Batterie macht schlapp
Diskutiere Batterie macht schlapp im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Dein Händler hat die Batterie weder spezifiziert, noch den Lieferanten ausgewählt und er ist auch nicht für die rigiden Einkaufsverhandlungen...
papamike
papamike
Stuttgart
1200 LC
Habe mir jetzt ne neue Batterie bestellt und baue sei selber ein. dann ist ruhe. Die alte batterie stelle ich dem freundlichen auf den Tresen und sage ihm es war die letzte BMW die ich bei ihm gekauft habe. Habe da in 4 Jahren über 45k für zwei maschinen gelassen. Das ich da innerhalb der Garantiezeit nichtzmal eine Batterie ersetzt bekomme ist schon traurig.... Ja ich weiß, Verschleißteil....
Dein Händler hat die Batterie weder spezifiziert, noch den Lieferanten ausgewählt und er ist auch nicht für die rigiden Einkaufsverhandlungen verantwortlich. Auch kann er nicht erkennen ob der Kunde die Batterie nicht selbst getötet hat. (Tiefentladen, defektes oder falsches Ladegerät usw.) Er kann bei BMW anfragen und wenn er ein Nein bekommt, wird es schwer. Heute ist es eine Batterie, morgen kommt einer mit nem rostigen Kardan, übermorgen ein Getriebeschaden. Ein Händler kann das nicht alles aus eigener Tasche bezahlen, er ist dafür auch nicht verantwortlich und hat nur einen Bruchteil Deiner 45K bekommen.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass jeder Händler seinen Kunden so gut es geht helfen will. Manche muss man vielleicht etwas mehr motivieren, andere sind es schon. Auch hier gilt: Freundlichkeit hilft. Mit Drohgebärden haben es bereits viele vor Dir versucht und vermutlich beeindruckt ihn das nicht mehr. Zumal die Frage im Raum steht ob dazu, bei einem Fzg. aus 2019, ein berechtigter Anlass besteht?
Die Elkos sind schneller voll als man gucken kann. Nene, das ist was anderes.
Warum hast Du das wichtigste im Zitat weggelassen, nämlich daß es um die Höhe des kurzzeitigen Spannungseinbruches geht und nicht (auch steht da unter anderem) um kleine Elkos?
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Meine Interpretation des Verhaltens: Im Einschaltmoment "Zündung ein" fließt kurzzeitig ein erhöhter Strom von der Batterie in Richtung aller (es sind einige) Steuergeräte (und weiterer Verbraucher) bis deren Bedarf gedeckt ist (darin werden auch viele kleine Elkos geladen werden müssen, deren "Sog" sich addiert). Diese gegebene Last führt bei einer jeden Batterie zu einem vorübergehenden, meßbaren Spannungseinbruch.
Die Elkos waren nur mein Aufhänger. Auch die Steuergeräte ziehen nicht minutenlang einen hohen "Anlaufstrom".
Du möchtest gerne mit aller Gewalt Deiner Sichtweise zum "Gewinn" verhelfen und verkürzt dabei meine Schreibe teils sinnentstellend. Kannst Du machen. Geht mich nichts an., da ich von meiner Theorie aufgrund einschlägiger (ach beruflicher) Erfahrungen fest überzeugt bin.
Aber bleibe bitte wenigstens fair und ansatzweise bei der Wahrheit (zuerst wird verkürzt zitiert und sich dann auf "mein Aufhänger" zurückgezogen) und lege mir nicht fremde, nämlich Deine Aussagen in den Mund.
Das Wort "minutenlang" hast Du selbst erfunden und hier eingeführt, während ich in meiner Beschreibung einen kurzzeitigen Spannungseinbruch (das Wort Einbruch steht ja schon vom Wortstamm für einen kurzen schnellen Vorgang) gemäß der Darstellung des OP erläutert habe.
Da kurzzeitig hier aber als Zeiteinheit nicht näher definiert ist, beziehe ich mich auf die Aussagen vom OP in #84 und #89 und stütze mich dabei ausdrücklich nicht auf der bekannten Relativitätstheorie ab, die besagt, daß drei Sekunden mit dem eigenen Hintern auf der glühend heißen Herdplatte relativ lange sind, während sie für ein tête-à-tête mit der eigenen Freundin relativ kurz bemessen sind. Ansonsten hier für mich EOT.
  • Gefällt mir
Reaktionen: G-B
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Nach 8 Jahren, 2 Monaten und 238.000km hat Heute meine Batterie nach dem Tanken den Geist aufgegeben.:mad:
Nach dem Fremdstarten wird am Nachmittag eine Neue Eingebaut!
LG
Bertl
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Sagst was es geworden ist. Will im Frühjahr auch tauschen
GSA1
GSA1
Mank, AUT
Wird wieder die orginal BMW Batterie!
Hoffe die hält auch wieder 8 Jahre!
LG
Bertl
Batterie macht schlapp - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Welche Batterie 1200 GS
    Welche Batterie 1200 GS: Hallo, ich benötige eine neue Batterie für meine 1200 GS LC. Welche Batterie ist zu empfehlen? Original BMW, Louis, Polo? Lithium oder Gel? Ich...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp
    Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp: Hallo zusammen, ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre. Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
  • Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?
    Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?: Hallo zusammen, ich brauche gerade für meinen Roller (Honda Integra 700ccm aus 2013) eine neue Batterie. Wollte vorhin schnell was besorgen...
  • Batterie macht schlapp
    Batterie macht schlapp: Hallo Leute, wer hat schon mal so eine Lithium Ionen Batterie JMT YTX9-BSverbaut. Wie ist das mit 0Grad, es steht eingeschränkt beim Starten.
  • Batterie macht schlapp - Ähnliche Themen
