Batterie laden ohne Stromanschluss
Diskutiere Batterie laden ohne Stromanschluss im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Genau. Im Winter eher weniger. Im Sommer mag's gehen, aber da braucht man's nicht. Aber wenn Du andere Erfahrungen hast immer her damit. Schau Dir...
Baumbart
Woher hast du dein Wissen über PV-Anlagen? Aus Werbeprospekten? Der BILD?
Es steht ausser Frage, dass man eine Batterie mit PV laden kann.
In Berlin, genauso wie in Paris, im Sommer wie im Winter.
Manchmal mehr, manchmal weniger....
Genau. Im Winter eher weniger. Im Sommer mag's gehen, aber da braucht man's nicht. Aber wenn Du andere Erfahrungen hast immer her damit. Schau Dir unter dem Link mal das Jahr 2010 an.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Zur Erhaltungsladung einer Batterie für die Kuh genügen 200W alle 2...3 Wochen. Das bekommst du mit 1/2 Quadratmeter PV locker hin.
Auch in Berlin, auch im Winter.
Baumbart
1 kWp sind ca. 8 m², durch 5 sind im Kopf gerechnet immer noch etwa 1,3 m². Und da hast du 200 W auch nur wenn Du die Zelle genau im richtigen Winkel zur Sonne stehen hast.
"Erhalten" wird permanent. Zur Erhaltungsladung genügen ein paar mA.
Das machen z.B. alle Telekommunikationsunternehmen in ihren Knotenpunkten. Die Batterien (z.B. Hawker) um die Datenspeicher bei Spannungsausfall zu erhalten hängen permanent an 13,4V und werden vorsichtshalber alle 8 Jahre gewechselt. Da wird weder "gejoggt" noch wird sonstige geheimnisvolle Dinge gemacht, sondern einfach nur eine Konstantspannung angelegt. Der Erhaltungsladestrom ist genau so gross wie die Selbstentladung und die Batterie stellt ihn sich von selbst ein.
"Alle 2 Wochen" ist ganz einfaches, zyklisches Laden ohne dazwischenliegende Leistungsentnahme. Der Zyklus beträgt dann 2 Wochen :o
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Theorie und Praxis sind schon 2 Welten....
Natürlich sollte man eine PV-Platte halbwegs nach Süden ausrichten und auch einen ungefähren Winkel zw. 30 und 50 Grad im Winter anstreben.
Das bekommt der Laie gut und gerne hin.
Die Peak-Leistung ist aber nicht ausschlaggebend, man braucht nicht mehr als paar Watt in der Summe gerechnet über Zeitraum x! Mit 1,3 m² bringt man binnen 14 Tagen 10 Batterien geladen! :eek:
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
mal rechnen
der akku hat 12v*14ah = 168 watt, wenn voll geladen (was man annehmen kann, wenn er die garage befährt)
nach wiki ist die selbstentladung bei bleiakku ca 15% / monat
d.h. in den monaten nov - märz (angenommen, man legt sie in diesen monaten schlafen) wäre das
168
146, 22 = nov
127, 19 = dez
110, 17 = jan
96, 14 = feb
84, 13 = märz
völlig ungeladen wären also ende märz noch ca 84 watt zu erwarten. die zweite zahl wäre die differenz jeweils aufzubringen zum vormonat . Maximal also 22 Watt/Monat, um wieder auf "voll" zu kommen, bei permanenter erhaltungsladung
Das Panel für 19,99€
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=11276&flv=1&bereich=&marke=
liefert 1,5 watt / stunde bei voller besonnung.
Annahme : schlechtes wetter, die zelle liefert nur 1/4 der leistung für max 4 std / Tag . Macht also 1,5 Watt / tag * 30 Tage = 45 watt / Monat...
Wären also immer noch ein überschuss von ca 23 watt / monat zu erwarten :) - oder anders ausgedrückt: selbst wenn nur für 2 std/tag mind. 1/4 der panel leistung erreicht wird, reicht das immer noch aus, um den akku auf 100% zu erhalten..
Gibts sogar als 5w outdoor Panel (40€)
http://www.elv.de/5W-Solar-Batterielader/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_22591/flv_1/bereich_/marke_
Baumbart
Ja dann kauf's doch wenn's so toll funktioniert. Gibt ja auch genug Leute die sich Solarthermie auf's Dach hängen. Solange Geld keine Rollex spielt... :rolleyes:
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
also in Boll scheint auch im Winter immer mal wieder die Sonne.:D
Mein Schwager um den es geht wohnt in Denkendorf. aber auch da scheint die Sonne immer mal wieder.:p
Das mit Solaranlage aufs Dach wäre schon ok. Nur ob der Vermieter das so gerne hat müsste erst noch geklärt werden.
ich würde (wenn er auf mich hören würde) einfach die Baterie ausbauen und daheim hinstellen. ist auch bei einer 1100 S nicht wirklich das problem.
Aber wenn er nicht will:mad:
Er ist halt nicht der Schrauber. Obwohl wenn man sein Mopped absolut sauber haben möchte einfach nur ihm hinstellen. dann putzt der mit einer hingabe:D
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
.. die von mir vorgeschlagene solarpanel hat eine grösse von 30cm * 15 cm (bzw 35*35cm) - solange das nicht irgendwo fest angedübelt ist, kann da kein vermieter irgend was sagen
auf eine steinplatte mit brettchen montieren, im 45 grad winkel und einfach aufs dach "legen" - fertig.. :)
Gast20919
von dem mal abgesehen , das wir im März wieder fahren ist das mit den Modulen ausreichend ,um die Batterie am Leben zu erhalten...
ohne Daten ,kann ich behaupten das die 30 Platten auf meinem Dach das halten was sie versprechen wie auch die 80 Watt Platte auf dem Wohnmobil und im Sommer werden die Boote auch noch damit bestückt.
auch ja sone kleine mit 4 Watt habe ich auch noch , einfach nur als Spielerei ...die Batterie ist voll....;)
mal rechnen
oha,
da solltest du aber dein wissen zur elektrotechnik noch mal auffrischen ... :(
U*I=P
V*A=W
du hast Ah eingesetzt, das ist humbug.
14Ah bedeutet, dass in der batterie soviel energie ist, um 14h lang 1A abzugeben oder 1h lang 14A. mehr sagt das nicht.
(oder auch 140A für 6min)
der kälteprüfstrom sind um 140A (der strom, den die Batterie bei −18 °C (0 °F) für eine Dauer von 30 Sekunden liefern kann)
dh die intakte batterie kann auch bei -18° noch 12V*140A=1680W liefern.
im sommer noch deutlich mehr.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
@Larsi
nobbe hat nur Kw/h vergessen um es eben Leienhaft auszudrücken;)
168kw/h ist doch schon mal ne gute Schätzung...für Nicht-Acker-demiker:D
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
@larsi : .. da hast du durchaus recht (ich habe das wiki zu "amperestunde" auch gelesen) - der einfachheit habe ich das rechenbeispiel auf W gebracht (und nicht in der zeit einheit "/ h"), wenn auch nicht ganz korrekt - um mit der angegebenen leistung der solarzelle zu rechnen. Dass nun kurzfristig höhere ströme (zum anlasser) erreicht werden können - ist klar.. dass man einen anlasser keine volle "1 std" lang aus dem Akku betreiben kann, sollte auch jeder aus der praxis wissen :)
ein wenig richtiger wäre, die 168watt abgabeleistung konstant für 1std zu definieren (im idealfall)
und larsi : wenn du schon so wissend bist : erkläre noch den unterschied zw. deiner "batterie" und dem "akkumulator" ?!?!?
nachtrag @beiker : Kw/h wäre bissle zu viel? 168 kilo watt/h = 168.000 watt/h - da könnte ich 5 jahre lang mein haus heizen ??
Gast-15146
Und während ihr hier noch rechnet lade ich meine Batterien von drei Maschinen in der TG ohne Strom und Sonne :-)
Sent from my iPad 2 using Tapatalk
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
War nur ein Test.....:D
Und das war jetzt ne Ausrede:D
Würdest du aus einer Zelle so viel Power zaubern können wärst du ein gemachter Mann! Ich befürchte B. Gates würde dann bei dir als Lehrling anfangen wollen. :D:D
Gast-15146
[klugscheiss on] batterie akku - batterie kann man nicht neu laden--[/klugscheiss off]
Du hast ja richtig Ahnung oder?
Schau dir den Link oben auf die hobbyfahrer.de Seite an und so mache ich das! Und Sage mir bitte nicht, dass man nicht mit einer Batterie eine andere aufladen kann denn bei mir geht das seit Jahren so.
Batterie laden ohne Stromanschluss - Ähnliche Themen
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Störung Batterie laden - Ähnliche Themen
