Batterie, wo ist der Pluspol
Diskutiere Batterie, wo ist der Pluspol im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, benötige eine neue Batterie, die ich bestellen möchte. Bin mir nicht mehr sicher, wo der Pluspol in Fahrtrichtung liegt. Da ich nicht...
O
osgs
Minden NRW
R1150GS - Bj.2003 - I-ABS
Da ich nicht nachschauen kann, weil ich das Moped nicht vor Ort ist, hier die Frage an euch.
Wo ist der Pluspol?
Bitte um kurze Rückmeldung, dann kann ich heute noch bestellen.
Danke und Gruß
Olaf
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Pluspool liegt in Fahrtrichtung rechts, also auf der Seite, wo die Bezinleitungen an der 1150GS liegen .
Rainer
O
osgs
Minden NRW
Danke, dann werde ich die Bestellung auslösen.
Olaf
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moinsen,
in der Motorrad News ist der Batterien Bericht auch.
Da gehts um so ganz besondere hightech-burner ;)
Aber die meisten sind irre teuer, "langzeiterfahrungen" gibts keine und z.T. kannste die bei niedrigen Temperaturen ganz vergessen.
Aber das Fazit ist interessant...:
Abwarten und Tee/ Bier trinken !
weil
a. werden die billiger und
b. weiß man dann mehr über die Haltbarkeit/Zuverlässigkeit der kleinen Kraftzwerge. ( da heißen echt welche so...zszsz)
c. wird am Ende die normale Säurebatterie empfohlen, weil erst durch das Auffüllen durch den Kunden selbst das "Leben" der Batterie beginnt.
Alle Vorgefüllten können schon Jahre beim Händler herumgealtert / rumgestanden haben und hauchen dann nach relativ kurzer Nutzungszeit beim Verbraucher ihr letztes Voltlein aus.
So denn
Tschöö Matthias
hallo Mathias, auch die PC 535 wird als eine mit stärkerem Startstrom als das sehr gute Original empfohlen wenn man richtig liesst. "
Die schwere PC 535 zeigt in allen Bereichen gute bis sehr gute Messwerte. Keine andere lässt den Anlasser so lange rotieren. Nicht nur für Winterfahrer ein Tipp."
und kostet auch nur 130.- man kann aber auch 179.- ausgeben.
Apropo Langzeiterfahrung: die Lifepos sind schon lange Jahre im Rennsport und in ganz normalen BMW Motos erprobt, keiner würde eine einbauen, wenn er unsicher wäre ob die auch hält oder startet. Hab schon einige verkauft und keiner hat einen Ausfall gehabt.
Dann ist eine leichte LiFepo 4 mit 140.- € die ich schon paar Jahre fahre, auch ein guter Tip. zumal die schon mal 4 KG leichter ist!
Die vorgefüllten PB, Ca/ Ca Batterien haben dafür halt eine geringere Selbstentladung als die offenen Säurebatterien, und können auch mal 3 Monate ohne Nachladung stehen, obwohl ich meine gefüllten auch mal zwischendurch ans Ladegerät hänge, wenn sie mal länger stehen sollten.
Also da sehe ich nicht so das Problem wie bei winterlicher Tiefentladung die dann bei Saisonbeginn erst auffällt.
Gruß Klaus
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moin Klaus,
jajjaja, 4 Kg ! Hut ab.
Aber mal ehrlich, die 4 Kg helfen meiner beschränkten Fahrweise auch nicht mehr auf die Sprünge :D :D.
Ich werd mir den Testsieger (Intact) vom letzten Jahr antun. Kost um die 80-90€. Die 50€ Differenz zu der von Dir erwähnten verfress und vers... ich!
PS: Meine letzte Super billig Batterie von Landport hat nach 2(!!!) Jahren eine Zelle sterben lassen. Tot. Naja hat 40 Kröten gekostet.
War eben billig. ;)
@ Olaf,
welche Marke hast Du denn geordert ?
Nun denn
Tschöö
Matthias
spider1400
spider1400
Gernlinden bei München
R 1300 GS Trophy
ich habe vor 3 Jahren diese gekauft
EFFEKTA BT 12-18 Batterie
kostete ca23 €. Meine GS ist immer angesprungen und hatte vor dem Wechsel immer ABS blinken.
Ich musste nur den Pol von 5 auf 6 mm aufbohren das war es.
Batterie, wo ist der Pluspol - Ähnliche Themen
  • Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12
    Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12: Hallo hat jemand erfahrungen ob ich eine Li-Ion-Batterie einfach so einbauen kann? Oder kann mir jemand Sagen was dafür Umgebaut werden muß Danke
  • Biete Sonstiges Original BMW Motorrad Navigator 5 / 6 Akku
    Original BMW Motorrad Navigator 5 / 6 Akku: Verkaufe einen gebrauchten Original Akku für den BMW Motorrad Navigator V (5) oder BMW Motorrad Navigator VI (6) Ich habe den Akku am 21.04.2023...
  • Exide Gel Batterie tropft
    Exide Gel Batterie tropft: Hallo Q-Treiber- 2022 habe ich eine Gel Batterie von Exide in meiner 1150 verbaut. Ich erhoffte mir, dass durch das „geschlossene“ und...
  • Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?
    Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?: Hallo zusammen, eine Frage. Muss die Batterie nach dem Ausbau neu angelernt werden? Vielen Dank im Voraus. DLZG Jörg
  • R 1300 GS Batterie anlernen nach Ausbau
    Batterie anlernen nach Ausbau: Hallo zusammen, eine Frage. Wenn ich die Batterie bei der GS1300 ausbauen über den Winter, muss die neu angelernt werden, oder einfach einbauen...
  • Batterie anlernen nach Ausbau - Ähnliche Themen
