Batterie leer nach 2 Tagen!
Diskutiere Batterie leer nach 2 Tagen! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was sich ja durch eine wirklich einfache Messung nachweisen ließe. Ist wirklich nicht schwer und in fast jeden Hinterhof zu erledigen. Dauert max...
U
ufoV4
Was sich ja durch eine wirklich einfache Messung nachweisen ließe. Ist wirklich nicht schwer und in fast jeden Hinterhof zu erledigen. Dauert max. mit Vorbereitung 20 Minuten und ist für jeden Laien zu machen. Danach ist man wirklich sicher und kann sachlich mitdiskutieren :nerd:.
@Windfighter. wenn Du in meiner Nähe ansässig bist, unterstütze ich gerne bei der Messung. Kannst dann Deinem Freundlichen auch erklären, was Du für ein Problem hast.
LG
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wenn der TomTom nicht erkannt wird, warum schaltet die Zfe dann nicht ab? :confused::confused:
Und wenn der an die Stromdose angeschlossen ist, welche anderen Verbraucher sollten dann an dem Strang weiter Strom ziehen? Da ist doch gar kein anderer dran...
:confused::confused::confused:
W
Windfighter
Aussagen von meinem Händler,der mir kein NAV5 aufschwätzen will
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Dann sollte er aber die Alternative im Griff haben, und das hört sich momentan nicht danach an... So würde er mir schwerlich ein TomTom verkaufen, ein Nav5 will er mir nicht aufschwätzen, dann kaufe ich woanders...
Wer ist Dein Händler?
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Verflixt, ich darf kein Fleisch essen ...
ich bin kein Schlachter .... :banghead:
Gast29174
Hab mich mit meinem freundlichen unterhalten über das Problem TomTom Aktivhalterung,der sagte mir das diese Halterung ständig minimal Strom zieht auch wenn man diese über den sogenannten Cartool Stecker anschliest,deswegen auch die Batterie leer.Das einzige was hilft ist ,nach abstellen des Fahrzeugs über Nacht Stecker ziehen. Auch das abschalten nach ein paar Minuten des Bussystems hilft da nichts,das Teil zieht immer minimal Strom.
Der Navigator V dagen ist für dieses Sytem gemachgt und hat diese negative Eigenschaft nicht,weil dieser voll im Bussytem eingebunden ist
Mein ;) hat mir bei der Auslieferung die Leitung für die Aktivhalterung gleich mit verlegt und angeschlossen. Seitdem ist
die Aktivhalterung meistens dran und ich hatte noch nie ein Problem mit der Batterie !
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Vielleicht schreibst Du mal, welcher guter Händler das kann... ;)
Sein Händler hat anscheinend seit ca. 1,5 Jahren die Updates bei sich nicht eingespielt...
Gast29174
Nö - keine Lust - ich komme mit den Jungs bei meinem ;) gut aus !
Gast14416
Ach sooooo! Dann sollte sich der Händler aber dringendst mal updaten, damit er Windfighter nicht weiter so einen Mist erzählt.
Mein TomTom ist auch via Systemstecker am Anschluss für die Navivorbereitung ab Werk dran und macht KEINE PROBLEME!
L
LE_Biker
Brauchte heute morgen auch Starthilfe. Das Ladekabel vom Handy hatte ich in der Bordsteckdose gelassen, da ab das Handy nicht drann war, dachte ich es sei ok. - war es aber nicht. Batterie über Nacht leer Klar, im Stecker ist eine Schaltung, welche die Bordspannung auf USB runterbringt. dass dies aber ohne Ladestrom so reinhaut - grrrrrrrrr
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Jetzt hattste mir aber höllisch verschreckt.
Bin heutemorgen nach dem Lesen des Hinweises noch mit Schlafmütze sofort in die Garage gesprungen,
weil mir einfiel, dass ich den Ladeadapter gesternabend auch hatte steckenlassen.
War aber alles gut. Batteriespannung noch im grünen Bereich. Möpp löppt. :cool:
U
ufoV4
Auch wenn es zu viel (unnützen) Lesestoff führt: langsam ist die Spannung raus (nicht bei den Batterien, bei mir :cool:). Kann doch wohl nun jeder ausprobieren, bzw. messen, ob die ZFE nach dem Abziehen des Zündschlüssels auch sauber abschaltet. Ob und mit welchen "Zusatzsteckereien" das zu tun hat, ließe sich auch messen. Aber, wenn man dann den Fehler, bzw. die Ursache kennt, läßt sich natürlich auch nichts mehr schreiben. Ich glaube, ich habe es jetzt doch verstanden.
LG
Batterie leer nach 2 Tagen! - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
    Nichts geht mehr (( Leere Batterie )): Hallo, seit ca 2 Wochen steht die neue GS jetzt in meiner Garage mit eingelegtem Lenkradschloss. Jetzt wollt ich sie umparken, TOT ! Was kann das...
  • Zieht Garminhalter Batterie leer?
    Zieht Garminhalter Batterie leer?: Hallo zusammen, ich habe an eine Honda CRF 250 L einen originalen Garminhalter angebaut. Der Halter bzw. die Halterung war seinerzeit bei einem...
  • DWA-Fehler, Batterie leer.
    DWA-Fehler, Batterie leer.: Hallo zusammen, mal eine Frage an die Elektronik-Cracks. Ich habe vor kurzem die beiden internen Batterien der Alarmanlage ausgetauscht. Obwohl...
  • Frage zu 'Batterie leer'
    Frage zu 'Batterie leer': huhu, kurze frage...meine batterie ist so unzugaenglich hinter 8 plastikschrauben versteckt, starthilfe ist da immer schwierig....gibt es...
  • Frage zu 'Batterie leer' - Ähnliche Themen
