj. 2010 (ABS) sagen. Laut Yuasa Tabelle Bj 2006 -2007 YTX 14 BS, ab 2008 YTZ 14 S. In der gelichen Tabelle aber auch für ohne ABS ab 2010 YTX 14 BS. Welche passt denn genau in den Schacht? Wo liegt der Unterschied zwischen diesen Modellen?
Vielen Dank für Antworten!
GS-Schnabel
Schwäbisch Hall
R1200 GS Adventure TÜ
meine Batterie war letztens schlapp und ich musste mir eine neue holen.
Meine Maschine ist BJ 2009 und ich hatte die YTZ 14 S verbaut. Mir wurde aber dann auch die YTZ 14 BS angeboten.
War anfangs auch etwas skeptisch, daher habe ich wieder eine originelle bei BMW geholt (153€) Mittlerweile werden größere verbaut, vermutlich wurde der Zulieferer getauscht. Meine alte kam aus Japan, die Neue aus Brasilien. Diese ist etwas höher in der Bauhöhe. Man muss dafür dann lediglich die zwei Adapterplatten rausnehmen, dann passt diese auch ohne Problem hinein.
Grüße aus SHA
Blog:
the worldwide adventures | Unterwegs mit dem Motorrad
elli-bohm
Rheinland
GS 1200 u.a.
Hallo, vielleicht kann ich etwas dazu beitragen:
In meiner GS 1200 (Bj. 2010 TÜ), war werksseitig eine Excide ETX-14 BS (14 AH) verbaut. Ich habe diese gegen eine Yuasa YTX 14H-BS ausgetauscht. Die Yuasa (man beachte das H) hat eine höhere Starkspannung als die normale Yuasa (YTX-14 BS) und Excide. Von den Ausmaßen her ist diese exact baugleich mit der werksseitigen Excide; die Yuasa hat aber lt. Beschreibung nur 12 Amperestunden, was aber nicht wirklich entscheidend ist.
Auch in meiner anderen R 1200 ST habe ich bereits seit 3 Jahren eine Yuasa YTX 14H-BS (allerdings hat diese noch 14 AH) und bin vollauf zufrieden. Meine Empfehlung geht weiterhin zu Yuasa. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Um eine Yuasa mit High Definition zu finden, muss man im Internet etwas suchen. Auch sind die Preise sehr unterschiedlich.
Ansonsten gibt es von der Zeitschrift Motorrad (?) einen Batterietest aus dem letzten Jahr für die GS. Musst etwas suchen. Ich glaube mich zu erinnern, dass eine Intact am besten abgeschnitten hat.
Auch wenn ich unterstelle, dass die "Starkspannung" vielleicht "Startspannung" heissen soll: Woher kommt die wenn die Batterie nun mal 12 V Nennspannung hat? Sogar bei geringerer Ah Zahl!
Stimmt ob 12, 13 oder 14 Ah. Diese Batteriechen sind bei kaltem Wetter (5...15°C) an ihren Leistungsgrenzen wenn die Anlasser 110...120 A "herauszureissen" versuchen.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Die Erläuterung das die 12-14Ah Batterien in der 12er grenzwertig sind haben wir ja jetzt schon oft genug gehört.Hier sind aber Lösungen gefragt!Ich löse dieses Problem mit der Hawker,die hat zwar keine höhere Kapazität aber eine höheren Niedertemperaturstartstrom.
voyager
elli-bohm
Rheinland
GS 1200 u.a.
wo der Gerd recht hat - da hat er Recht!
Mit 12 Amperestunden kann es für einen Winterfahrer und Laternenparker bei tiefen Temperaturen durchaus kritisch werden. Die (USA) Yuasa ytx 14H-BS (mit 12 AH) die ich in der GS 1200 (TÜ) verbaut habe, hat lt. Beschreibung einen Kälteprüfstrom von 250 A (im Gegensatz zu 200 A bei der YTX-14 BS). Allerdings bin ich ein Saisonfahrer und kann nichts zum Kälteverhalten berichten.
Wenn du eine Yuasa YTX 14 H-BS mit 14 AH findest, bist du bestimmt auf der sicheren Seite. Ich habe diese in meiner anderen R 1200 (MÜ) seit drei Jahren ohne Probleme eingebaut.
Vielleicht gibt dir auch der Test in der Motorradzeitung Motorradbatterien im Test - mit Video - Motorradzubehör - MOTORRAD weitere Entscheidungshilfe.
Batterie Bezeichnung GSA 1200 Bj 2010 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Aliant YLP18 LiFePo Batterie
    Aliant YLP18 LiFePo Batterie: Verkaufe gebrauchte, voll funktionsfähige Lithium Batterie. Alter ca. 2 Jahre. Habe die Batterie an der BMW R1200GS LC verwendet. Passt natürlich...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp
    Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp: Hallo zusammen, ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre. Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem
    1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem: Hi, ich musste nach dem Batterie wechsel auch meine Benzinschläche wechseln, da ein Verbinder gebrochen war. Leider hat die Maschine eine Weile...
  • R 1200 GS Batterie Bezeichnung YTX 14BS / YTZ 14S ??
    Batterie Bezeichnung YTX 14BS / YTZ 14S ??: Hallo zusammen, ich habe z.Zt. eine Lithium Ionen Batterie von JMT (Bezeichnung Japan YTZ 14-S) in meiner Megamoto verbaut. Da ich die MM aber...
  • R 1200 GS Batterie Bezeichnung YTX 15BS / YTZ 14S ??
    Batterie Bezeichnung YTX 15BS / YTZ 14S ??: Doppelt / Überschrift falsch .......
  • Batterie Bezeichnung YTX 15BS / YTZ 14S ?? - Ähnliche Themen
