Batterie selbst tauschen - CAN-Bus - Daten
Diskutiere Batterie selbst tauschen - CAN-Bus - Daten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Lieber @G650X Einfach alte Batterie raus, neue rein und zum aktualisieren von Datum und Uhrzeit das Navi in die Halterung. Starten und eine...
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Lieber @G650X
Einfach alte Batterie raus, neue rein und zum aktualisieren von Datum und Uhrzeit das Navi in die Halterung. Starten und eine kleine Runde fahren.
Das war es dann mit dem Tausch der Batterie.
Ich habe gerade bei meiner 1250GS Baukjahr 2018 nachgeschaut, da gibt es seitens der Batterie nichts was ich Einstellen könnte, ist auch nichts vorgesehen.
Was sein kann das bei BMW das Fahrzeug mit verbauten Teilen hinterlegt ist, wie es das Werk verlassen hat.
Beim Auto mit Management sieht es anders aus da ist es auch möglich den Ladezustand über einen gewissen Zeitraum anzuzeigen. Auch welche Batterie wann verbaut wurde.Anhang anzeigen 472735
Der Screen shot ist wohl eher von einem Elektromotorrad, bei einer 90AH Batterie, oder einer Dose aber nicht von der R 1250 GS(A). Wird wohl im falschen Menu gelandet sein. Oder Neudeutsch: Softwarefehler.....
Batterie selbst tauschen - CAN-Bus - Daten - Ähnliche Themen
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem
    1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem: Hi, ich musste nach dem Batterie wechsel auch meine Benzinschläche wechseln, da ein Verbinder gebrochen war. Leider hat die Maschine eine Weile...
  • Batteriewechsel Sena 30K
    Batteriewechsel Sena 30K: Hallo zusammen, hat zufällig jemand von euch schonmal bei einem Sena 30K die Batterie gewechselt? Wenn ich soweit richtig liege, würde ein...
  • Batterie tausch in 1200 GS Bj.2012
    Batterie tausch in 1200 GS Bj.2012: Moin Forum, ich habe die SuFu bemüht aber außer Erfahrungsberichten und Ratschlägen mit diversen Akku's nicht das gefunden was ich suche. Die...
  • Batterie tauschen
    Batterie tauschen: Ein Hallo an alle Ich fahre eine 1200 GS ADV Lc aus dem Jahre August 2015 immer noch mit der 1. Batterie nun zu meinen Fragen 1. eure...
  • Anlasser mal wieder tauschen.
    Anlasser mal wieder tauschen.: Hallo, der IT Profi versucht schon wieder Mechaniker zu spielen...:confused: für 3 Jahre habe ich den Anlasser schon tauschen lassen gegen eine...
  • Anlasser mal wieder tauschen. - Ähnliche Themen
  • Batterie tauschen
