Batterie Umbau
Diskutiere Batterie Umbau im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich habe da mal wieder eine Frage! Gibt es Batterien für meine R 80 GS Bj. 1988 die deutlich leichter und evtl. auch kleiner sind...
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Hallo Zusammen,
ich habe da mal wieder eine Frage! Gibt es Batterien für meine R 80 GS Bj. 1988 die deutlich leichter und evtl. auch kleiner sind als das Original?
Ich habe das Ding gestern ausgebaut und ein zweites Mal pack ich das mit meinem Leistenbruch nicht mehr ;-)
Bis denn
Marc
don bob
don bob
bmw gs 100
Dank des forums fahre ich die gleiche seit zwei Jahren.
Wiegt deutlich weniger und der Startstrom ist spitze. Hat mich nie im stich gelassen.
Batteriehalter muss man auf kleineres mass umstricken (habe den Orginalen anders abgekantet) oder `auspolstern`.
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
ich fahre seit Jahren die Fiamm FGH 21803 in meinen Qen. Mit besten Erfahrungen.
Vorteil ist, man kann den original Halter benutzen und braucht sich nur die Gummis von der Basic besorgen :)
don bob
don bob
bmw gs 100
ich noch mal-
habe gerade gesehen das der link auf die 18 ah hinweist.
ich habe die 12ah verbaut. bringt gute 2 kg. und reicht wie oben beschrieben locker aus.
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Es gibt auch einen kleineren Batteriehalter in dem die Batterie quer hinter dem Luftfilter sitzt.Sieht viel besser aus und ist aus Edelstahl.
Karl
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Hi Karl,
und wo gibts den?
Im Vorraus herzlichen dank an Euch alle.
Marc
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo!
Den Halter gibts bei www.motoren-israel.de .Passt 100% und an die Steckdose ist auch gedacht.
Karl
Batterie Umbau
Batterie Umbau - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau
    Trike Rewaco RX6 Harley Trike Batterie An- bzw. Umbau: Liebe Gemeinde, ich war erst daran Technik, ne dann doch lieber hier. Minge Atze fährt ein Dreirad, es handelt sich um ein Rewaco von 2009...
  • Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II
    Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II: hallo freaks, mal eine wirklich ernsthafte frage: hat jemand die abs-elektrik der 1150er gs mal so umgeklemmt, daß der initialisierungsvorgang...
  • Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II - Ähnliche Themen
