Batterie leer nach 2 Tagen!
Diskutiere Batterie leer nach 2 Tagen! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Warum?😈 War zu hart? Musste einfach mal meinen Unmut rauslassen. Kann doch nicht so schwer sein, die doch recht abstrusen Vermutungen zu allerlei...
U
ufoV4
BeitrÀge
3.329
Warum?😈 War zu hart? Musste einfach mal meinen Unmut rauslassen. Kann doch nicht so schwer sein, die doch recht abstrusen Vermutungen zu allerlei "Gestecke" und Zubehör messtechnisch zu untermauern, oder?
LG
Gast14416
Ach so. Ich hatte angenommen, Du hÀttest eine Fehlerquelle finden können. Wobei meine keine Probs macht. :)
RexRexter
RexRexter
BeitrÀge
600
1200 GS LC
hallo,
meine 2014er war letzets Jahr in der Werkstatt - alles durchgemessen, alles ok. mehere Tage beobachtet, alles ok.
dann wieder ein jahr spÀter, einfach so nach 2 Tagen Batterie leer.
was kann das sein? die ZFE?
wie kann ich das messen?
Ich frau der Kiste schon nicht, hĂ€tte ich nicht noch ein paar Touren geplant - ich wĂŒrde die Kiste verkaufen... eins ist sicher: ne LC kommt nicht mehr ins Haus.
MOSchwarz
BeitrÀge
167
Stuttgart
R 1150 GS ohne ABS, ohne Kat, ohne Heizgriffe, ohne Windschild
Hallo, dann muss wieder "die Bordsteckdose kalibriert" werden, bzw. das SteuergerĂ€t muss "zurĂŒckgesetzt" werden - in der Fachwerkstatt mit Diagnosecomputer. Dauer maximal eine halbe Stunde.
Gast 11390
hallo,
manchmal ist es nur eine kleinigkeit, hĂ€nge mal ein messgerĂ€t in den minuspol der batterie und messe mal den strom, wĂ€re besser mit einem gerĂ€t wo ĂŒber eine lĂ€ngere zeit auch den höchsten wert anzeigt wird.
eine weitere möglichkeit solch einen trennschalter einsetzen
der beste schritt wÀre allerdings immer noch die ursache zu finden, denn irgendeinen grund muss es ja geben warum deine batterie laufend leer wird.
P
Pascher
BeitrÀge
257
Kalibrieren der Steckdose:
Normalerweise kommt aus einer Steckdose Strom heraus.
Bei den alten Modellen ohne ZFE hat man, weil es so praktisch ist, zum Laden Strom hineingeschickt.
Dies wollte BMW uns bei den neuen Modellen auch ermöglichen.
Nun haben wir aber ĂŒber einen Shunt und Comperator eine elektronische Absicherung.
Die ZFE muss den 0-Punkt, wenn kein Strom hinein und herausgeht, genau erkennen.
Stimmt der 0-Punkt nicht, fÀllt die ZFE nicht in den Sleep-Modus.
Stimmt ab Werk der Abgleich nicht, wird die Batterie entladen.
Die Werkstatt kann den 0-Punkt kalibrieren.
Der Stromanschluss fĂŒrs Navi liegt parallel zur Steckdose.
Ich denke, dass beim Abgleich kein Verbraucher angeschlossen sein sollte.
Pascher
oerst
oerst
BeitrÀge
9.308
LEV
R1300GSA TB
Nach einem Jahr... Erstmalig wieder...
RexRexter
RexRexter
BeitrÀge
600
1200 GS LC
So, mal in div. anderen Foren gestöbert.
Baterrei abklemmen, plus und minus anschluß kurz zusammenhalten. So werden die Kondensatoren im SteuergerĂ€t entladen. D.h. Sobald die Batterie wieder dran ist startet das SteuergrĂ€t die Software neu.
Hoffe mal das hilft, zumindest hat so die Batterie knapp ne Woche durchgehalten......
Peter R12GS
Peter R12GS
BeitrÀge
906
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
So wird das auch gerne bei nicht so erklĂ€rbaren Fehlern beim KFZ verfahren. :) Batterie ab, Plus und Minus fĂŒr min. 30s zusammen. SteuergerĂ€t fĂ€hrt neu hoch.
RexRexter
RexRexter
BeitrÀge
600
1200 GS LC
so, hat alles nichts gebracht:
Urlaub - 4Wochen in Garage gestanden, lt. BC 11,4 Volt und Kiste springt nicht an. Das resetten wars also nicht.
Dieser Schrotthaufen nervt nur noch!
Gast 11390
Bei einem voll aufgeladenen 12 Volt Bleiakku misst man eine Leerlaufspannung (also ohne angeklemmten Verbraucher) von ca. 12,6-12,8 Volt je nach Batterietyp, Hersteller und verwendeter SĂ€uredichte
Bei 80% Ladezustand etwa 12,4-12,6 Volt, bei 50% sind es noch ca. 12,0-12,3 Volt, und bei 20% etwa 11,6-12,0 Volt.
Ist der Spender komplett leer, was eigentlich nicht passieren sollte, hat man eine Spannung von ca. 11,3-11,8 Volt.
In deinem Fall, bei einer Leerlaufspannung von 11,4 V ist der Akku entweder sehr stark entladen oder mindestens schon eine Zelle des Akkus defekt.:rolleyes:
Vielleicht noch mal als Tipp, selbst bei Akkus die kaum noch RestkapazitĂ€t haben misst man nach dem Laden noch deutlich ĂŒber 12V, mit einem Voltmeter wird man also den Gesamtzustand einer Batterie nicht 100% ermitteln können.:)
RexRexter
RexRexter
BeitrÀge
600
1200 GS LC
Batterie ist schon gewechselt - das ist immer das erste, was allen einfÀllt, aber nichts bringt.
Im Gegenteil, mit der SchrottmĂŒhle werden alle Batterien innerhalb kĂŒrzester Zeit defekt.
ich bin sowas von enttÀuscht von diesem Schrotthaufen.....
P
Pascher
BeitrÀge
257
Dann miss doch mal die Stromaufnahme.
ma-Meter unterbrechungsfrei anklemmen.
Nach einer halben Stunde den Stromverbrauch ablesen
Dann sollten alle SteuergerÀte sicher in den Sleepmodus gefallen sein.
Auch eine neue Batterie kann defekt sein.
LG
Pascher
RexRexter
RexRexter
BeitrÀge
600
1200 GS LC
so, jetzt habe ich mir bei Amazon einen Multimeter bestellt. Bin mal gespannt, das selber zu messen.............
nobbe
nobbe
BeitrÀge
13.743
www.gs-forum.com
marder schaden? wasser in kontakte gekommen? irgendwelche teile zusÀtzlich angebaut? anbauen lassen?
RexRexter
RexRexter
BeitrÀge
600
1200 GS LC
nein - nein - alles original ab Werk.
Gast 11390
Tja, kann ja verstehen das du sauer bist nĂŒtzt aber alles nix denn wenn du der Sache auf den Grund gehen willst muss man bei "A" anfangen, bzw. erst einmal sicher sein dass die Batterie auch volle Power geladen und in Ordnung ist.
Da wird beim Verkauf teilweise auch jede menge Blödsinn erzÀhlt, gepaart mit den Spezialisten die weder ihr MessgerÀt bedienen noch es korrekt Ablesen können, alles schon da gewesen.
Also eins nach dem anderen, vill. wird deine Batterie im Mopped auch nicht geladen, ? dann ist auch eine neu eingebaute innerhalb kurzer Zeit wieder leer.
Wie schon eine Seite zuvor beschrieben muss man erst mal checken was deine Batterie an Ruhestrom zieht.
walterld
walterld
BeitrÀge
141
MarkgrÀflerland
GS1250 (2023) und Bandit 1250 S (2007)
Nein, alles Standard wie gehabt.
Hab Navi auch schon gecheckt, dieses lĂ€dt sich auch nicht ĂŒber die Batterie auf.
NAVI 6 war schon eine Woche am Töff angedockt und dabei gab es keine Probleme. Originalanschluss BMW.
Batterie leer nach 2 Tagen! - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prĂŒfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prĂŒfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der RĂŒckfahrt von Sardinien ist einfach wĂ€hrend der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
    Nichts geht mehr (( Leere Batterie )): Hallo, seit ca 2 Wochen steht die neue GS jetzt in meiner Garage mit eingelegtem Lenkradschloss. Jetzt wollt ich sie umparken, TOT ! Was kann das...
  • Zieht Garminhalter Batterie leer?
    Zieht Garminhalter Batterie leer?: Hallo zusammen, ich habe an eine Honda CRF 250 L einen originalen Garminhalter angebaut. Der Halter bzw. die Halterung war seinerzeit bei einem...
  • DWA-Fehler, Batterie leer.
    DWA-Fehler, Batterie leer.: Hallo zusammen, mal eine Frage an die Elektronik-Cracks. Ich habe vor kurzem die beiden internen Batterien der Alarmanlage ausgetauscht. Obwohl...
  • Frage zu 'Batterie leer'
    Frage zu 'Batterie leer': huhu, kurze frage...meine batterie ist so unzugaenglich hinter 8 plastikschrauben versteckt, starthilfe ist da immer schwierig....gibt es...
  • Frage zu 'Batterie leer' - Ähnliche Themen
