Batterie Gummispannband
Diskutiere Batterie Gummispannband im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, da mein Spanngummi für die Batterie nicht mehr dehnbar ist, bräuchte ich ein neues. Allerdings kann ich im Net(Leebmann) nichts...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Allerdings kann ich im Net(Leebmann) nichts finden. Hat jemand von euch eine Idee, wo ich noch nachsehen könnte?
Danke schon mal und noch ´nen schönen Sonntagabend!
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke für den Tipp. An Gummi hätte ich auch schon gedacht (hätte ich zu Hause), aber ich befürchte, dass die Haken nicht wirklich halten.
die Haken hatten gehalten und halten auch wieder, darf halt nicht zu doll Spannen, notfalls eben auch 3 cm Breite zurückschneiden oder den Haken Mit Draht verlängern.
Hier hast Du mal die Teilenummer, einen Anbieter findest Du bestimmt selber. Falls nicht, kannst Du immer noch zu murksen anfangen, bis dahin würde ich aber auf ein Originalteil setzen.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=61212306747
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Viele Wege führen zum Ziel.
Allzeit gute Fahrt, mit gut befestigter Batterie !!!
Benny
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Also mal vielen Dank für eure Antworten!!!
Schleierhaft ist mir allerdings, warum ich´s bei Leebmann nicht gefunden habe. Zu blöd, oder doch schon Altersdemenz, wobei ich erst knapp 75 bin.:eekek:
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Sprit ist zu teuer!:wink:
Batterie Gummispannband - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Welche Batterie 1200 GS
    Welche Batterie 1200 GS: Hallo, ich benötige eine neue Batterie für meine 1200 GS LC. Welche Batterie ist zu empfehlen? Original BMW, Louis, Polo? Lithium oder Gel? Ich...
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS - Ähnliche Themen
