Batterie über zusätzliche Steckdose laden
Diskutiere Batterie über zusätzliche Steckdose laden im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich hätte da gern mal ein Problem...;) (Ich weiß ist's ewiges Sch...thema, aber die SuFu brachte mir mehr Fragen als Antworten). Also: Ich...
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Also: Ich habe eine R1200GS, Bj. 2010, die noch bis 1.3. in der Garage gefangen ist. :( Ich habe ein herkömmliches, nicht CanBus-fähiges Ladegerät und ne Steckdose mit fliegender Sicherung liegt hier auch noch rum.
Kann ich diese Dose direkt an die Batterie klemmen und darüber dann die Batterie direkt und ohne abklemmen der selbigen vom Bordnetz laden, oder kann die Q davon Schaden nehmen?
Gast20919
In der Gefahr ,das ich mir was anhören muss.......
Ich mache das schon seit Jahr und Tag ...die Batterie laden im eingebauten Zustand , bei Direktklemmung
ja ich weiß was CanBus ist ....meine K 1200R hats überlebt und die Aktuelle Mega auch kein Problem.
Die Kuh nimmt keinen Schaden ...und der Tiger hats auch schonmal gepostet.:)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Danke Jungs! Meine 11x0er habe ich auch immer bei angeklemmter Batterie geladen, aber bei der 12er hab ich a) schonmal gehört/lesen, dass es Probleme mit der Elektronic geben kann und b) ob des nicht ganz unerheblichen Kaufpreises dann doch ein paar Bedenken.
Aber ihr habt mich (einigermaßen :D) beruhigt....
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Warum willst Du denn überhaupt eine Steckdose dranbauen? Sitzbank abziehen dauert 1min.
Gruß,
maxquer
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Gruß,
maxquer
Moin Max,
-weil sie hier liegt,;)
-weil ich am Ladegerät 'n Stecker hab,
-weil ich dann im Urlaub das Eifohn mal aufladen kann,
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
...man sollte nur die Zündung auslassen während dem Laden
Genau so. Soll angeblich die Todsünde schlechthin sein, während des Ladens den Zündschlüssel zu drehen. Offenbar kann dadurch dann das Stergerät gekillt werden, was richtig teuer wird.
Also die entsprechenden Vorkehrungen treffen, damit das nicht passieren kann.
Martin
Gast 11390
dies ist bei einem entsprechendem ladegerät gar kein problem (und sogar die beste ladevariante, immer auf gute kontakte achten) bei einer tiefenentladenen (und möglicherweise sulfatierenden) batterie sollte man vor einem wiederbelebungsversuch allerdings die bakterie ausbauen, wegen strom/spg spitzen könnte die elektr. event. schaden nehmen, auf jeden fall sollte während dem ladevorgang die zündung immer aus bleiben. :)
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hallo alter Krieger :-)
ICH hätte da keine Bedenken. AAABER unbedingt: Finger wech von der Zündung!!! Dass muss nicht schiefgehen - kann aber...
Meine Batterie hatte ich bei meinem kleinen Malheur im August auch nicht abgeklemmt und an einem "nicht CAN-Bus fähigen Ladegerät (CTEK)" geladen.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
OK, danke euch allen. Und auf die Idee die Zündung bei noch angestöpseltem Ladegerät einzuschalten, wär' ehrlich gesagt selbst ich nich gekommen! ;)
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Hast Du nicht, ich habe nur das hier für den FAll das ich wieder mal vergessen habe die Sitzheizung auszuschalten. Die Kabel der Steckdose gehen direkt auf die Bakterie.
Will nicht mosern oder so, aber der Post kann nicht Ernst gemeint sein, da du im anderen Thread angegeben hast, du hättest nichtmal ein Ladegerät.. oder habs ich nur falsch verstanden?
Lg Benschi
Karlsrider
Karlsrider
Moin. - Bin mit anhängendem Ladegerät schon mal losgefahren (natürlcih versehentlich) Nix passiert (außer Kabel gerissen). Da het meine Kuh wohl nicht aufgepasst.... Aber ich versuche das jetzt zu lassen.
Andy
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
Dem kann ich nur zustimmen. Wenn das Ladegerät eine Entsulfatisierung durchführt, MUSS bei den meisten Geräten die Batterie unbedingt abgeklemmt sein da dort mit hohen Spannungen gearbeitet wird. Es gibt Ausnahmen, aber Riskieren würde ich das nicht.
Mal im ernst , ein geeignetes Ladegerät kostet 50-100Euro und wenn Du das Glück hast diese direkt anschließen zu können, wäre das eine gute Investition, auch für jeden Tag :-)
Micha
Gast 11390
mein reden:wink:
die heutige batterietechnologie wird auch immer komplizierter,....
und wenn man sich so durch die foren liest (batteriethema) wird da immer noch jede menge halbwissen verbreitet:sad:
Batterie über zusätzliche Steckdose laden - Ähnliche Themen
  • Spanngummi über die Batterie gerissen
    Spanngummi über die Batterie gerissen: Hallo, um an meiner 1250 den Service zurückzustellen, musste ich die rechte Batterieabdeckung abbauen um an den OBD Anschluss zu kommen. Die...
  • BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?!
    BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?!: Guten Abend... habe an meine R1250GS Bj 2020 ein BMW Motorradladegerät Plus über die Bordsteckdose angeschlossen und das Motorrad in den...
  • Batterie über den Winter ausbauen?
    Batterie über den Winter ausbauen?: Hallo, meine 1250er Gs steht über den Winter in einer nicht beheizten Garage ohne Steckdose. Wer von Euch baut die Batterie aus und stellt sie...
  • Batterie über bordstecker laden
    Batterie über bordstecker laden: Servus Versuche mein gs1250 über bordstecker zu laden mit ein Ctek mxs 5,aber nach 15 min. ist Schluss da sich alles natürlich ausschaltet.Was...
  • BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?
    BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?: Hallo meine R80GS, Bj 88 hat eine Steckdose. Nun möchte über den Winter die Batterie laden. Ich habe das BMW Batterie Ladegerät angeschlossen. Das...
  • BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen? - Ähnliche Themen
