Batterie Halteband - Tank (Strichliste) Ford-Ersatzteil
Diskutiere Batterie Halteband - Tank (Strichliste) Ford-Ersatzteil im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich habe mal ne Frage an die Runde. Ich habe bei meiner Q, die seit 6 Wo bei mir im Stall steht, vorsorglich erst einmal alle Öle...
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Ich habe bei meiner Q, die seit 6 Wo bei mir im Stall steht, vorsorglich erst einmal alle Öle gewechselt. Dabei habe ich unter dem Tank ein Spanngummi entdeckt. Das flog da so lose herum. Das Band herausgefingert. Was sehe ich: BMW verbaut Ford-Teile !!! Igitt.
Ne -Scherz. Der Vorbesitzer hat wohl das Originalteil verloren und sich damit beholfen. Scheint nicht gut gehalten zu haben.
Ich frage mich, ist dies Band so enorm wichtig? Gelände fahre ich nicht.
Habe jetzt erst einmal ne dicke Gummimatte zwischen Tank und Batterie geklemmt.
Zum Thema Strichliste! Wenn ich den Tank hochnehme, wo an welcher Stelle rutschen die Gaszüge aus der Halterung?
Hat da jemand ein Bild? Ich wollte nicht erst den Kat am glühen haben.
Danke schon mal für die Infos
Brother-uwe
Brother-uwe
Danke Andy
Kleine Ursache - große Wirkung.
Braucht jemand noch ein Spanngummi von Ford?
Hätte da günstig eins abzugeben. :D
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Brother-uwe,
wenn Du an Stelle der Gummimatte , ein Erste Hife Päckchen zwischen Batterie und Tank schiebst, hast Du 2Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
(Gute Idee von Stefan)
Brother-uwe
Brother-uwe
Könnte man glatt machen. Ich habe zwar in den letzten 20 Jahren beim Autofahren nie den Verbandskasten gebraucht, schaden kann es aber nicht.
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Wenn du aber eine Tour nach Österreich anstreben solltest, dann musst du ein Verbandspack mitführen.....:)
@GS-Benny: Danke für die Blumen.......:D
philipp
philipp
Baden
BMW R1250 GSA Bj. 2021
hast du eine bezugsquelle für dieses gummiband (nämlich auch mit diesen gummierten metallhaken?
danke,
Der Metallhaken ist schätzungsweise schrumpfbeschlaucht ;)
smeller001
smeller001
Genau, das ist ein gewöhnlicher Edelstahlhaken mit Schrumpfschlauch überzogen.
Das Gummiband ist von der Postbotin....damit werden die Briefe der jeweiligen Strassenzüge vorsortiert und gebündelt.:rolleyes:
philipp
philipp
Baden
so einfach ist die welt :eek::rolleyes:
das mit dem schrumpfschlauch hätte ich auch sehen können :o
danke für die info, ich werde das sicher "nachkochen" :D
Batterie Halteband - Tank (Strichliste) Ford-Ersatzteil - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS? - Ähnliche Themen
