Batterie, wo ist der Pluspol
Diskutiere Batterie, wo ist der Pluspol im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, benötige eine neue Batterie, die ich bestellen möchte. Bin mir nicht mehr sicher, wo der Pluspol in Fahrtrichtung liegt. Da ich nicht...
O
osgs
Minden NRW
R1150GS - Bj.2003 - I-ABS
Da ich nicht nachschauen kann, weil ich das Moped nicht vor Ort ist, hier die Frage an euch.
Wo ist der Pluspol?
Bitte um kurze Rückmeldung, dann kann ich heute noch bestellen.
Danke und Gruß
Olaf
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Pluspool liegt in Fahrtrichtung rechts, also auf der Seite, wo die Bezinleitungen an der 1150GS liegen .
Rainer
O
osgs
Minden NRW
Danke, dann werde ich die Bestellung auslösen.
Olaf
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moinsen,
in der Motorrad News ist der Batterien Bericht auch.
Da gehts um so ganz besondere hightech-burner ;)
Aber die meisten sind irre teuer, "langzeiterfahrungen" gibts keine und z.T. kannste die bei niedrigen Temperaturen ganz vergessen.
Aber das Fazit ist interessant...:
Abwarten und Tee/ Bier trinken !
weil
a. werden die billiger und
b. weiß man dann mehr über die Haltbarkeit/Zuverlässigkeit der kleinen Kraftzwerge. ( da heißen echt welche so...zszsz)
c. wird am Ende die normale Säurebatterie empfohlen, weil erst durch das Auffüllen durch den Kunden selbst das "Leben" der Batterie beginnt.
Alle Vorgefüllten können schon Jahre beim Händler herumgealtert / rumgestanden haben und hauchen dann nach relativ kurzer Nutzungszeit beim Verbraucher ihr letztes Voltlein aus.
So denn
Tschöö Matthias
hallo Mathias, auch die PC 535 wird als eine mit stärkerem Startstrom als das sehr gute Original empfohlen wenn man richtig liesst. "
Die schwere PC 535 zeigt in allen Bereichen gute bis sehr gute Messwerte. Keine andere lässt den Anlasser so lange rotieren. Nicht nur für Winterfahrer ein Tipp."
und kostet auch nur 130.- man kann aber auch 179.- ausgeben.
Apropo Langzeiterfahrung: die Lifepos sind schon lange Jahre im Rennsport und in ganz normalen BMW Motos erprobt, keiner würde eine einbauen, wenn er unsicher wäre ob die auch hält oder startet. Hab schon einige verkauft und keiner hat einen Ausfall gehabt.
Dann ist eine leichte LiFepo 4 mit 140.- € die ich schon paar Jahre fahre, auch ein guter Tip. zumal die schon mal 4 KG leichter ist!
Die vorgefüllten PB, Ca/ Ca Batterien haben dafür halt eine geringere Selbstentladung als die offenen Säurebatterien, und können auch mal 3 Monate ohne Nachladung stehen, obwohl ich meine gefüllten auch mal zwischendurch ans Ladegerät hänge, wenn sie mal länger stehen sollten.
Also da sehe ich nicht so das Problem wie bei winterlicher Tiefentladung die dann bei Saisonbeginn erst auffällt.
Gruß Klaus
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moin Klaus,
jajjaja, 4 Kg ! Hut ab.
Aber mal ehrlich, die 4 Kg helfen meiner beschränkten Fahrweise auch nicht mehr auf die Sprünge :D :D.
Ich werd mir den Testsieger (Intact) vom letzten Jahr antun. Kost um die 80-90€. Die 50€ Differenz zu der von Dir erwähnten verfress und vers... ich!
PS: Meine letzte Super billig Batterie von Landport hat nach 2(!!!) Jahren eine Zelle sterben lassen. Tot. Naja hat 40 Kröten gekostet.
War eben billig. ;)
@ Olaf,
welche Marke hast Du denn geordert ?
Nun denn
Tschöö
Matthias
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1300 GS Trophy
ich habe vor 3 Jahren diese gekauft
EFFEKTA BT 12-18 Batterie
kostete ca23 €. Meine GS ist immer angesprungen und hatte vor dem Wechsel immer ABS blinken.
Ich musste nur den Pol von 5 auf 6 mm aufbohren das war es.
Batterie, wo ist der Pluspol - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
