Batterie Gummispannband
Diskutiere Batterie Gummispannband im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, da mein Spanngummi für die Batterie nicht mehr dehnbar ist, bräuchte ich ein neues. Allerdings kann ich im Net(Leebmann) nichts...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Allerdings kann ich im Net(Leebmann) nichts finden. Hat jemand von euch eine Idee, wo ich noch nachsehen könnte?
Danke schon mal und noch ´nen schönen Sonntagabend!
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke für den Tipp. An Gummi hätte ich auch schon gedacht (hätte ich zu Hause), aber ich befürchte, dass die Haken nicht wirklich halten.
die Haken hatten gehalten und halten auch wieder, darf halt nicht zu doll Spannen, notfalls eben auch 3 cm Breite zurückschneiden oder den Haken Mit Draht verlängern.
Hier hast Du mal die Teilenummer, einen Anbieter findest Du bestimmt selber. Falls nicht, kannst Du immer noch zu murksen anfangen, bis dahin würde ich aber auf ein Originalteil setzen.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=61212306747
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Viele Wege führen zum Ziel.
Allzeit gute Fahrt, mit gut befestigter Batterie !!!
Benny
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Also mal vielen Dank für eure Antworten!!!
Schleierhaft ist mir allerdings, warum ich´s bei Leebmann nicht gefunden habe. Zu blöd, oder doch schon Altersdemenz, wobei ich erst knapp 75 bin.:eekek:
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Sprit ist zu teuer!:wink:
Batterie Gummispannband - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS? - Ähnliche Themen
